avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
igor.k.i
#198
Вчера затягивал гайку со стороны фазных проводов и вдруг : лопнул кусок оси
Andrew83
Да, не веселая ситуация.  :-( Ось заказывать вытачивать будете? или с этой шаманить?
Andrew83
Еще, вдруг кому понадобится- с какой стороны выпрессовывали ось. Я так понимаю там втулка с проточкой . А стопорное кольцо где стоит?
spb-e
Да уж отличная новость  :neg: :ireful: добавлю в шапку темы
9II-I82-78-78
igor.k.i
Ось у токаря вытачу из стали 40х (не проблема)
вот только подумаю или проточу канавку под фазные или отверстие как и в оригинальной оси оставлю.
igor.k.i
Стопорное кольцо стоит со стороны фривила (звёздочки)
а ось выходит в сторону фазных проводов
на оси проточка под шпонпаз и втулка с проточкой
Втулка держится так поршиво на сварке беспантовой
silayma2
[user]igor.k.i[/user],  а не хотите сменить подшипники на те у которых внутренний диаметр больше а наружный такой же и сделать ось больше диаметром и выпустить по толще провода за одно?
Поподробнее пожалуйста, я хочу, какие там подшипники стоят и на какие менять?
silayma2
#206
Ну Конхис пока не разбирал но на примере полариса там стоит 6202 его наружн диаметр 35мм внутр 15мм, ширина 11мм, по размерам подходит 6002[b-b] 6003 спасибо за бдительность [/b-b][user]anatoli_nik[/user],  наружный диаметр 35 мм, внутренний 17 мм ширина 10 мм. У его нагрузка допустимая на 20% меньше но в штатном она с большим запасом, так что хватит и этого.
Если поискать то может еще какой подойдет в штатную крышку.
anatoli_nik
Вот, может пригодится, Справочник подшипников
[user]silayma2[/user], не 6002 а 6003, поправлю Вас :ah:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
spb-e
9II-I82-78-78
acyd
в канавку проще фазные прокладывать, просовывать не надо, я одножильные толстенные(3 по 4квадрата) выгнул буквой "Г" по форме канавки и  заложил, а место было и под 6 квадратов, но изоляции получилось бы меньше, у одножильных заполнение оказалось почти в 2 раза выше.
насчет прочности - с отверстием концентрическая конечно лучше, но сделать качественно такое отверстие, чтобы не было тупиков, а были плавные изгбы(иначе провод не просунешь) - сложнее чем канавку профрезеровать, тут уже от квалификации мастера зависит.
vpa
Канавка в большей степени ослабляет ось, чем отверстие. Лучше всего, думаю, увеличить диаметр оси за счет подшипника с большим посадочным диаметром и диаметр отверстия в оси для утолщенных проводов. А удобство канавки, оно одноразовое, несущественное, на мой взгляд.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
igor.k.i
В старой (родной) оси спокойно проходили провода 12awg в тефлоновой изоляции, для конхис я думаю больше и не надо.
Поэтому сегодня отдал токарю точить ось по оригинальным размерам с отверстием внутри оси.
igor.k.i
Сменить подшипники хотел бы и нужно, согласен, но время нету на поиск их, подгонку,чертежи и так далее.
Может зимой.
T1000nn
Всем здравствуйте.
разобрался я почему у меня не работало спасибо продавцу прислал по почте мануал что нужно настроить сделал и заработало теперь катаюсь
теперь нащет установок:
1 диаметр колеса
2 используется маленький или большой мотор
3 напряжение
4 датчики холла стоят в моторе
и еще 4 параметра но я их не трогал
igor.k.i
Сегодня была изготовлена ось по оригинальному образцу, из стали марка 40х.
Токарь проверил резцом оригинальную ось (конхис) и сказал сыромятина.
Andrew83
igor.k.i, сколько вышло по деньгам? И отпишитесь потом как ось встала на место.
