avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
igor.k.i
Цитата: Andrew83 от 10 Авг. 2013 в 09:47
igor.k.i, сколько вышло по деньгам? И отпишитесь потом как ось встала на место.
Ось вышла по дешевке (токарь знакомый)
Сталь уже была,покупал давно.
Ось встала (вошла) как папа в маму.
powersupermax
Цитата: igor.k.i от 08 Авг. 2013 в 15:16
Вчера затягивал гайку со стороны фазных проводов и вдруг : лопнул кусок оси
Ось оказалась не приварена а сидит на шпонке и фиксируется кольцом (а с виду как будто приварена насмерть)
Когда выпресовывал ось подогнул слегка  жестянные пластины в которых вварина втулка для запресовки в неё оси. (уж больно эти жестяные пластины мягкие и нежные)
фото чем затягивали в студию
иначе в шапке это незаслуженный слив мотора
хотя с учетом сообщений на форуме , вы - новичок, а новички частенько затягивают газовым ключом.
Роль гаек лишь удержание мотора в вилке. Основную работу выполняет усилитель дропаута принимая на себя противонагрузки.
Сейчас на современных велокомпонентах пишут силу затягивания болтов в Нм. Также и на гайки есть свой лимит.
Короче с дуру можно че угодно сломать, а слив мотора в шапку из-за новичка-неумехи незаслужен.
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
spb-e
В той теме уже есть две сломанные оси.
Может igor.k.i  уточнит как что тянул? Не думаю что прям трубой уперался
9II-I82-78-78
igor.k.i
#219
Согласен что с дуру можно и х... сломать (я про ось)
Может я и новичок на форуме но гаек покрутил не мало.
Ось подтягивал обычным  торцовым ключом (лопнула именно там где ось прослабленна)
В  большинство дропаутах все равно люфт небольшой  присутствует, поэтому гайки на осях нет смысла (слегка подтягивать).
Ось сломалась не сновья, уже много раз снималась и ставилась и не один вел поменял.
Но всё же токарь сказал что метал слабый . (токарь с большим стажем и опытом)
silayma2
Ключ это накидной на фото. У меня гайки на 22 мм стоят. Какая то не стыковка.
powersupermax
да, гайки у конхизов 21мм, как же товарищ igor.k.i закручивал их ключом на 19мм и сломал ось?  :laugh:
Andrew83
Думается, что это просто фото ключа-как пример инструмента.
igor.k.i
У меня стоят нормальный гайки с японского авто потаму-что родный гайки мне как-то не приглянулись
Родный гайки люфтили на оси а японские шли по резьбе ровно плотненько .
_claw
Игорь, то мой конхис? на котором пацан твой катается?
igor.k.i
Да это он.
spb-e
А крышку у вас тоже кое как отлиты мои выше вообще  :facepalm:
9II-I82-78-78
igor.k.i
Не, мотор сделан вообще аккуратно ровненько. Претензий к нему вообще нет,мотор очень нравится. Выносливый.Шустрый.
Но не что не вечно (ломанул ось).
Думаю надо гайку на оси со стороны фазных проводов затягивать меньшим усилием чем на противоположной стороне, так как там ось цельная. а где провода пустотелая.
RusTrojan
Пришёл мне конхис 48V 1000w правда заказывал передний а прислали задний, шел 8 дней через Чина Пост я уж думал к сентябрю придёт,  есть несколько вопросов по нему, герметиком промазать нужно месте откуда провода выходят? правильно обозначил (см. фото) и я так понял крышку мотора нужно снять и тоже промазать? ещё вопрос про трещётку, так как не когда не было заднего МК мне нужно просто купить любую 6 скоростную кассету 14-28T (такая сейчас на обычном колесе стоит) и она подойдёт? по контроллеру если поставлю такой http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ не сгорит? пока имеется только такой
-Владимир-
[user]RusTrojan[/user], Покупать не кассету нужно, а трещетку и лучше  11-28. К заднему колесу конхисовцы их обычно прикладывают. Внутрь, если всё работает лезть не стоит.Просто загерметизируй отверстие под провода. Контроллер не сгорит, но и тянуть особо не будет . Как времянка пойдёт.
igor.k.i
Себе на конхис покупал 5-ти скоростную трещетку, подошла в самый раз. (больше и не надо)
6-ти и более скоростные трёщетки придётся слегка разгибать перья.
У меня так.
Цитата: RusTrojan от 13 Авг. 2013 в 14:00
...  есть несколько вопросов по нему, герметиком промазать нужно месте откуда провода выходят? правильно обозначил (см. фото) ....
Как бы от этой затеи не вышло больше вреда чем пользы. Если его замазать, то колесо будет дыщать через сальники подшипников, выдавливая смазку и засасывая воду в ненастье. Главное принять меры чтобы через это отверстие вода не попадала, крепить ось проводами вниз с небольшой петелькой, и резиновую крышечку из комплекта не забыть надеть сверху гайки. А если уж хочется совсем по науке, то нужно вывести из мотора вместе с проводами тоненькую трубочку куда нибудь под седло, а остальное всё загерметизировать, и топите мотор сколько влезет.
yuri
У меня так.
Аналогично, шестерик не лезет, пришлось ставить пятирик.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
powersupermax
мне чем нравится конхиз передний - шириной магнитов не пожертвовали в угоду дисковых тормозов
плюс ось достаточно узкая, чтобы приложить усилок дропаута с внутренней стороны
