avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
Dimak
Решил я усилить фазные провода. :facepalm:
какой черт меня дернул, не знаю!
Ничего хорошего из этого не вышло. Мини фотоотчет:
Вначале всё шло вроде бы неплохо. Но потом предстояло протащить всё это хозяйство через ось. Не буду описывать, скольких трудов мне это стоило.  :ireful: Провозился весь день. Пока протаскивал, успел порвать 1 холл. В результате:
Состояние провода после протаскивания через ось:
Фазы звонятся на ось. На колу мочало, начинай сначала. %-)
Dimak
Цитата: elettr от 12 Авг. 2014 в 18:59
Dimak провод смазывали перед проталкиванием в ось?
Да, литолом всё умазал. Все равно, в начале, где перегиб на 90°, очень туго, очень... Провод пихал 12авг, в тефлоне (19 жил по 0.5мм). Стоковые фазные были 19 жил по 0.35мм. Сама обмотка мотора - 11 жил по 0.5мм.
Grawer
Я тоже 12авг тефлон засунул, но делал совсем по другому. Пихал с выхода, а короткий хвостик торчащий внутри потом припаивал. Про воздействие лития на тефлон ничего незнаю, поэтому использовал сухую смазку, детскую присыпку из талька. Пропихнул 3 фазных и еще 7 тонких для холлов и термодатчика. Тогда мини-е еще небыло, термометр был из переделанного термометра для гриля, поэтому 2 провода на датчик. Туго шло, но изоляцию не порвал.
Snaiper
Тоже мучался долго, поетому впихнул одножильный провод, он легче пошел.
Grawer
[user]Snaiper[/user],
А это, кстати, тоже мысль, надо будет подумать. :)
Вчера прокатился с нашими путешественниками, сегодня мотор сдох. Очень странно. Ехал-ехал, потом бах, и как будто тормоза нажаты или рекуперация включена. Задолго до этого были посторонние звуки в моторе. А тут проезжает 500м и перегрев, до 140гр нагреаается. Контроллер ограничивает мощность и все, стой кури. Кое-как доехал до дома. Сейчас разобрал, подшипник с одной стороны прям болтается в посадочном.
Сейчас перекрутил переходник на ротор на новую крышку. Соберу, будет ясно,тон виноват или еще что-то есть. :(
Думаю про дриллинг.
acyd
только отверстия надо делать напротив обмоток
можно терку сделать из алюбонда или алюминия: единая деталь - кольцо перекрывающее отверстия на крышке.  В нем прорезать половинчатые отверстия выдавить лопасти. Крепить с крышке винтами c широкими шляпами. Два положения: "охлаждение" - лопасти напротив дыр и "дождь"- кольцо сдвинуто так, что дыры закрыты. Ослабил винты, передвинул, затянул.
надо только выфрезеровать точно  ;-)
Snaiper
Вчера пронаблюдал что при 120% очень греется. В обычном режиме едва теплый, а при форсаже 3-4км и рука едва держит. Очень теплый.
Dimak
Закончу про усиление фазных проводов: сколько не мучился, не смог три 12авг засунуть. Только два. Третий провод оставил стоковый, а на выходе из оси уже нормальный подпаял.  :neg:
Решил еще до кучи немного лаком помазать. Оказалось, что электротехнический лак - страшный дефицит! Ни на одном строительном рынке, ни в одних автозапчастях нету. Нашел только у конторы, которая занимается ремонтом электро-двигателей. И то еле-еле уговорил налить 100грамм, говорят, лчень дорогой и только на заказ.
Grawer
Все подох моторчег. :(
Поставил новую крышку, просверлил обе, напротив обмоток, вроде по 8 отверстий диаметром 5мм. Красиво получилось. Но бесполезно. На обмотках в одном месте была черная сажа. Я понадеялся что это не межвитковое замыкание, но похоже оно и есть. Короче 140-150гр это для него много, надо греть меньше.
spb-e
фотку виткового выложи А могло оно произойти что мелкой металлической стружкой получилось. Ведь ы моторе магниты все железо притягивают.
9II-I82-78-78
silayma2
[user]Grawer[/user],  раздвиньте в этом месте витки, они могли просто перетереть изоляцию если не плотно закреплены.
Grawer
Да я что-то вообще растроился. :( Сидел тут думал про новый мотор.
Сегодня покрутил немного мотор уже с дриллингом, так через минуту примерно изнутри дымок пошел, офигеть. 0_0 И самое главное, что черти-как но он продолжает работать, крутится.
Сейчас навероное еще раз разберу, попробую пошевелить обмотки, потом брызну лаком, если получиться то хорошо, если нет, то новый мотор нужен.
АндрейS
Лак легко покупается в магазине радиодеталей.
Например Чип и Дип, Вольтмастер, Кварц и тд.
T1000nn
с нетерпением жду что у вас получилось?
Цитата: Grawer от 16 Авг. 2014 в 13:15
....Сейчас навероное еще раз разберу, попробую пошевелить обмотки, потом брызну лаком, если получиться то хорошо, если нет, то новый мотор нужен.
Отдайте в перемотку, не в лесу живете, там опытному человеку делов часа на два.
Hemmel
Был вопрос по поводу бренда Conhis, фабрика это или просто магазин. Похоже это фабрика) фотка с алибабы
алабам
Вы еще так наивны ,  :-)
Да китайцы вам что угодно фотошопом нарисуют.
Вы присмотритесь к инверсионному следу позади самолета , фотошопист без понятия что это и как его надо рисовать , если в этом так беспонтово соврали , то как им можно верить в чем то другом?
Peoner
да ладно, такие косяки не только у китайских фотошопшиков есть. они кругом. это не показатель того что китайцы вруны. Завышают показатели ТТХ - да. но чтоб магаз за фабрику выдавать... ну не знаю :ah:
Добавлено 25 Сен. 2014 в 10:08
если рука не держит это не "очень теплый" это уже горячий!  ;-D
