Возможно ли электросамокат прокачать до...
Автор Ghoutu, 06 Июль 2013 в 15:35
Ghoutu
Все привет задался таким вопросом можно ли обычный китайский электросамокат  с обычными характеристеками
макс.скорость 35км/ч
макс. пробег на одной зарядке 30км
и 1000w мотором
довести до,
макс.скрость примерно 50 км/ч
макс.пробег на одной зарядке примерно 55км.
Если да то каким образом? :bw:
anatoli_nik
Добавить аккумуляторов...
И, при необходимости, Прокачать контроллер.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Прокачать контроллер особо не получится.
Во-первых, он отличается от т.н. BLDC. На форуме такие (особо) не обсуждаются. К тому же, он имеет защиту от превышения напряжения.
Т.е. о повышении скорости путем пов. напряжения,  можно забыть.
Только менять диаметр звезд, а это гемморой  :pardon:
Увеличивать пробег - смысла тоже нет. На этом самокате, человек даже со средним ростом испытывает нездоровые статические нагрузки.
А если рост выше среднего, то высидеть в таком скрюченном виде  -  55км, пытка еще та  :kidding:
china
#3
Лучше из глушителя сварить на 26" колесе самокат ,заднее колесо юницикл ,батарейки на полике.
это идеальный вариант для города в толпе.
Трехскоростной звездолет,лучше чем трехзвездный самокат. :sorry:
Ортогональная линия 36 кв 17
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 06 Июль 2013 в 15:35... можно ли обычный китайский электросамокат  с обычными характеристеками
и 1000w мотором
довести до,
макс.пробег на одной зарядке примерно 55км. ...
Если средства позволяют, то прокачать можно.
Рецепт прост:
1. МК direct-drive 500вт.
2. Батарея LiPol 20s/15ач.
3. Контроллер Infineon 6fet/9fet/12fet.
Ghoutu
Всем привет нашел такой самокат evo 1000w скорость 40км/ч запас хода 40 км ,колеса 10 дюймов вес 35 кг.
Так вот если еще на него поставить трех скоростное колесо то скорость возрастет до 60 км/ч или я ошибаюсь,подскажите пожалуйста.И по поводу колес выдержут нагрузку или нет? :hello:
Lion
Трехскоросное МК? А мужики-то не знают  :bw:
gde700
До 60 не рассчитывайте. И не верьте всему, что пишут. Конечно по прямой Вы может и разгонитесь до 50-55 км/ч в зависимости от звёздочки, но.... На 10 дюймовых колёсах уже на 40-45 км/ч вы будете на наших дорогах чувствовать себя....гм... не очень хорошо.
Не МК, а просто колесо, то бишь диск с шимановской планетарной втулкой.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Ghoutu
Цитата: Lion link=msg=318972 date=1373201.
/quote] А в горку он станет лучше тянуть или нет? А  колеса какие надо  чтоб хорошо было  :-)
gde700
В горку станет :) Только если у Вас киловатный движок, то самокат и так в горку поедет без сильного перенапряга. У меня 500W, и то в горку меня тянет не сильно напрягаясь.
Каждый решает для себя сам, "что такое хорошо и что такое плохо" :) Маленькие колёса - малый вес и габариты, легко носить и в транспорте нет проблем, но каждая неровность - шанс улететь в никуда. Большие колёса - прощай компактность и здравствуй скорость:) Да и вообще, если вы собрались обогнать все попутные феррари, то Вам не сюда. ИМХО
Ghoutu
.Ферари конечно нет ,а по поводу колес на сколько дюймов надо чтоб гонять не боясь :bw:
gde700
Ghoutu, этого Вам ни кто не подскажет. Понятие "гонять" у всех разное. Если Вас интересует долговременная скорость больше 50 км/ч, то вам как минимум в раздел скутеров или электровелосипедов.
gde700
Цитата: china от 08 Июль 2013 в 08:05
Надо гугл открыть и посмотреть картинки ,на каких колесах ездят.
Какие продают.
О каких грезят.
Какие не любят.
Если человек собирается долго ездить со скоростью выше 50 км/ч, то все колёса размером меньше 14 дюймов ему не подходят. И выбор ТС уже идёт по другим критериям. Если ему надо с этой скоростью проезжать более 60 км за поездку, то электроскутеры, самокаты и т.п. ему вообще не подходят. Для начала надо вообще определиться, что человек хочет и сколько денег может на это потратить.
В общем, надо просто посмотреть, какие дороги в ВАШЕМ городе, посмотреть, где собираетесь ездить, попробовать зайти в магазин или туда, где возможен тест-драйв и от этого танцевать. ИМХО
Ghoutu
Какие продают.
О каких грезят.
Какие не любят.
Дороги в нашем городе хорошие, а ездить я буду там где очень мало машин, и не постоянно со скоростью выше 50 км/ч,а ездить со средней скоростью примерно 30-35км/ч,а когда нужно и когда дорога позволяет выше 50 км/ч :-)
gde700
Ghoutu, Скорее всего Вам больше подойдёт электровелосипед. Или скутер. Электросамокат с колёсами 10 дюймов на скоростях выше 35-40 км/ч становится практически неуправляемым.
alexboy
да нормально самокат с 10 дюймовыми колесами управляется на скоростях выше 40 км/ч
да и на 6" ехать под 40 км/ч по хорошей дороге вполне комфортно
страшновато бывает - это да, зависит от дорожных условий
а по проверенной дороге только кайф
а если б еще и подвеску гопедную, то и по бездорожью с комфортом прохватить можно
вероятность травмы растет с увеличением скорости, размер колеса важен, но не играет первостепенной роли в обеспечении безопасности
gde700
Гм... В том то и дело, что на маленьких колёсах с увеличением скорости вероятность улететь РЕЗКО увеличивается. Ямка или кумушек, которые большое колесо проглотит, для маленького - верный улёт в.... В общем - далеко. Если учесть, что на таких скоростях по тротуарам не раскатывают, то вероятность оказаться под колёсами пролетающей мимо машины слишком высока. И никакое мастерство водителя не поможет.
Мне на 10" на скорости выше 40 входить в поворот..... сильно не комфортно.
alexboy
#17
выбирайте скорость исходя из дорожных условий
только идиот поедет по незнакомой дороге сломя голову
самокат - далеко не транспорт первопроходцев, как правило, поездки на нем совершаются на незначительное удаление от места возможной подзарядки с некой регулярностью, и дороги достаточно изучены, чтоб определить себе максимально безопасную скорость на каждом отрезке пути
важна не скорость, а ее восприятие
бывает и на 20 км/ч ягодницеры очень сильно сжимаются
уже лет 7 езжу на колесах не больше 10" и только не по проезжей части (а по тротуарам, лесным тропинкам и прочая)
в Ясенево тротуары позволяют разгоняться до 50 и выше
а в иной поворот и на автомобиле на 40 км/ч комфортно не зайдешь
спорить с тем, что, при прочих равных, больший диаметр колеса на дороге с изъянами прибавит безопасности бессысленно
но разговор то не об этом
