Двигатели Astro
Автор dionix, 07 Июль 2013 в 18:31
Silvaticus
peat
Ну куда это ?
20 квт в пике при таком весе..  :facepalm:  Мне сташно.
-Владимир-
[user]peat[/user], 1 мотор снимешь будет зип )))
andreym
плюсадын - только снимать не надо - лишь 2 комплекта разъемов - один мотор перегрелся, воткнул второй и помчал )))))
Silvaticus
[user]andreym[/user], или просто настроить контроллеры и гонять моторы в полсилы, тогда и проблем с перегревом не будет. :)
Хотя чупа ведь не сможет не погонять на 120% если будет знать, что его моторы могут выдавать в пике такую мощь.  :-D
peat
Да не , коммутатор и термодатчик. Перегрелся - автоматом переключение. Термодатчик на пике отработан до мелочей :-D
tadi
Цитата: Indiсtа Саusа от 14 Июль 2013 в 11:47сделал выбор в пользу DaVinci drive with a 3220 motor. К тому же он еще заказывал в Astro Flight custom мотор увеличенной (х1.5) мощности.
Можно ссылку, где есть информация про этот самый мотор увеличенной мощности?
se
может разговор о 4535 http://www.astroflight.com/4535
Silvaticus
[user]tadi[/user], https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=18681&hilit=Astro+3220
[user]se[/user], нет, он вышел сильно опосля упомянутого по ссылке сабжа.
se80
[user]Indiсtа Саusа[/user], а что мешает наладить производство копий этих моторов ? почему китайцы до сих пор не завалили мир копиями ?
Silvaticus
[user]se80[/user], вероятно математика с применением логарифмических уравнений?  :pardon:
se80
[user]Indiсtа Саusа[/user], не думаю что китайцы не могут в фемм загнать модель . если вы об этом .
peat
У китайцев мозгов не хаатит самостоятельно сделать копию.. у них нет институтов и работников правильных.. нет школ.. все их знания на данный момент состоит из полученного опыта мастерами на производстве изделий кои были разработаны в развитых странах... те технологии которве они сумели стырить теми и пользуются.. Посему обощенных знаний у них нет и тем более комплексного подхода к делу...Копия будет если русский иван сам рпзработает коиию.. приедет в китай и начнет  производство.. файлы утекут , тогда китайцы будут делать копию. А так моторчик это по ходу дела делаетсч в штатах и китайцы про него слыхать не слыхали.. и еще такой мотор имеет магниты с точкой кюри 300 градусов а китайцы сунут 80ти градусные и будет это кал который даром ненужен даже за четверть цены..
