avatar_метафизик
Москвичи,земляки помогите устройством для балансировки батареи
Автор метафизик, 09 Июль 2013 в 13:10
метафизик
 Есть батарея на пакетиках китайской сборки, 36 вольт, 20 ампер часов, 12 селл, по 3.2в номинал.
заряжает не больше 38в, разряжает до 35в.
Понимаю, что нужна балансировка, но своего оборудования нет, а веломастера дорого берут.
Если у кого есть возможность и балансирное устройство, прошу помощи.
Если есть условия, готов выслушать. Живу в Москве, подвезу куда скажете.
Vino39
читай тему про балансировку - там все разжевано!- лучше всего отбалансировать "побаночно" вольт так до 3,4-3,5 тогда и бмс наверное справится с остальным за несколько циклов
в разделе - точно твой пример есть и как бансировани и перезаряд как снимали лампочкой и дозаряжали отстающие..
IvanM
Нет ничего сложного в балансировке, просто это не быстрое занятие. Я заряжал 3А зарядкой с периодическим контролем напряжения на ячейках. Когда выявился явный разбег, то начал разряжать убегающие ячейки парой автомобильных ламп, а отстающие подтягивал 2А 5В блоком питания от роутера. Главное не допустить перезаряда, вовремя отключить зарядку и подсадить убегающие ячейки, а то от 3.5В до 3,6В может пройти меньше минуты.
метафизик
У меня из приборов только зарядка к аккумулятору 36 вольт - 6 амп., и тестер обычный. :bw:
Этого достаточно что бы по баночно отбалансировать всю батарею? :sorry:
Если да то буду курить форум.  :-)
Nikolaq
если зарядка выдаст напряжение при отключенном акуме.
и есть несколько лампочек для уменьшения зарядного тока через заряжаемый акум или элемент то можно отбалансировать с помощью этого.
Только долго это.
Надо терпение в общем и ваше присутствие.
IvanM
[user]метафизик[/user], Так и у меня китайский мультиметр. Зарядка пойдет, найти лампочку или нагрузку какую-нибудь для разряда ячеек и вперед. Хорошо бы еще зарядку от мобильника помощнее, а то отстанет одна ячейка и не разряжать же все до ее уровня, проще ее подзарядить. Главное контроль за напряжением на каждой ячейке чтоб не перезарядить. Как напряжение хоть на одной поднимится выше 3,45В нужно непрерывно мониторить напряжение и подсаживать убегающие ячейке, а то все произойдет быстро. Если не успеваете-отключайте зарядку и разряжайте.
P.S. У меня на балансировку своего первый аккума 16S 48В 20Ач ушел весь день наверное (до этого ни разу подобным не занимался), а второй такой же уже отбалансировал в 2 раза быстрее.
nortelius
Я балансировал таким образом:
1. Заряжал батарею до отключения зарядки. БМСка отключала батарею, когда на какой-то ячейке напряжение достигало 3,9В, а потом разряжала эту ячейку до 3,6В.
2. Ячейки, у которых было меньше 3,7В, я заряжал до 3,7В, после чего, БМСка разряжала эти ячейки до 3,6В
Вот и всё
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
IvanM
[user]nortelius[/user], Не думаю что 3,7В, а тем более 3,9В полезно для аккумулятора. 3,9В это же аварийный режим отключения зарядки БМС-кой. Вроде как 3,6В-3,65В разумный предел.
метафизик
Вот спецификация батареи:
36V20Ah LiFePO4 Battery (3.2V 20Ah Cell)
Specifications:
This battery is a concatenation of the 12 pcs 3.2V20Ah monomer.
12 pcs 3.2V20Ah cells, the manufacturer is YuHuan Power Ltd.,
Maximum Voltage:    44.4V
Nominal Voltage:     38.4V
Minimum Voltage:    27.6V
Nominal Capacity:    20Ah
Internal Resistance:    <=120m?
Discharge End Voltage:    27V
Maximum Discharge Current:    <=10C
Working Current:    25A
BMS Current:    30A
Cycle Life:    >=1200 and <=1500
Maximum Charge Current:    10A
Maximum Charge Voltage:     45V
Зарядку для мобильника я найду, и что целый день, а может и не один, сидеть у аккумулятора с тестером и лампочкой, и следить за зарядкой и разрядкой каждой банки, - это ж пипец какой то. :-(
Может всё таки найдется человек с балансирным устройством, а затраченное электричество компенсирую деньгами. :ah:
nortelius
Согласен с Вами, но от одноразовой такой баллансировки ничего батарее не будет.
nortelius
Да, это - пипец.
Может, у  Вас есть на работе возможность сделать это, ну, типа на своём рабочем месте, не отходя от кассы работы.
Я бы Вам помог, но живу чуть в другом городе. :)
Попробуйте сделать так как говорит  [b-b]luckydevil[/b-b].
Зарядить штатным зарядником батарею до отключения, померять все ячейки и, в зависимости от результата, подтянуть отстающие или разрядить опережающие.
Lion
А вы у нас где? Аймакс все же легче, чем вся батарея
velomastera.ru
мы сможем отбалансировать.
89037862212
nikvic
Подтянуть отстающие - долгая история.
Разряжать опережающие можно одновременно. Купить три авто-лампочки вместо одной  :-)
метафизик
#14
Про веломастеров я уже упоминал, - для меня дороговато пока.
Возможно откликнется смелый человек с устройством у которого ценник будет ниже (хотя бы до 500руб.)
метафизик
#15
Москва, м.Красногвардейская, Зябликово.
Притащу куда скажете, мне не в лом, вот с деньгами облом. :sorry:
действительно, а может кто смелый даст устройство на время балансировки?
Под залог документ.
метафизик
Нашелся добрый и смелый человек который помог делом и одолжил устройство.  :dance:
Доброта спасет мир! :exactly:
варп
