Решил сделать из своего велосипеда Электровелосипед.
Автор ВиталяТомск, 16 Июль 2013 в 20:38
ВиталяТомск
Здравствуйте всем, пол месяца назад наткнулся на видео в интернете про электровелосипеды и загорелся этой идеей. уже заказал колесо. жду его доставку.
начал искать информацию в интернете, но ее не так много (по крайней мере не нашел ответа на мои вопросы). решил поискать форумы. нацдя ваш и проанализаровав что форум "живет"(много сообщений и много разных тем) решил зарегистрироваться тут. ну так вот: в связи с моим новым увлечением у меня возникло несколько вопросов:
1) покупаю МК MXUS 1000w 48v. хотелось бы узнать какая будет максимальная скорость с учетом того что мой вес 94кг+ вес самого колеса 15 кг+ вес велосипеда 19кг.
2) если использовать аккумуляторы не 48, а 60 вольт, даст ли это увеличение скорости? не сгорит ли колесо? и не сгорит ли контроллер? потому что контроллер расчитан на 48 вольт (так на нем написано.) или для использования 60вольт аккумуляторов нужно и контроллер покупать на 60 вольт?
3) в будущем в перспективе развития и на переднее колесо поставить МК 1000W: даст ли это увеличение скорости?
4) можно ли подсоединить два колеса на один контроллер или если 2 колеса, то и два контроллера?
5) как подключить 2 колеса на одну ручку газа?
1) максималка будет зависить от контроллера и какой ток он сможет "переварить"
2) скорость увеличится, МК не сгорит. В контроллере надо смотреть начинку (номиналы конденсаторов и силовых транзисторов (мосфетов)).
3) прирост скорости будет не очень большой, возрастет разгон и проходимость.
4) для двух колес надо два контроллера
5) тема не раз поднималась, учитесь пользоваться поиском на форуме
BlackArrow
Порядка 45 км\час
Даст, мотору по фиг, контроллер скорее всего не сгорит. Нужно разобрать и посмотреть на номинал конденсаторов и транзисторов. Если они более 60V, то можно подавать.
Нет, это даст быстрее разряжающийся аккумулятор, и некоторый прирост в тяге с места и в гору.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Цитата: ВиталяТомск от 16 Июль 2013 в 20:38...
3) в будущем в перспективе развития и на переднее колесо поставить МК 1000W: даст ли это увеличение скорости?...
При соответствующем увеличении напряжения аккумулятора даст прирост скорости в 1.26 раза :).
ppi1
Вот тема где обсуждается 2хприводный пепелац, в том числе с одной ручкой газа - https://electrotransport.ru/index.php/topic,17515.0.html
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
ВиталяТомск
Всем спасибо за предварительную информацию. Жду с нетерпением доставку колеса, что бы уже начать установку и эксперементировать. периодически буду выкладывать в тему фото процесса. надеюсь, что форумчане помогут мне разобраться во всех возникающих вопросах.
ВиталяТомск
Назрел вопрос: подскажите зарядку с какими характеристиками надо выбрать, что бы одновременно заряжать сразу 4 аккумулятора. Аккумы будут последовательно соединены для получения 48в. 4 аккума по 12в и 12 Ампер/часов
Snaiper
Вероятно на 48вольт. Ток смотреть в даташите акб. Обычно 0.1С или 0.05С.
ВиталяТомск
Вероятно? или точно? хотелось бы еще мнения услышать. я в электрике не сильно шарю.
turbo
На 2 ампера, думаю вполне терпимо все равно аккумы будут дохнуть при езде от ваших токов.
TULSUNDUR
Обычно 0.1С
ВСЕ свинцовые аккумы по своей химии рассчитаны на зарядку токами 0.1С - в Вашем случае это 1.2А
если зарядка грамотная, то допустимо их заряжать в начале заряда токами 1.8 ампера...
полюбому заряд (полный) быстрее 7 часов - губителен для свинца...  :pardon:
Snaiper
Ну если точно, то 14.8Х4=59.2в. Но ЗУ нужно искать как 48в для свинца. Чаще всего попадаются на 2А. Не идеальный вариант, но пойдет. Стоит 20-25 доларов.
ВиталяТомск
#12
из всего выше написанного я правильно понял, что нужна зарядка на 48В и 1.2А
TULSUNDUR
специализированную для свинцовых аккумуляторов - да... на 48 вольт...
и лучше на 1.8 ампера, а то замучитесь ждать пока зарядится...
ВиталяТомск
купил на 48В 2А. так как на 1.8А не нашел. стоимость 620р
ВиталяТомск
Подскажите... купил вот такие аккумы 4 штуки
http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Exegate_EG1712_12V_17Ah_125085.html
соединю их последовательно. какую зарядку использовать для того (с какими характеристиками), что бы одновременно заряжать все 4 аккума? а то выше давали совет зарядку использовать на 48 Вольт и 1.2 Ампера
crond
свинец заряжают десятой долей от ёмкости, если емкость 17 ач - то зарядку нужно на 1.7ампер (если 12ач как рекомендовали выше, то правильно  - зарядник на 1.2 ампера)и на 48 вольт раз у вас 4 аккумулятора. жаль что уже купили нонэйм акки, нужно брать именитых производителей, дельта, CSB, leoch, больше шансов что отработают свое, или в пике например "security power" помирают за 5-15 циклов мощного разряда на электровелосипедах.
ВиталяТомск
все кто покупал МК у всех возникали проблемы с установкой? пришел мой комплект. уже 4 часа мучаю вел. прям какие-то злоключения. сейчас отойду немного и позже распишу.
