avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Silvaticus
#1638
[user]silayma2[/user], я полагал, что моего поста было достаточно шоб  [user]killer258[/user] смог заметить зависимость и пересчитать на новое напряжение. :-D Оптимист блин.  :laugh:
Так вроде очевидно ж, упало напряжение — упали обороты ибо Speed Constant, который выражается в rpm/volt останется неизменной.  B-)
[user]rzaviy[/user], все верно, при напряжении 60V обороты будут стремиться к 140rpm.
muxum
Друзья,как сделать, что бы с дисплея включать фару?
ra6fnq
Нет у этих дисплеев (950-965) такой функции.
Евгений
peat
Мужик полностью разбирает BBS02
Все снято качественно и понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=Yc2ZI2vuqng#t=135
ra6fnq
Вчера и сегодня проехались по одному и тому же маршруту, вчера налегке - неприятным сюрпризом стало упорное нежелание ехать на ПАСе быстрее 40 км/час (для дальних поездок планировался как основной режим). Сегодня вёз в рюкзаке собачку, под 20 кг, "газовал" на всех подъёмах, кое где и на прямой. Результат очень сильно разочаровал, скорость в пределах 50. Расход возрос вдвое (с 9 до 16 Втчас/км), средняя скорость всего на 2 км/час. У Ольги с её 20 А и С961, расходы были 5 и 6 Втчас на км. Правда я с "пассажиром" вешу в 2 раза тяжелее чем она (50+25 кг, я - 100+27), ну и огромный рюкзак парусит...
В общем как то не нравится мне С965-й огрызок...
Евгений
acyd
#1643
Собачег 20кг?
А какая средняя? Вроде нормальный расход 16втч/км, а вот 5-9 - маловат, это если на легком пасе вкручивать.
А я вот прозевал цепь(hg40), вытянулась за 1000км конкретно и съела сначала ролики натяжителя, а потом звезду. Сейчас звезда лысоватая, цепь поменял, надо менять звезду.
С доставкой выходит 37$. На али чуть дешевле, но все равно не вариант. Придется наверное от советского вела колхозить.
ra6fnq
Среднюю трудно считать, по асфальту от 30 до 50 (по навигатору мах 58 - но была сильная облачность, по 2-м велокомпам - 63+), и 1/3 по грунту, с бегущей впереди собакой, от 5 до 20.  ;-D Видимо надо отпилить ноги по колено и сбросить 20 кг - в любой поездке у Ольги расход на 30 % меньше
Евгений
peat
Цитата: acyd от 13 Апр. 2015 в 01:36
Собачег 20кг?
Может веломастеров дергнем ? Мне нужна стальная на 36т. На 38 нужна .. Под 104BCD . Они делают стальные звезды. Надо объединяться , иначе так и будем  на дюралевом велохламе катать.
acyd
#1646
У меня стальную и съело.
Тогда и переходник Под 104BCD.
Думаю без посредников лазерную резку найти, сделать чертеж. Сталь ст20 3mm.
Потом надо будет обточить зубья, притереть и закалить.
Проблема с том что звезда будет прямая а нужна чаша. Интересно переходник решит эту проблему?
TULSUNDUR
Цитата: Rimo от 29 Март 2015 в 18:43
Батарея переехала в низ.
а зачем изуродовали аппарат установкой костыля выше верхней трубы???!!!  :facepalm:
diod555
день добрый ..у меня бафанг250ватт,привезенный с европы ,мой вес 100кг B-)..если я поменяю на 750ват. что я получу  в итоге..?  250ватный тянет меня ошутимо на 8 _9пас...ручкой газа не пользуюсь.хватает на 60км по городу.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
1. Какой дисплей?
2. Характер местности?
Скорость должна возрасти, с соответствующим снижением пробега.
От 20 или 25 А токов, может прийти кирдык батарее, при скоростных заездах, если она ~ 10 Ачас.
Евгений
Wayfarer
Товарищи подскажите по мотору. Вот система отличная, мне все нравится, но смущает что внутри есть редуктор и есть , насколько я знаю, пластиковые шестерни. Где можно приобрести сменные? Насколько сложно их менять?
Я конечно понимаю, что они проработают не одну тысячу километров, но через 2-3 года думаю они сотрутся, а как менять? не хочется систему за 500+$ выкидывать. Есть ли еще внутри быстроизнашиваемые части, насколько сложно их найти и поменять?
Спасибо.
diod555
#1651
месность холмы...дисплей с961 ...батарея 10ам  36 в  на прямой шуровал 55 км по спидометру авто едушего рядом
[user]Wayfarer[/user], нужно знать конкретную марку мотора, у всех шестерни разные...
diod555
dengor
[user]diod555[/user],
Цитироватьна прямой шуровал 55 км
Ну да ла-адно...
Добавлено 17 Апр. 2015 в 11:47
[user]Wayfarer[/user], шестерня там пластиковая одна. Продается как расходник. Стоит не дорого.
Расставить все точки нади
diod555
родной спидометр местами врёт
