avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
gelih
[user]aMADs[/user],
Цитата: aMADs от 16 Дек. 2020 в 23:22батарею удалось установить только к верх ногами, очень низко(близко к коретке) крепёжные болты
Эту проблему устранил изготовлением переходной планки
acyd
Спасибо ещё раз форуму за помощь в выборе двигателя, всё поставил, всё подошло, даже центральный кабели протянул в раме и вывел под мотором, есть вопросы теперь. Курок почемуто работает не как потенциометр ,а вкл-выкл, то есть скорость одинаковая на курке, а не возрастает при усилении нажатия. И батарею удалось установить только к верх ногами, очень низко(близко к коретке) крепёжные болты. Это проблема? Если ключом выдвигать штырь замка , не спасёт это ситуацию?
Запускайте без нагрузки и удивляйтесь, скорость и момент разные понятия. Надо испытывать не на вывешенном колесе, а при реальной езде. И  конечно запрограммировать корректно.  В стоке стартовый ток большой. Попробуйте. Я сколько не экспериментировал, убирал в 1попугай. Даже 2 слишком резко на 1-й передаче.
acyd
Цитата: Volky67 от 16 Дек. 2020 в 22:10
Нашел на алиэкспрессе кучу кассет на самое разное количество скоростей, зубьев и денег. Есть легкие в виде блоков, есть сборные на винтах. Заказал отсюда https://aliexpress.ru/item/32840566369.html на 9 скоростей 11-40. В комплекте идет подарочный удлиннитель петуха если лапы не хватит. Приедет попробую. Диапазон с передней 44 получается заметно больше чем со стандартной кассетой и Альфиной 8 ск.
Я взял ztto 46-11, где 3 большие на пауке, провернуло мелкие звезды, уродская система хилыми шпильками на резьбе, переклепал на шпильки из 3.2мм мотоспицы, монолит.
Диапазон - фикция.  На мелких звездах жизни нет.  все что меньше 14 работает только под горку. Настоятельно не рекомендую включать полный газ на мелких звездах на малой скорости под нагрузкой.
Rock_n_Roliki
ЦитироватьКурок почемуто работает не как потенциометр ,а вкл-выкл, то есть скорость одинаковая на курке, а не возрастает при усилении нажатия.
В каком то обзоре попадалось что если по умолчанию стоит "каррент" то работает как кнопка, а если "спид" то как обычные холловые газульки. Изменить можно только по ЮСБ шнурку. Правда ли это? У меня на холостую как кнопка работала, обороты одинаковые в любом положении курка, ездить ещё не пробовал. Но модельные движки с более умными контроллерами и по управлению током работают плавно с ручкой газа без нагрузки, можно менять обороты и ловить очень низкие.
Inferno54
Цитата: Rock_n_Roliki от 17 Дек. 2020 в 00:07ездить ещё не пробовал
начните для начала
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Inferno54
Цитата: Inferno54 от 17 Дек. 2020 в 07:25
начните для начала
и не забудьте на экране выбрать режим.
по умолчанию-большая цифра-ограничитель скорости
RIP
Volky67
Цитата: acyd от 16 Дек. 2020 в 23:59Диапазон - фикция.  На мелких звездах жизни нет.  все что меньше 14 работает только под горку. Настоятельно не рекомендую включать полный газ на мелких звездах на малой скорости под нагрузкой.
Мне именно диапазона не хватает по ощущению с 44 впереди на стандартной кассете 12-36 в горку не хватало а сейчас с альфиной 8 и 23 звездой упала максималка сильно. Езжу только на пасе. Не выше 6 из 9 и мотор придушен до 20 ампер из 25. Попробую. По калькулятору передач обещано по дополнительной передаче в обе стороны  :run:
Cannondale Prophet L 150 / RockShox Pike RC 150 / TSDZ2 48V 500W 15A / 13S4P ChamRider 11.6AH 52 Panasonic 29PF + XT90S / 42 + 11-42 / FastAce 27.2 125 + Brooks B17 / VeeTire 3.0 27.5 + 3.0 26
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 17 Дек. 2020 в 00:07В каком то обзоре попадалось что если по умолчанию стоит "каррент" то работает как кнопка, а если "спид" то как обычные холловые газульки.
дык наоборот же, при режиме спид - малейшее прикосновение и он газует на все бабло, примерно процентов до 70-80 от максимума, и вот этими 20% остается рулить в конце газульки, причем это ловится ручкой, курком ваще проблематично.
Цитата: acyd от 16 Дек. 2020 в 23:59Я взял ztto 46-11,
тож брал зитто, правда 42-11, в итоге, толи я переоценил свои силы, толи первая звезда из так себе  метала - по итогу ее загнуло в бок, скинуло меня с байка на подъеме и чуть не сломало лапку переклюка(((. В общем решил, что все звезды выше 32 на задней кассете - провоцируют штурмовать вертикальные горки, и забил))
BBSHD 52v + alphine 8.
killer258
Цитата: warl0rd от 17 Дек. 2020 в 11:29все звезды выше 32 на задней кассете - провоцируют штурмовать вертикальные горки, и забил))
После того, как при штурме вертикальной горки опрокинетесь на спину, желание штурмовать её конечно пропадёт, но зато большая задняя звезда  будет полезна, если будете  ехать по лесному мху, штурмовать вязкую грунтовую грязюку, песчаную просеку под высоковольтной линией или пересекать вскопанное поле
aMADs
В общем да, покатался. Курок под нагрузкой работает нормально. Толи батарея китайская совсем китай , но была не дозаряжена со старта 75%. 17,5А заявленно, проехал 30км на педалях и  курке и сдохла. По вольтажу показывает 42,2в , а уже не помогает педалировать. посмотрим после полной зарядки, есть прибор который покажет сколько зальёт квч. Прибор кстати показывает при зарядке всего 0.7А, хотя зарядное написанно на 1.5А. Сколько такая батарея заряжается по времени?
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
warl0rd
2 амперной 13ач батка заряжается около 7 часов у меня,значит ваша на 1.5а будет часов 10
aMADs
17,5 А это сколько WH? я моноколёсник, мне удобнее в WH
warl0rd
732, если 48 вольтовая.
e-scooter
warl0rd
Цитата: e-scooter от 17 Дек. 2020 в 21:43
17,5x48=840.
Почему 732?
ошибся пардон, в калькулятор почему-то цифру взял из темы 42 вольта) 840, конечно.
aMADs
моноколёсники нормальные меньше 1600вх даже не считают за батку ) , ну а вольтаж 84+ , хотелось бы на велике километров 60+ проезжать, ну посмотрим как ,что. отпишусь сколько залилось и потом сколько проеду.
warl0rd
Цитата: aMADs от 17 Дек. 2020 в 22:16хотелось бы на велике километров 60+ проезжать
на асисте 30-33кмч, он кушает 9втч, вот и считайте.
aMADs
сложно для меня. Отсутствие знаний в электротехнике. Подскажите если не трудно.
