avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
ra6fnq
Цитата: S.Vlad от 30 Апр. 2015 в 20:58
Вот, посмотрите в каком виде мне комплект прислали. И это из хваленого http://www.elifebike.com ...
Звездочку прислали 46, хотя я хотел 46 и 48 вместе. Но вторую, мне отказались продать, и не спросив положили эту. В коробке ни одной сопроводительной бумажки.  А, судя по рассыпанному, из порванных пакетиков крепежу, явно чего-то не хватит.
Сочувствую, спасибо поШте России, вот мануал: https://yadi.sk/i/OPsD04BGfEKbZ
Какую "эту"?
Я тоже оба комплекта получал без инструкций, но здесь: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=166 есть всегда.
Евгений
ra6fnq
Устройство пульта С961. Пришлось Ольге сегодня, почти 115 км ехать на первом ПАСе - перестала работать плюсовая кнопка, в горки ехала на газе, но получилось очень экономно: 5,7 Втчас/км - всего одна батарейка 15 Ачас, у меня в рюкзаке была вторая её батарейка, не потребовалась. Пульт просто пропаял - стоило открыть всё заработало.
Евгений
Rimo
Цитата: acyd от 29 Апр. 2015 в 14:05
готовое заводское решение для гидравлики
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&product_id=196
но пока особой надобности нет (реально необходимо на dd реген включать), разве что стопсигнал завести.
При установке бафанга тоже стал вопрос о тормозах, заказал эти сенсоры-деньги на ветер. (Нужно было проверить родные ручки тормоза до заказа)
Срабатывание сенсора при отпускании тормоза затормаживает, после чего у двигателя берет время чтобы снова начать крутить.
Как оказалось далее с кнопкой на родных тормозных ручках от бафанга, та же история.
То есть сам контролер думает около пол секунды, после отпускания ручки тормоза. Это видно и по сигналу на самом экране.
Это очень бесило и как сказали выше, я понял что никакие сенсоры не нужны.
При работе с аксселератором вы отпускаете его и тогда жмете тормоз.
При работе с ассистом, остановка педалей почти мгновенно обрывает работу ассиста.
Не советую...
diod555
[user]Rimo[/user], почти..... но не мгновенно...обрывает,делает оборот, полтора
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Rimo
Это можно настроить в меню Time of stop в закладке Pedal assist. Если не ошибаюсь.
diod555
[user]Rimo[/user],
не все имеют шнурок для програмирования  ...
ra6fnq
Но все его могут сделать: Любой преобразователь USB, RS232 -> TTL  и самодельный разъём. Я, что бы не изобретать велосипед, покупал ради разъёма вот этот шнурок, сразу с Бафангом:
Евгений
diod555
лично у меня есть ,самодельныи :kidding:, так как плотно занимаюсь радиозлактроникой...в свою 250ватт лезть не имеет смысла,буду скоро менять на750,атам посмотрим....
killer258
Жаль, что вы далеко от Москвы, а то бы я наверное,прикупил у вас этот BBS-01 250 ватт мотор на всякий случай, если вдруг в будущем  у нас всем электровелосипедистам так гайки закрутят, что даже мощность  начнут смотреть у каждого (тьфу-тьфу, конечно, чтоб не сглазить)
diod555
[user]killer258[/user], в начале я  поставлю 750,потом если  мой желаюшии если откажется буду продавать....там пробег 480км .
acyd
[user]killer258[/user], приклей наклейку 250вт на видное место и не парься.
killer258
так у меня так и сделано,я уже давно езжу с приклеенной наклейкой 250 вт , но на случай, если  в будущем не дай Бог, конечно, вдруг начнут ну слишком уж пристально разглядывать наклейки и гравировки, то  чтоб  очко не играло, придётся пересесть на настоящий 250. Надеюсь, конечно, что это наступит как можно позже ,или может,вообще не дойдёт до такой жести, но подстраховаться всё же вынужден и вынужден идти на лишние денежные траты из-за этих проклятых депутатов, гореть бы им в аду за это медленным огнём
diod555
гравернуть одну чиферку B-) будет дешевле, чем менять мотор и лишать себя маленьких радостей
killer258
Кстати, 250, как он , совсем слабо ездит? (по сравнению с 500 или 750)
diod555
[user]killer258[/user],мой вес 105 хорошо ташит начиная с7 паса,ручки газа немае... на 50км хватает с педалями не напрягаясь,батар36/8а гдето так ... пока не с чем сравнить.получу 750/48 отпишусь.
rzaviy
не спеши,я только сегодня вечером отправляю Диоду 750ку. Поставит,отпишется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
killer258
я тоже хочу поменять свой 500 на 750 и сравню.  Но вот на моих 500 ваттах он не козлит ни на одной передаче, может  , только если ещё и ногами вкручивать на самой низкой.
rzaviy
#1781
По сравнению с моим мк мид,тяга у него круче,да и там мощи в 2 раза больше.
Тут не столько моща,сколько в удобности.Мы его поставили за 3часа,из них 1 час искали сьёмник каретки
П.С.    и это я ставил первый раз такой мотор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
