avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Richer
Есть такой вопрос. Подскажите. Установил Alfine 8. До этого планетарками не пользовался. Стоит кареточный Bafang. Как-то непривычно стало, при трогании с ассистентом, на 1-ой передаче планетарки педали сначала проваливаются в пустоту, крутит вхолостую. И еще, когда наберешь скорость и поставишь первую или вторую, то также. Просто привык, что обычно на пониженной, наоборот внатяг идет. Так и должно быть? И еще вопрос, спереди звезда 44 сзади поставил 21. Если попробовать поставить другие сзади, на что это влияет?
e-scooter
Первая и вторая передачи на планетарке понижающие, на них мотору очень легко крутить, отсюда такой эффект, и не нужно трогаться всегда с этих передач, выбирайте ту на которой комфортно, а первая и вторая для заезда в крутую гору.
Если сменить заднюю шестерню то поменяется соответственно передаточное соотношение. Если есть комфортные для езды передачи, то смысла в этом нет.
AVGR
Цитата: Richer от 08 Июль 2023 в 15:10Есть такой вопрос. Подскажите. Установил Alfine 8. До этого планетарками не пользовался. Стоит кареточный Bafang. Как-то непривычно стало, при трогании с ассистентом, на 1-ой передаче планетарки педали сначала проваливаются в пустоту, крутит вхолостую. И еще, когда наберешь скорость и поставишь первую или вторую, то также. Просто привык, что обычно на пониженной, наоборот внатяг идет. Так и должно быть? И еще вопрос, спереди звезда 44 сзади поставил 21. Если попробовать поставить другие сзади, на что это влияет?
Скорость. И тяга
Alar2
Цитата: e-scooter от 09 Июль 2023 в 21:45Первая и вторая передачи на планетарке понижающие, на них мотору очень легко крутить, отсюда такой эффект, и не нужно трогаться всегда с этих передач, выбирайте ту на которой комфортно, а первая и вторая для заезда в крутую гору.
Я вторую неделю езжу с Нексус 8 , после кассет тоже непривычно по началу было . Такое ощущение что по плоскачу первые три передачи вообще не нужны. :-)
Den3
Всем привет. Имею Bafang 250W на 36В. Всё с ним хорошо, отлично помогает при езде. Но хотел бы прояснить вот какой момент - когда истратил всю энергию в аккумуляторе или когда мотор просто выключен, очень трудно крутить педали, как буд то на каком то тренажере. Даже переключение скоростей не помогает снять нагрузку, как буд то мотор сопротивляется кручению. Это нормально или нет? Вообще, не очень приятный эффект.
warl0rd
Цитата: Den3 от 28 Июль 2023 в 10:42Всем привет. Имею Bafang 250W на 36В. Всё с ним хорошо, отлично помогает при езде. Но хотел бы прояснить вот какой момент - когда истратил всю энергию в аккумуляторе или когда мотор просто выключен, очень трудно крутить педали, как буд то на каком то тренажере. Даже переключение скоростей не помогает снять нагрузку, как буд то мотор сопротивляется кручению. Это нормально или нет? Вообще, не очень приятный эффект.
Я тоже раньше так думал, но попробуйте вывесить на стойке, там если и есть какое-то сопротивление в каретке то минимальное, просто большая звезда спереди и привыкшие к халяве ноги вот и кажется так.
BBSHD 52v + alphine 8.
Den3
#18780
Странно, что даже на маленькой скорости (у меня звезды обычные на 6 скоростей) трудно крутить как и на больших скоростях. Вообще переключение скорости никак не влияет на нагрузку, везде устойчивое сопротивление кручению. Но попробую покрутить педали с выключенным аккумом и поднятым задним колесом.
P.S. Действительно, как оказалось, крутить педали без мотора реально легко. Но всё равно, не покидает чувство что сидишь на тренажере когда аккум закончился))).
Чижов Игорь
Когда батарейка садится - теряется легкость в ногах! :-D
shurmen
подскажите кто и как устанавливал движок под каретку перссфит? там нет резьбы нигде и поэтому мотор даже если как то установить через проставки то он будет крутиться и никак не фиксироваться , что можно ещё придумать?
warl0rd
Цитата: shurmen от 09 Авг. 2023 в 07:58подскажите кто и как устанавливал движок под каретку перссфит? там нет резьбы нигде и поэтому мотор даже если как то установить через проставки то он будет крутиться и никак не фиксироваться , что можно ещё придумать?
Можно поиском воспользоваться, и сразу все будет видно, но если совсем лень - купить адаптер https://fasterbikes.eu/en/169/bafang-bbshd-adapter-for-pressfit-bb92-with-triangle-mounting-plate-locking-bb   Либо заказать у знакомого токаря, на луне даже были размеры помню все.
shurmen
есть адаптеры и проще и намного дешевле на али но...всё это будет прокручиваться по своей оси в самой каретке, так как нет резибы в кареточном стакане, поэтому тут нужно сам движок крепить как то или приваривать алюминеевую пластину с кольцом что бы скрепить хамутом или сам хомут на мотор и как то колхозить, поэтому и задался опросом, а про проставки и адаптеры и сам знаю
warl0rd
Цитата: shurmen от 09 Авг. 2023 в 23:16всё это будет прокручиваться по своей оси в самой каретке
Он в конце ответную пластину прикрутил к раме и она крепится к движку уже, но эт на каждую раму своя нужна, тут кто-то помню и на обычной каретке колхозил, когда у него проворачивался движок, новые версии идут уже с хомутом, но это колхозно всеж немного.
shurmen
появилось приложение на андроид для кареточных бафангов , можно менять больше всего ,чем в оригинале, например можно больше чем 24ампера и вольтаж изменить и многое, назывется Speeed - Bafang BBS01/02 BBSHD  илище в гугл, так же есть на плеймаркете и видео на ютуб
warl0rd
Цитата: shurmen от 11 Авг. 2023 в 03:16появилось приложение на андроид для кареточных бафангов , можно менять больше всего ,чем в оригинале, например можно больше чем 24ампера и вольтаж изменить и многое, назывется Speeed - Bafang BBS01/02 BBSHD  илище в гугл, так же есть на плеймаркете и видео на ютуб
Чисто ради интереса, а дает без прошивки выставить пределы выше контроллера 25\30 у ббс\хд без перепрошивки? А то глянул бы, на что хдшка способна, а то так и не смог ее нагреть вообще, как не езди она холодная.
AVGR
Цитата: shurmen от 11 Авг. 2023 в 03:16появилось приложение на андроид для кареточных бафангов....
Оно давнишнее. Последнее обновление в 21 г. Иногда, после его использования, настройки слетают. Про ток - не экспериментировал, но даже если в нем и можно выставить большие величины, не факт что они запишутся и сохраняться.
Татос
#18789
Вопрос у меня появился. Можно ли настроить или перепрошить контроллер BBS для работы с батареей 12S  li-ion. Создалась ситуация, что можно уместить только 12S. Не хотелось бы делать в 36 вольтовом варианте. а преобразователь на 48 вольт места много занимает. Контроллеры у меня есть  на 36 и 48 вольт.
AVGR
Цитата: Татос от 22 Авг. 2023 в 18:00Можно ли настроить или перепрошить контроллер BBS для работы с батареей 12S  li-ion.
Почитай тут https://github.com/danielnilsson9/bbs-fw
На первый взгляд можно
Татос
