avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Alar2
Цитата: AVGR от 16 Нояб. 2023 в 08:31Есть ощущение, что это не планетарка. Бафанг вроде анонсировал две автоматических трансмиссии на 3 и 5 скоростей. В бафанговском каталоге они были, но видеть их никто не видел
Возможно их куда ни будь азиатам продают  :-)
Цитата: AVGR от 16 Нояб. 2023 в 08:31Бафанг вроде анонсировал две автоматических трансмиссии
Вроде в описании про трос и переключения.
AVGR
Цитата: edw123 от 16 Нояб. 2023 в 13:22Вроде в описании про трос и переключения.
https://bafang-e.com/en/oem-area/components/gearhub
Я понял так, что это не тросик, а кабель и метод переключения - авто.
Нашел их каталог 2024 - весьма увлекательное чтиво
Цитата: AVGR от 16 Нояб. 2023 в 13:49метод переключения - авто
"Авто" - это уже функционал выносного блока. Того же шифтера. Так и на обычный переклюк можно соорудить "автомат". :exactly:
AVGR
Цитата: AVGR от 17 Нояб. 2023 в 01:10youtu.be...
Хорошая демонстрашка :exactly: Нужен ли тогда ручной шифтер :bw:
AVGR
Цитата: edw123 от 17 Нояб. 2023 в 10:39Нужен ли тогда ручной шифтер
Нужно умудриться достать эту втулку)))
Monstersound
Приветствую! Планирую поставить bafang bbs02b 48v500w на синглспид. Спереди будет звезда 44 зуба. Какую звезду ставить назад? Какую цепь заказать? (Длины родной может не хватить)
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
warl0rd
Цитата: Monstersound от 25 Нояб. 2023 в 01:30Какую звезду ставить назад? Какую цепь заказать?
Если 26 колеса, я бы какую-нить 17тую поставил, цепь пишут KMC Z1 Narrow EPT шикарная на сингл.
BBSHD 52v + alphine 8.
Victor_Cort
Народ, а про такое кто чего слышал? И можно ли это где прикупить?
https://bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g3600250a2d
Monstersound
Цитата: warl0rd от 25 Нояб. 2023 в 05:20Если 26 колеса
Сорри, забыл уточнить. Колёса 28". Изначально стоит 38 и 18 зубов
warl0rd
Цитата: Monstersound от 25 Нояб. 2023 в 11:04Изначально стоит 38 и 18 зубов
38 и 18 не раскроют ббску, я бы поставил 44 и 16-18 на 28ых, смотря что нужно, чутка тракторности или максималку.
Rock_n_Roliki
#18840
Цитата: Monstersound от 25 Нояб. 2023 в 11:04Сорри, забыл уточнить. Колёса 28". Изначально стоит 38 и 18 зубов
На 24" колесах у меня стоит 44Т на 750Вт ббс и 18Т сингл, максималка 39км/ч, тяги хватает. Было сначала 48Т и 45км/ч максималка но тяги не хватало, вернее такая максималка редко нужна а в горочки вяло. Но 500Вт и 28" колеса 18Т сомнительно, максималка под 50км/ч скорее всего будет, но тяги и динамики мало. Наверное от 19-21Т заднюю. Вообще вот калькулятор ССЫЛКА вбиваем ббс, напряжение аккума, размер колеса, переднюю звезду и заднюю и смотрим по графику на какой скорости наивысшее кпд, какая максималка, подгоняем изменяя заднюю звезду скорость под имеющуюся мощность. Для 500Вт 35км/ч максималка примерно, это без учета полного вкачивания контроллером ещё ватт 400, не знаю сколько там 500Вт мотор максимум, 750Вт до 1,2-1,3кВт полный газ, но долго так нельзя, греется и батарея тает.
Цитироватьцепь пишут KMC Z1 Narrow EPT шикарная на сингл.
Если про мою, то это совсем другая модель KMC Z1 EHX wide 1/8 со значком Е-серия для электро, но по каталогу тоже в списке Е-байк совместимых, только она узкая Narrow 3/32 шириной, если задняя звезда будет толстая, может не налезть: ***1/8" (3,18 мм) – это общепринятый стандарт цепей для синглспидов (односкоростные байки), Freestyle, BMX и байков с планетарной втулкой.*** и ***3/32" (2,38 мм) – для кассет с 6, 7, 8-ю звездами. 6, 7, 8, 18, 21, 24 скорости. Есть цепи с такой же шириной, но для односкоростных байков. Например: «Тяжмаш», «Ditton».***
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Нояб. 2023 в 19:17не знаю сколько там 500Вт мотор максимум
MM340.500  25а так же как и в 750той версии, только его рекомендуют под 36вольт, чтобы было якобы 500ватт, какой-то чудесный маркетинг из китая  :bn:
Monstersound
Подскажите. Получится ли нормально затянуть гайку крепления двигателя ключом, который продавец кладёт в подарок?
Monstersound
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Нояб. 2023 в 19:17Для 500Вт 35км/ч максималка примерно
Может, стоит добавить пару тысяч и заказать тогда 750ватт при одинаковом весе?
warl0rd
Цитата: Monstersound от 26 Нояб. 2023 в 14:37который продавец кладёт в подарок?
Получится, отлично затягивается.
warl0rd
Цитата: Monstersound от 26 Нояб. 2023 в 18:23Может, стоит добавить пару тысяч и заказать тогда 750ватт при одинаковом весе?
Если честно, они хз чем отличаются у обоих по 25а, но я бы взял все же 750тку, мало ли)
