avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Monstersound
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Нояб. 2023 в 20:58поставив натяжитель, можно хоть в поле звезды менять
именно! временно подкинуть переклюк и потестировать на динамику разгона, максималку и тягу в гору с разными звёздами.
Или ещё проще... Снять со стены вел с переключателем и таким же размером колёс и поставить мотор для тестов сначала на него.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
Monstersound
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Нояб. 2023 в 20:58Сколько диаметром кареточная труба?
Снаружи 60мм+смещение. Проставка потребуется
Monstersound
Rock_n_Roliki
#18867
Цитата: Monstersound от 27 Нояб. 2023 в 00:58нашёл вот такие
https://aliexpress.ru/item/1005005885583277.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.5ae83d26HnyGnR&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&ru_algo_pv_id=ee0b7a-476f2e-eca094-cbf762&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000034702643948&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Так это не то, не сингл спид, и не дефицит, с кассеты в крайнем случае можно снять. Эти тонкие под узкую много скоростную цепь и ещё и канавки некоторые зубцы тоньше делают для переключение скоростей чтоб цепь подцеплять. Годятся но износ будет быстрее. Моя 18Т 3мм, бафанговская на моторе 2мм. Смысл сингл спид в мощи цепи и звезд чтоб дольше ходило и реже менять, а если на многоскоростных цепях и звездах то на сезон может и хватит. Перешел бы на мопедную цепь, размер такой же как у вело, только шире да где только звезды толстенные взять, особенно на мотор с офсетом (изгибом тарелки). Погуглил - 2мм пишут в кассетах, на 1мм тоньше, на 1/3 быстрее типа сотрется:) но учитывая что чем больше зубьев тем меньше нагрузка и износ, то на то и выйдет как на моей 18Т 3мм:) А при цене 270р, распространенности и широком выборе кол-ва зубцов, наличие барабанного крепления даже в плюс:)
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Нояб. 2023 в 03:08Так это не то, не сингл спид, и не дефицит, с кассеты в крайнем случае можно снять.
Дык у тса и есть барабан на фотке, любую тыкай с кассеты. Там судя по всему, пытается скрестить невпихуемое, вот и получается куча костылей нужно.
BBSHD 52v + alphine 8.
Monstersound
Цитата: warl0rd от 27 Нояб. 2023 в 03:53вот и получается куча костылей нужно
Шайба между кареткой и двигателем потребуется, остальное - без костылей
Monstersound
#18870
Получил мотор, примерил. С правой стороны нужна шайба d34хD46x2,2mm. Делать планирую из старой стальной звезды. Или из алюминия можно сделать?
Педали вращаются не так легко, как я ожидал.
Monstersound
Цитата: Татос от 26 Нояб. 2023 в 19:45На торце кареточного стакана сделать пазы под выступы крепёжной детали.
отличная идея. микро-болгаркой сделаю, когда получу отпечаток.
Татос
Monstersound
Цитата: Татос от 19 Дек. 2023 в 13:33Или подобрать от чего нибудь.
я уже выточил из старой звезды 18т. Мне же шайба со стороны мотора нужна была, там канавка около 2мм.
Monstersound
Кто-нибудь укорачивал провода? они под основной изоляцией цветные?
AVGR
Цитата: Monstersound от 23 Дек. 2023 в 02:04Кто-нибудь укорачивал провода? они под основной изоляцией цветные?
Да, цветные
Monstersound
Где искать пароль для доступа к Advanced Settings? Display-DM03
Rock_n_Roliki
Цитата: Monstersound от 29 Дек. 2023 в 23:51Где искать пароль для доступа к Advanced Settings? Display-DM03
В инструкции. По умолчанию 1919 для дисплея 850С. В разных дисплеях может отличаться.
Monstersound
Цитата: Rock_n_Roliki от 30 Дек. 2023 в 00:40В инструкции. По умолчанию 1919 для дисплея 850С. В разных дисплеях может отличаться.
В инструкции предлагают обратиться к производителю.
Нашёл пароли тут https://varstrom.com/products/varstrom-dm03
DM03
Password: 1657
Guto
Коллеги, кто-нибудь встречал такую маркировку контроллера у bbs02: С769-0051?
Artsem K
Цитата: acyd от 05 Июнь 2023 в 10:24У луновой слишком большой оффсет, на большинстве рам упирается в перо. И неправильный загиб лучей.  На прочность не сильно влияет, но эстетически на звезде за кучу денег накосячили.
На али есть 42 относительно недорогие звезды NW с оффсетом как стоковая 46-я. Причем есть и на HD и на bbs02
По поводу паука, на HD есть паук bcd 130 и минимальная звезда под него t40. По факту получается всеравно что плоская, это значит что чейнлайн на 3-й звезде с конца из 9.  Первые две пониженных передачи будут недоступны.  Чтобы использовать такое сдвигают кассету на 2 передачи, убирая 2 самых мелких звезды, к тому же 11 и 13 зубые на киловатке живут плохо.
я уже забыл, что ты там Acyd печатал на принтере? изоляция какая-то для кареточника?
вроде ты говорил только для старых версий это?
armydrummer
Народ, привет!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь решил вопрос с зажиганием? Предлагались разные варианты, такие как и твердотельное реле, и электронный ключ BTS, и механическое отключение через XT90 анти искра. Но хотелось бы чтобы всё работало именно через ключ. Может у кого-то уже созрело полноценное решение?
Спасибо :exactly:
