avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Nakeis
#19422
Rock_n_Roliki. А у Вас какой уровень ассиста обычно стоит,при 55-60 км пробега?Или у Вас только газ?Если так,то на какой процент мощности запрограмировано в режиме"тапка в пол"?
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
Nakeis
Rock_n_Roliki
Цитата: Nakeis от 24 Апр. 2026 в 14:26Rock_n_Roliki. А у Вас какой уровень ассиста обычно стоит,при 55-60 км пробега?Или у Вас только газ?Если так,то на какой процент мощности запрограмировано в режиме"тапка в пол"?
Конечно с ассистентом чтоб больше проехать и не мерзнуть, аккумулятор 9А/ч дохлый. В андроид приложении Speeed есть переключение на км/ч и амперы для ассистента, более понятно, ну ставлю под каденс педалей комфортно на 17-21км/ч с 21Т звездой, с 18Т было 21-25км/ч комфортно, выше молотишь не успеваешь. Для приложения надо стандартный кабель Бафанг ЮСБ и переходник OTG к телефону. На компьютере в процентах и попугаях уровни ассистента, экспериментально только подбирать и пока сам не прочувствуешь никто не подскажет сколько выставлять, манера езды, какой каденс получится, насколько мощность будет дергать, ставишь 20% мощности а ассистент вжаривает под 500-700Вт при трогании на педалях, странно там все работает. Там еще есть тонкости, настроить самый плавный старт, не помню в каких попугаях, на минимуме у меня то ли единичка. По умолчанию при первом нажатии на газ дома велик взлетел в потолок, колесо сьехало в дропаутах:) Это когда кассета скоростей, грубый старт не так страшен если с пониженной трогаешься. Настройки угла вращения педалей когда двигатель включится и задержка когда выключится. Ещё газульку сделал всегда как 9 скорость ассистента (максимальная) чтоб на любой скорости ассистента работала на полную, как бы газулька отдельно на полную всегда, ассистент отдельно, ну это дело вкуса, кому то нравится что уровень скорости ассистента и газульку ограничивает пропорционально по амперам и км/ч. Раньше думал что педали и ассистент не нужен, буду как на мопеде, потом понравилось газовать именно педалями а на газульку пальцем не давить, рука свободная и вообще редко нужна если только медленно по тропинке или в толпе повилять или резко разогнаться на проежке, ну и если без педалей то холодно неподвижно сидеть.
Nakeis
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Апр. 2026 в 03:18Конечно с ассистентом чтоб больше проехать и не мерзнуть, аккумулятор 9А/ч дохлый. В андроид приложении Speeed есть переключение на км/ч и амперы для ассистента, более понятно, ну ставлю под каденс педалей комфортно на 17-21км/ч с 21Т звездой, с 18Т было 21-25км/ч комфортно, выше молотишь не успеваешь....
Спасибо большое-все очень понятно! :wow: Кабель есть,с прогой ,надеюсь,разберусь,тему,хотя бы местами, изучу и что нибудь,таки ,думаю,получится.
Nakeis
#19427
ххх
