avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
diod555
[user]Rimo[/user], растояние на вархних 74мм,это не точно ,приблизительно размер с хт шимано снят
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Silvaticus
#2125
[user]diod555[/user], кстати вод дешевле адаптер под звезды.
http://www.hi-powercycles.com/hpc-bafang-bbs02-spider-adapter-custom-chainring-gearing/
Кто там плакался про проблемы с переключением?
Вот Вам кнопочное отключение мотора, перед тем как переключиться.
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], он убогии .и поэтому дёшевый
rzaviy
народ,на ввс 02 можна круиз сделать?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]rzaviy[/user], так он и так как круиз работает.выше определенной скорости на определённой звезде не еде
rzaviy
[user]diod555[/user], хочу самый простой круиз сделать,как  на моём первом.
Ручку не держать,педали не крутить,а просто ехать. ну типа так у меня на МК Миде
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], кстати.....Таблица N2. Комбинации шатунов, адаптеров и передних звезд.
Шатуны
Адаптер
Совместимость
Комментарии
Посадочные размеры передних звезд
8 звезд   Mega-9
Большая
Средняя
Маленькая
Коммент
XTR   FC-M952-4
Адаптер 4 лапки для Mega-9. Адаптер и большая звезда единое целое. Для Mega-9 только средняя и маленькая звезды могут быть использованы от FC-M952-4.
112
68
FC-M952   FC-M951-4
Адаптер 4 лапки для 8-ми звезд. Адаптер и большая звезда единое целое. Для 8-ми звезд только средняя и маленькая звезды могут быть использованы от FC-M951-4 или FC-M950-4.
112
68
XTR   FC-M950-4
112
68
FC-M951   FC-M952-5
Адаптер 5 лапок. Для Mega-9 нужно использовать только все три звезды от FC-M952-5. Для 8-ми звезд нужно использовать только все три звезды от FC-M951-5 или FC-M950-5.
110
110
74
XTR   FC-M951-5
110
110
74
FC-M950   FC-M750-5
Адаптер 5 лапок для Mega-9. Для Mega-9 нужно использовать только все три звезды от FC-M750-5 или FC-M570-5.
94 (110)
94 (110)
58 (74)
44-32-22 (48-36-26)
Deore XT   FC-M750-4
Адаптер 4 лапки для Mega-9. Для Mega-9 нужно использовать только все три звезды от FC-M750-4 или FC-M570-4.
104
104
64
FC-M750   FC-M950-5
Адаптер 5 лапок. Адаптер совместим только с шатунами FC-M950 и FC-M750. Шатуны FC-M952 и FC-M951 слишком "низкопрофильные" т.е. требуют очень короткого вала каретки. Для Mega-9 нужно использовать только все три звезды от FC-M952-5. Для 8-ми звезд нужно использовать все три звезды от FC-M951-5 или FC-M950-5.
110
110
74
Шатуны Deore XT FC-M739, FC-M570, Deore LX FC-M569 и STX-RC FC-MC40 нельзя комбинировать с этими адаптерами
т.к. толщина адаптера (в месте посадки на шатун) примерно 5mm., а на шатуне это расстояние примерно 4mm.
Шатуны
Адаптер
Совместимость
Комментарии
8 звезд   Mega-9
Большая
Средняя
Маленькая
Кол-во зубьев
Deore LX   FC-M750-4
Адаптер 4 лапки для Mega-9. Адаптер совместим только с шатунами FC-M570 и FC-MC40, нельзя использовать с шатунами FC-M739 или FC-M569. Шатуны FC-M739 и FC-M569 имеют фланец в месте соединения с адаптером. Для Mega-9 нужно использовать все три звезды от FC-M750-4 или FC-M570-4.
104
104
64
FC-M570   FC-MC40-4
Адаптер 4 лапки для 8-ми звезд. Адаптер совместим только с шатунами FC-M570 и FC-MC40, нельзя использовать с шатунами FC-M739 или FC-M569. Шатуны FC-M739 и FC-M569 имеют фланец в месте соединения с адаптером. Для 8-ми звезд нужно использовать большую звезду от FC-MC40, а среднюю и маленькую звезды только от FC-M739-4, FC-M569-4 или FC-MC40.
104
104
64
STX-RC   FC-M570-5
Адаптер 5 лапок для Mega-9. Адаптер совместим только с шатунами FC-M570 и FC-MC40, нельзя использовать с шатунами FC-M739 или FC-M569. Шатуны FC-M739 и FC-M569 имеют фланец в месте соединения с адаптером. Для Mega-9 нужно использовать только все три звезды от FC-M750-5 или FC-M570-5.
94
94
58
FC-MC40   FC-M739-5
Адаптер 5 лапок для 8-ми звезд. Нужно использовать только все три звезды от FC-M739-5 или FC-M569-5.
94
94
58
Deore XT   FC-M569-5
94
94
58
FC-M739   FC-M739-4
Адаптер 4 лапки для 8-ми звезд. Адаптер и большая звезда единое целое. Только средняя и маленькая звезды могут быть использованы от FC-M739-4, FC-M569-4 или FC-MC40.
104
64
Deore LX FC-M569   FC-M569-4
104
64
Шатуны XTR и Deore XT FC-M750 нельзя комбинировать с этими адаптерами
т.к. толщина адаптера (в месте посадки на шатун) примерно 4mm., а на шатуне это расстояние примерно 5mm.
Добавлено 14 Июнь 2015 в 14:15
[user]rzaviy[/user], я на третей звезде больше 35и не еду если не крутить
dengor
А ручку тормоза прижать не проще в таком случае?
Расставить все точки нади
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], лично я этими приблудами не пользуюсь.ручки газа нет и не поставлю.а стоп зачем ?
Rimo
Цитата: ra6fnq от 14 Июнь 2015 в 10:50
[user]Rimo[/user],  Диаметр центрального отверстия в звезде 50 мм, 5 болтов М5
Так а М5 то на каком расстоянии друг от друга? На той схеме что вы прикрепили тех размеров нет!
killer258
вот и  я то же самое подумал, зачем плодить лишнее
killer258
у меня это автоматом получилось после падения на правый бок правая грипса посильнее наделась  в притирку к курку газа, отпускаешь газ, а он остаётся в каком  был положении.(был похожий случай на бензиновом, но там тросик газа заело в максимальном положении, эффект был похожий,главное не растеряться в таком случае) Легким нажатием на курок, конечно, можно легко сбросить.
Но мне лично круиз-контроль не нравится тем, что при падении мотор должен немедленно прекратить работу, а с круизом он  будет продолжать  бешено крутиться
silayma2
Тут нужно замерить радиус на котором они расположены, и расстояния не меряют между отверстиями это не правильно. Там угол нужен, 360/5=72 градуса между отверстиями.
Silvaticus
Умники, а у всех гидравлика с датчиками на отсечку мотора стоит? Нука подняли ручки. Я вообще не для порассуждать, а для тех кому такой функции в конфиге не хватало. Надеюсь я достаточно понятно изложил свою мысль.
cncfreak
чет вообще бесполезная картинка, из неё не одного размера нельзя использовать...
а по ссылке выше, переходник за 35$ это дешего? ачуметь, а я 500 руб. предложил.
Silvaticus
[user]cncfreak[/user], это дешевле изначальных ссылок. К Вашему сведению не все живут на родине Пушкина, Лермонтова и Багратиона, часть людей живет за  её пределами.
Rimo
Ставил датчик и потом отключил, уж больно большая задержка. Кнопка стоит,но так использовать не думал, интересно попробую.
Я понял спасибо...
cncfreak
#2141
существует международная доставка...но 35$ это перебор...из листового железа могу на лазере наштопать по 300 руб. штуку без проблем. шайбами вылет звезды отрегулировать потом и всё.
да и не поверю, что где вы живёте, некому сделать такой переходник на станке за 500-1000 руб.
