avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Silvaticus
#2484
[user]A.A.VS[/user], если с горы, то 84 км/ч при подходящей передаче.  :-D
Кстати есть аналог, в том же форм-факторе, вот только с мощностью засада. Качество исполнения выглядит лучше чем у сабжа.
А вот шикарный концепт http://www.sunstarvirtus.com/
ra6fnq
84 это с вертикали? мне на стандартных12% выше 73 разогнаться не удалось, правда я на руль не ложусь. по прямой Ольга с мелким ростом 60 ездит с С961, я, повыше/потяжелее с 965А сейчас в пределах 50, думаю Альфина не пускает быстрее, с кассетой 60 ездил.
Евгений
vitali
на своем, пока ток компом не зарезал, вжаривал 54 по прямой, но у меня батареечка маленькая, если от чего мощного запитать, чтоб при 30А тока не проседала, думаю 60 поедет.
Silvaticus
#2487
[user]ra6fnq[/user], да пошутил я, когда спуск будет ближе к 20% такая скорость достигается и без педалей, с педалями полагаю нужно не менее 15% и запас по дистанции.
Кстати что такое MMC Solid torque sensor?
У моторчика еще заявлен Optical speed sensor.
diod555
[user]ra6fnq[/user], [user]ra6fnq[/user], я выше писал что мне лично альфина не нравится , девятерик лучше,или восмерик
Добавлено 29 Июнь 2015 в 01:09
[user]vitali[/user], у цепи пробег 1600км......затихнет
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
[user]A.A.VS[/user], рекупирация кто вас так обманул...ие нигде нет и быть не может...велосипеда касаемо
acyd
[user]A.A.VS[/user], без педалей, гор, врущего спидометра, ветра - честные 45 км/ч при расходе 20вт*ч/км
Что очень печально при езде по трассе и по городу, но весело по горам и буеракам(ровно до того момента пока бревно не залетит в переклюк  ;-))
killer258
Цитата: A.A.VS от 28 Июнь 2015 в 22:46
Я так понимаю что при установки этого мотора так же можно переключать скоростя звездочками и тем самым получить своего рода кпп ?
Да,именно в этом то и весь кайф! На самых низких передачах этот вел при  незапредельном токе попрёт где угодно, по  песку, по грязи, по перекопанному полю и даже в гору в том числе, если только не опрокинется при этом назад.
Вот за это и выкладываем 33 тысячи
vitali
нда, ктож так ставит, но один фиг притрется если растянута, раскатает переднюю звезду под себя, заодно ролики в переклюке и задние звезды.
diod555
[user]vitali[/user], я заменил ее на новую....
Sattva
Цитата: ra6fnq от 28 Июнь 2015 в 00:04
Цитата: Sattva от 27 Июнь 2015 в 23:19
У меня макс 50 км/ч. в настройках? C961 дисплей.
Это только мне так повезло или я что-то не понял?
Реальный разгон был до 54,5 км/ч, но можно и больше. Просто мне страшно
на хлипком сити-байке гнать больше.
У Ольги на С961 тоже, 50 км/час, ездила 60 по прямой, до 65 вниз. На С965 - 60. По факту под горку ездил больше 70, GPS рядом, на руле, по нему и ориентируюсь.
Очевидно, что в наших версиях нет проблем с ограничением скорости.
Видимо это касается больше Европейских стран с более жестким
законодательством и какими-то официальными крупными поставками
в эти страны.
diod555
[user]Sattva[/user], у меня бывшая моя 36вольт 15а шуровала 55по прямой с педалями
Sattva
#2496
Цитировать[user]Sattva[/user], у меня бывшая моя 36вольт 15а шуровала 55по прямой с педалями
Мне на такой скорости педали крутить страшно.  ;-)
Давайте уже все данные приведем, раз пишем.
Не то чтобы я наезжал. Ну правда, хорошо же вносить в
форум все интересные данные. Правда же?  ;-)
Там вообще-то и с ценой засада!  >:D
Какой там Турбо на 250 Вт представить сложно.  :-\
Но выглядит симпатично, конечно.
PRICE CHF 1500.-
Цена 1 500 CHF = 0.9334 * 1500 = 1 400 USD
И все это за 324Wh и 250 W двигатель.
Хорошо там живут в этой Швейцарии.
Повезем туда Бафанги и батареи по 1000 Вт*ч на нормальных элементах.
KIT DESCRIPTION:
Motor
250W, planetary, DC brushless.
Max speed 25km/h. Weight: 3.2kg.
Battery
9 Ah 36 Volts Lithium ion battery - 324Wh - Weight: 2.5kg.
Battery from 2.5Ah to 16Ah.
Charger
AC100-240V, OUTPUT 29,4V÷2A, weight 455g.
Complete charge in 4,5h.
Operating distance
ECO: 60km --- NORMAL: 48km --- TURBO: 23km.
Pedelec system
The current output of the electric motor is proportional to the current human power contribution.
Rimo
Проехал 500 км. Цепь shimano g51. При трогании/напряжении, слышно как цепь скрипит. Будто лопнет скоро...
acyd
Rimo
Цитата: acyd от 29 Июнь 2015 в 17:17
мазать не пробовал?
3 раза за 500 км. Устроит?
diod555
[user]Rimo[/user], как вы ее мучаете на 500и хватит
AdeptusOne
[user]Rimo[/user], это вам нужно, а не нам :) Мыть пробовали, протирать после смазывания?
