avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Туман
Цитата: dl от 30 Авг. 2015 в 22:33
Цитата: Туман от 29 Авг. 2015 в 15:30
смотрю схему подключения этого контроллера и понять не могу- куда у него монитор подключается и вообще подключается ли?
http://goldenmotor.ru/files/BAC-028X-Cruise-Controller%20Wiring-Diagram.pdf
Судя по этой схеме S1  нужно подключать на + это и есть включение слаботочки.
Сложно конечно на 100% сказать не держа контр в руках может коллеги подправят
купил и устанавливаю вот этот контроллер
http://www.velokvartal.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/kontrollery/kontroller_bafang_25a.html
ra6fnq
Для начала, подключи фазы и холлы и газ - возможно придётся подбирать комбинацию холлов и фаз, всего из 36. Убедившись, что оно работает, можешь заниматься рюшечками типа дисплея.
Евгений
Туман
да не могу я подключить газ без дисплея- в штатной комбинации питание дисплеем включается...нет на штатном курке кнопки питания
ra6fnq
К внешнему контроллеру напрямую курок подключить нельзя?
Евгений
Туман
#3370
разъемы разные, а курочить штатные провода пока не хочу...да и питание надо включать как-то
aleks17121960
А не было мысли просто вынести родной контроллер,повесив на него радиаторы помощнее и в коробку его?Или надо просто мощность поднять?У выносного можно и феты спараллелить.
ra6fnq
1. Вскрыть дисплей, взять от туда ответный провод на газ.
2 разобрать курок припаять 3 провода.
3. купить курок с нужным разъёмом.
Питание заводится на новый контроллер, про штатный дисплей временно забудьте.
Евгений
killer258
В разьёме, идущем на дисплей, есть контакты Р и Р+, так кажется они обозначены. Дисплей их замыкает между собой при нажатии кнопки вкл.  Если эти 2 контакта замкнуть перемычкой, то мотор  включается и работает даже  без дисплея.
Но ездить будешь вслепую, не видя скорости и уровня батареи
Туман
купил дисплей и ручку газа с разъемами под новый внешний контроллер, подсоединил, дисплей работает, при нажатии на курок опять слышен щелчок в моторе но уже кажется погромче, но мотор так же не работает...
вернулся к тому с чего все началось...
еще пропала ошибка 30, но начало показывать ошибку 23...
killer258
похоже,что холлы всё-таки.. Процессор подаёт ток в одну из обмоток, потом видит что с холоов идёт что-то не то, и приостанавливается.
Только щелчок или ротор мотора всё же чуть дёрнулся при этом?
Best23
У кого есть бафанг, подскажите пожайлуста есть ли в наборе датчики на гидравлические тормоза, а то в одной статье вычитал что вроде есть, помимо механических ручек разумеется...
Туман
в наборе только на механический тормоз ручки....датчики на гидравлику покупаются отдельно....на алиэкспрессе кажется 2000 р стоили
Добавлено 31 Авг. 2015 в 16:16
в процессе возни пошевелил зеленый силовой провод идущий в мотор- мотор на секунду запустился...
ошибка пропадать перестала...сейчас при нажатии на газ ротор дергается и раздается два щелчка- первый громкий, через одну две секунды потише....на дисплее Ватты добегают при мерно до 800(каждый раз по разному) и сбрасываются на ноль...
при нажатом газе мотор не крутится но очень греется- за 1-2 минуты нагревается так что руку держать трудно...
вскрыл крышку мотора, пока снимал видно что-то опять пошевелилось и после открытия мотор опять на 1 сек запустился...
судя по всему контакты силовые в моторе коротят...
killer258
может быть, межвитковое замыкание . Обмотки не поцарапаны?
Best23
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=46&product_id=196
Спасибо! То что надо, осталось дождаться киловаттника от Бафанга под широкие каретки, в продаже пока не видел.
ra6fnq
Если честно, за 4,5 тыс. км, ни разу не возникла необходимость в этих датчиках.
На МК датчики стояли и были необходимы - обороты МК гораздо выше.
Евгений
Best23
т.е. если я забуду отпустить газ или  он заклинит, а я нажму тормоз - ничего плохого для меня и двигателя не случится?
Piton
Доброго времени суток.
Вот и перевалил через бугор мой bafang 750, таможню прошел и едет по бескрайним просторам нашей страны прямиком ко мне. В следствие чего возник закономерный вопрос.
Как проверить исправность двигателя если у меня еще нет батареи?
Если не исправен чтобы я своевременно вернуть смог по гарантии.
diod555
[user]Piton[/user], 4 акумы от бесперебойника тебя спасут
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
