avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
vitali
вчера разобрал велик то провести, в мотор лезть не планировал, сегодня увидел фотку опечалился O_O(тоже очень часто по грунтам катаюсь), пока вел не собран залез под пластиковую крышку, все девственно чисто и износа не видно :-), но я два раза винты ее крепящие поджимал, один раз когда купил мотор сразу при установке на вел проверил как прикручено и поджал, а второй уже как переходник намутил под звезду стандартную ибо немного терло об нее.
ra6fnq
Цитата: hbar02 от 06 Сен. 2015 в 11:15
Смазка LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Вроде как не агрессивна к пластику и рекомендуется для пар металл-металл и металл-пластик. Но дорогая, 400 гр в районе тыщщи
Такую смазку, ML-30, покупал ещё в 12 году, на Ебее, 100 г. мазал редукутроники, МАСа, Пластиковая шестерня Бафанга, похоже смазана именно ею.
Евгений
ra6fnq
Отчёт о вскрытии Ольгиного Бафанга.
Обратите внимание, у меня с левой стороны, под шайбой стоит резиновая мягкая шайба, для пыле-влагозащиты, у Ольги её не было, буду вырезать.
Евгений
silayma2
Тут наоборот, ведущая целая, ведомая скрошена. Нужно все вымыть и из двух собрать один хороший.
acyd
они кстати могут отличаться, т.к в 14 году новые шестерни v2 более "косые"
PeaceHaver
1400 на данный момент. Но свойства действительно хорошие:
- на литиевом комплексном загустителе
- широкий температурный диапазон применения
На самом деле, не в смазке же проблема, а в отсутствии изоляции. Ладно бы еще вода попадала, но абразив творит с механизмом ужасные вещи. Надо либо какой-то наружный кожух ставить вокруг мотора, но тогда обдува не будет, либо реально заизолировать все, чтобы не попадало внутрь.
ra6fnq
#3426
Вот ведомая:
Износ хорошо виден "ступенька" на зубе и расклёп с другой стороны, но до конца сезона прослужит. Сколов на ведомой нет, надфилем, хоть и не без труда, но опиливается.
Ведущая:
На новых версиях ставят маркировку, цифру 2, но чем? Следов маркировки не увидел, но косвенно, по маленькому отверстию, версия 2.
Ольгина ведущая, я бы сказал в очень хорошем состоянии, во всяком случае, до конца сезона доживёт.
И ещё, при ПАСе в 0, заклиненный редуктор ехать на педалях не мешал, благо произошло это в 5 км от дома.
Евгений
ferum
На пластиковой крышке в большом отверстии есть резиновый пыльник? обычно резина в пластик вплавляется. Как на альфине например?
hbar02
Отличный отчёт, спасибо!
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
ra6fnq
К сожалению нет, хотя проточка в металле есть. Поставил резиновое кольцо из камеры, шириной  примерно 5 мм
Редуктор попробую герметизировать пластилином, репитер, установленный на 100 м. трубе, простоял 5 лет, радиолюбительские технологии СССР, рулят!  :wow:
Евгений
ferum
Можно еще колечко из паралона вырезать, и между звездой и крышечкой пусть болтается. Не думаю что сильно слышно его будет, а песочек тормознет.
ra6fnq
#3431
Эта звезда, 46Т, служит Ольге с  17.06.14, пробег 8,5 тыс. км. Придётся подкрашивать.
Евгений
peat
Этот расклеп наблюдается на шестарнях циклон редуктора.
Зубья упираются в основание мелкой звезды где  выходила фреза при нарещзании зубьев. Тоесть края зубьев этой шестерни упираются в основание мелкой шестерни ..от сюда расклеп. Китайцы буквально не довели фрезу на 0.5 мм. Эти расклепы могут стать причиной повышенного звука в редукторе.
Я решил эту проблему путем уотпления вала мотора (мелкой шестерни) на 0.5 мм вглубь при помощи проставки между подшипником в врехней крышке. Наверняка с бафангом можно сделать тоже самое.
ra6fnq
Возможно. Придут новые посмотрю повнимательнее, как ставить. Но там "классическая" китайская сборка на стопорных кольцах. Пока просто спилил расклёпы надфилем.
Евгений
acyd
Посмотрел гринбайк, доставка конская, чтобы заменить пару шестерен, придется выложить  7800р.
56$- детали и 57$ доставка, жлобский сайт а альтернатив нет.
ra6fnq
Из суммы  8 178,40 RUB
На сумму  $113,86 US
Любимый Пай пал забыли...  :neg:
Мне не до жиру, мне ездить хочется. Но альтернативы этим у меня нет...
Во ценник Али за штуку: http://ru.aliexpress.com/item/Bafang-mid-crank-kit-bbs01-or-bbs02-kit-iron-gear-for-replacement/32359381054.html?spm=2114.03020208.3.2.Pl4DR3&ws_ab_test=201407_2,201444_6,201409_3
Евгений
acyd
Попробую к знакомому фрезеровщику на завод сносить, на оценку стоимости изготовления. Все равно замена не за горами.
Он мне ось для DD выточил из 45-й стали за 1тр, но там еще выпрессовывал и запрессовывал в статор.
ra6fnq
Ось не проблема, мне на МАС точили, у нас зуборезного нет, а на фрезерном сильно зависит от мастерства фрезеровщика, я лучше куплю...
Евгений
