avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
rzaviy
#4068
ббс 02 48х750
летом продавал,было 10к-т.961 дисплей 46 звезда.
Мотор проехал вроде 300 км,диод поправит,навернулся контроллер.
Поменял по гарантии,менял только мотор,ну вместе с контроллером естесно..
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Shock
diod555
[user]rzaviy[/user], 270км больше не успел,новый мотор
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
rzaviy
[user]diod555[/user], Спс за уточнение.
Добавлено 17 Окт. 2015 в 18:57
Цитата: Shock от 17 Окт. 2015 в 18:44
Какова цена?
ответил в ЛС
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]Shock[/user], купить контролер нет проблем,как и прикрутить внешнии
rzaviy
Народ :kidding:,у меня нет проблем с доставкой в Питер,там договаривайтесь.
Бывает доставка дорого выходит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lss
Вписался бы на дербан мотора, мне дисплей нужен.
rzaviy
#4075
[user]lss[/user], ответил на почту,доставка в Питер моя.
оплата может быть и на месте.Водила мой человек ездит раз в неделю.
Дисплей новый,даже не доставался с коробки.
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=46&product_id=194.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]lss[/user], потверждаю, там новый комплект мне меняли только мотор....
Silvaticus
Цитата: rzaviy от 18 Окт. 2015 в 11:54Водила мой человек ездит раз в неделю.
А можно в личке обсудить возможность и условия воспользоваться данной транспортной связкой? Транспортный линк Ивано-Франковск — Лондон проблем не составляет, а вот прямого нету.
hondahrv68
Рекомендую данного продавца !
В высшей степени адекватный товарищ.
Два месяца назад брал у него комплект.
iyd
Цитата: killer258 от 20 Сен. 2015 в 11:31
Цитата: iyd от 20 Сен. 2015 в 10:10
но вот что-то я не видел ни одной фотки чтобы стояло две звезда на адаптере...
Для меня был бы идеал. Звезда и для шоссе и звезда для говн...
Это я к тому что сбос на пониженную хочу делать только ногами.
у меня так сделано.
Правда, старая ведущая звезда мной не используется, но оставлена на всякий случай, может, возникнет необходимость в переключении на самое высшее передаточное соотношение из всех возможных. Но это возникнет только если я когда-нибудь свой 500 вт  поменяю на 750 вт, 500-ваттный же мне не хочется так жестоко нагружать.
А пока что 40-42 км/ч он идёт и с малой ведущей (на самой малой ведомой в 12 зубов), чего  мне вполне достаточно, это ж велосипед всё-таки. Значит, бОльшая  ведущая звезда ему на мой взгляд,немного "тяжеловата"
подниму тему опять. а можно подробнее про крепелние 2-х передних звезд? чараз самопальный адаптер? просто на фотках не видно.
сам присматривал вот такой адаптер:
http://www.ebay.com/itm/331664578749?euid=a869f2686b474fac89be096dbc4eead8&cp=1&exe=12808&ext=32575&sojTags=exe=exe,ext=ext
но продован сказал что сразу две звезды на него не поставить :(
ЗЫЖ Зима пришла, сугробы, 48т уже неудобно...
Merida Matts TFS 850 Trail + Bafang BBS-02
iyd
Всем привет!
Снял кожух (тот что прикрывает большую ведущую шестерню),
как снять эту большую ведущию шестеренку? он на промподшипник запрессована?
И чем лучше смазать? графитка? шрус?
ЗЫЖ хочу снять почистить, смазать. пробег 500 км по говнам, попало немного песка внутрь...
diod555
[user]iyd[/user], к родной звезде приклепай на 36 и радуйся,и 40дол оставь в кармане....
killer258
#4082
Фоток не сохранилось, попробую обьяснить на словах. Никаких адаптеров. Снял большую звезду с посадочной  плоскости, там на ней видно 5   отверстий. На малой звезде просверлил в тех же местах точно так же эти 5 отверстий . Болты, которыми приворачивалась старая звезда, заменил на такие же, но более длинные (примерно на сантиметр длиннее). И эти болты продел сразу через обе звезды, а чтоб звёзды не  слиплись, обеспечил между их зубчатыми венцами расстояние  около 6 милиметров , надев на болты между плоскостями звёзд самодельные отрезки  железной трубки того же диаметра, что и  болты, длиной эти самые 6 мм+ ещё примерно столько же из-за того, что  большая звезда не плоская, для фиксации расстояния между звёздами.Своего рода распорные втулки. Ну, и завинтил всё обратно. Малой звездой ближе к посадочной плоскости, а большая звезда соответственно подальше.
Ну вот так и сделано.
ra6fnq
Цитата: iyd от 19 Окт. 2015 в 13:41
Всем привет!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.3422
Один комплект смазал Литолом, второй МС1000, посмотрим, что лучше.
Евгений
iyd
Приклепать "снаружи" ежто идея, правда будет перепутан порядок передач, но думаю можно привыкнуть...
хотя, на манетке удобно сделано, сброс передачи "вниз" - легкий клик и готово. а тут нужно будет большим пальцем толкать... это дольше и это некритично при разгоне.
ЗЫЖ пошел мерять посадочные места (расстояние между звездами)..
iyd
Вопрос, а почему-бы большую звезду не развернуть (она же вогнутая внутрь) тогла бы не пришлось делать длиные болты и трубки..
ОК.
ЗЫЖ тут посоветовали дырки (4шт) сверлить в родной большой звезде..
