avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
diod555
[user]iyd[/user], у меня там стоит подшибник с пальником ,я снял и забил смазкт и закрыл
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
я поддевал тонкой отвёрткой, резьбу внутри видно? а то начнёшь выбивать...
Евгений
iyd
Поддевал от края? или от оси? там пластик жутко мягкий..
хотя вот выше написали снять и выкинуть, и забить смазкой. все равно на профилактику раз в 500 км снимать..
Merida Matts TFS 850 Trail + Bafang BBS-02
ra6fnq
У вас  что, так много пыли?! я на югах живу, свой вскрыл через 4,7 тыс км по поломке, Ольгин вообще, через 8 тыс км (сезон, это более 5 тыс. км пробега)
поддевал от края, у резьбы.
Евгений
iyd
пипец как много песка! как в пустыне. подзолистая почва... (4 см. земля. глубще песок)
а тут всю осень дожди, пескострует велосипед конкретно... такая водно-песчаная суспензия.
грязи почти нет (глины нет) но песок,песо,песок...
Колодки тормозные (гидравлика) съедает за 3 недели. а зимой по 7 мес. ходят.
ЗЫЖ понятно что если песок сухой - то он и не прилипает.
diod555
#4109
[user]iyd[/user], жуть??? B-)где ездим то в моторе и имеем :ah:
iyd
Ну всегда есть выбор. Можно и пешком ходить)
ra6fnq
Что за тормоза то? родная Шимановская гидравлика сезон ходит, и это с учётом того, что я еду за Ольгой впритык, торможу чаще чем она.
Колодки - самые дешёвые из Китая: http://ru.aliexpress.com/item/bicycle-disc-brake-pads-for-shimano-375-395-486-485-475-416-446-515-445-525/32220675539.html?adminSeq=221055453&shopNumber=1230228
Евгений
iyd
Шимана, шимана. А колодки разные использую.
На дальняк нет времени встать, зато по полной вкручиваю)
Достаточно по луже пролететь и ширк-ширк секунд 10 гарантирован.
Кстати мотор на 180мм.
Передние в два раза дольше ходят так как на них грязи меньше летит из под колёс. Стараюсь на передний тормоз усилия больше давать.
Добавлено 21 Окт 2015 в 21:15:28
Резьбу не видно. Пыльник мягкий, из резины. Я думал там стопорное  кольцо, но вроде пыльник цельный. Тонкой отверткой края отгибал малеха. Сильнее ссцыкотно. Жалко порвать, он притерт хорошо.
Короче опять поплясал вокруг него, но так и не снял...
diod555
[user]iyd[/user], не очкуй. B-).. снимай :facepalm:
Silvaticus
Кого-то когда-то интересовало производство шестерней.
Авось кому-то пригодится.
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], Изготовление рассчитывается индивидуально, либо по образцу либо по чертежу. Минимальная сумма заказа — 3000 рублей.
ra6fnq
Это не дорого, мне комплект из двух металлических, обошёлся почти в 10 т.р. (8 178 руб)
Евгений
Silvaticus
А это Вы тут зачем написали? Думаете я не читал что там на том конце ссылки?
raketa
Шестерни э о конечно слабое звено... И как выяснилось именно стальные!? Но не всё так уж плохо. Давайте лучше подумаем о создании для них более благоприятных условий... Предлагаю использовать там "жижу" с уплотнениями. Предпологаю что будет лучше.
Кареточный мотор + планетарка рулят
e-scooter
Всем привет! Ну, я окончательно убедился в преимуществе планетарки перед вариатором! Так что если кому в голову придет дурная мысль установить нувинчи - гоните её как можно дальше!
Велик стал гораздо шустрее сейчас! Я не гоняю на нем обычно, но вот надо было побыстрее на работу попасть, ехал 40 почти всю дорогу спокойно! На свежей батарейке это 5 или 6 скорость на планетарке и 4 уровень паса. То есть запас еще есть. Но на восьмой скорости, самой быстрой, мощности мотора уже не хватит, поэтому выше шестой и не переключаю.
Учусь догонять педалями моторчик на 3 уровне паса, уже получается, минут по пять :-)
Скорость при этом держится в районе 32 км/ч  это на пятой передаче.
Выяснил для себя соотношение паса и скоростей для улиц с автомобилями, дорог без машин и горок, стал ездить уверенней. Если заранее переключить скорость и пару секунд подождать, включения четкие, без треска, если торопиться, то можно услышать неприятный треск от недовключения. Собственно поэтому и хотел вариатор, но... У планетарки плюсов больше.
Моторчик пробежал уже 700км, к нему вопросов нет :wow:
raketa
Если в программе управления уменьшить параметр stop time, мотор будет останавливаться сразу после прекращения педалирования, и не нужно будет ждать 2 секунды.
По поводу скорости. Пробуйте всё же включать повышенную передачу, скорость обязательно понимается. А то как то 5 из 8ми нерационально.
e-scooter
[user]raketa[/user], в программирование обязательно залезу, когда кабель придет, а вот про рациональность использования передач ... По калькулятору на восьмой у меня максималки должна быть 65км/ч! Ну это если будет эталон наездника ростом 1 метр и весом 1 кг. А с моими 95кг он в жизни так не разгонится! Так что облегчаю как могу работу мотору :hello:
