avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
killer258
Цитата: e-scooter от 13 Апр. 2016 в 05:29
Аккум больше чем 14s литий ионок не надо, сгорит.
Уже были случаи или чисто теоретически?
tucher
[user]atomohodez[/user],  я еще не пробовал сильно сам, без мотора, крутить, но по ощущениям разница незаметна пока.
Cube Acid 29', Bafang BBSHD, Li-Ion 14S, 22A•h
diod555
[user]killer258[/user], 1000 ватник умер и на родном  акуме.Вообше 1000 ват нет смысла покупать пока.выброшенные деньги.750 прекрасно гонится до 1000.и при этом легче.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
[user]diod555[/user], не надо давать советы людям, не зная их хотелок и рельефа. Если тебе хватает для паркета 0,75 - хорошо, но слава богу мы все разные!
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], я не даю никому ни каких советов.а выс казал своё мнение.. :exactly:.а каждый волен делать что хочет :pardon:
peat
Что значит умер ?  Подробности в студию. .
e-scooter
Теоретически. Говорю о том что безопасно для контроллера и проверено пользователями. А больше уже риск.
[user]peat[/user], у Ташкента вышла проблема с контроллером, но думаю что это просто заводской брак. По крайней мере с батареей никак не связано. Он уже новый контроллер купил, скоро отпишется о результатах наверное.
programmer001
А как? И каковы шансы, что он не даст дуба после этого?
diod555
[user]programmer001[/user], у нас тут есть испытатель :pardon:
ra6fnq
[user]programmer001[/user], А почему он должен дать дуба? У меня и у Ольги пиковая мощность почти в каждой поездке выше 1 кВт. Купите ваттметр, возможно сами будете удивлены. Мой рекорд, почти 1,4 кВт.
Евгений
Tashkent
Да на новом контроллере уже гоняю во всю... Разницы не чувствую со старым. ..вчера пролетев 30 км со средней скоростью 40км/ч чисто на газе без педалей. На улице температура около +5. Мотор прилично нагрелся. Но по большей части с противоположной от контроллера стороне. Пока все работает но посмотрим как долго. Выезжал на днях в полном снаряжении ( прицеп и двое детей в нем  ) путешествовали около 40км....всю дорогу ехал на 2 пасе....все время крутил...средняя скорость 25 км.ч. любые горки брал с не моргнув ...дети как и я в полном восторге.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
killer258
у меня 500 ваттный, езжу второй сезон на батарее 14S, то бишь 60 вольт 18 ампер =1 кило ватт, при этом он дуба не дал. Значит, 750ваттный, по логике вещей, и подавно не должен от киловатта крякнуть.
// Кстати, я не заметил, что он сильно греется. Так, тёплый немного. Правда, я его не насилую, если в горку или песок, то сразу на самую низшую передачу перехожу (ведущая 34, ведомая 36)
diod555
[user]killer258[/user],  (ведущая 34, ведомая 36) так он у вас без нагрузки жужит  и 500  тоже что и 750  :ah:
diod555
Мотор прилично нагрелся :bored: если при+5 грелся и прилично... рука терпит? то при+30  ....... :ah:   :neg:
ra6fnq
Не переживай, ездили по горкам и при +40*С. Сначала ставил термоконтроль, а потом снял за ненадобностью.
на фото t воздуха.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], я о киловате  :-\
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], так вроде все в пределах арифметики за 5 класс — 60V x 25A и 60V x 30A. Ну напряжение каждый может подправить под себя.
ra6fnq
Это для вас, для меня. Но некоторые убеждены, что раз написано 0,75 - значит ни грамма больше!
Евгений
