avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
SolarRay
[user]e-scooter[/user], не получается помогать педалями из-за размера колеса, нужно увеличить переднюю звезду или уменьшить звёзды в кассете. Например на одну треть (если колесо 20").
diod555
[user]SolarRay[/user], минимум 52 надо а лучше 54 и тогда догонит мотор
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
Цитата: leks2000 от 09 Май 2016 в 16:59
Подскажите почему курок не работает, у меня о2. Пасс работает. Мог в настройках дисплея что то не так нажать? Выставил время и скорость 50.
Какой дисплей? в моей подписи инструкции на все известные мне дисплеи, но там (в настройках дисплея) газ не отключается. Конструкция курка хуже некуда, мог просто выпасть датчик Холла из гнезда, легко разобрать и посмотреть (аккуратней с пружиной), ну и провода прозвонить.
Евгений
e-scooter
Если мотор работает с оптимальной нагрузкой, неважно на каком велосипеде, с какими колесами или звездами , важны обороты этого самого мотора чтобы помогать ему педалями. Пока что я могу его догонять только на втором уровне паса из пяти. Поставлю 52т звезду и ничего не изменится, только ехать будет быстрее.
diod555
[user]e-scooter[/user], когдатоя говорил что 20 колеса не очень подходят  нам...так оно и есть
e-scooter
[user]diod555[/user], 20" колеса прекрасно мне подходят с этим мотором!
diod555
[user]e-scooter[/user], кому там еше киловатник нужен  https://www.youtube.com/watch?v=fqFWTAH6tZA
ra6fnq
Много теории и нет реала.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], там 7 частей
acyd
Чел подключил модельный контроллер на хx к бафу, я тоже так делал, когда искал неисправность. Под нагрузкой ничего хорошего не будет, без датчиков хреновый старт, а 60а срежет нейлоновую шестеренку.
diod555
[user]acyd[/user], а ноги для старта никто не отменял.
dengor
Нафига тогда ставить Бафа, если ногами стартовать?  /:-)
Расставить все точки нади
ra6fnq
Нам или Вам?! мой товарищ ездит на 20" колёсном Эльтреке, с работы на работу, 20 туда, 20 оттуда. моторчик МАС 6Т, скорость 65-70 км/час. У нас прогулочные велы, где ездим мы с Ольгой, мелочь просто не проедет, вездеход и 20 колёсики несовместимы. Поэтому каждый из нас выбирает и делает вел под свои хотелки, а не под твоё брюзжанье.  :-P
Добавлено 10 Май 2016 в 11:41
[user]dengor[/user], что бы без ног, это МК, Бафанг таки под педальки заточен...
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], мы обафе мак не нужно сюда лепить :facepalm:
e-scooter
Буду как то ваттметр ставить. А то вообще никакой информации ни о мощности, ни о батарее, новый дисплей кроме скорости ничерта не показывает! А с 14s и разряд батарейки не покажет корректно. Так что есть такая необходимость.
Интересно контроллер на этом моторе работает. Сначала если ехать на пасе он не дает полную мощность, то есть если курок нажать , чувствуется приличная добавка скорости. Но если ехать на пасе подольше, то постепенно, в течение минуты примерно, он набирает полную мощность и курком скорости уже не добавить. Такая концепция мне по душе! Да и вообще движек плавно стартует, скорости переключаются как часики, даже не слышно! Ехать - одно удовольствие!
Rusbear
Получил свой BBSHD. Первый вопрос - внутр. диаметр BSA BB - 33.8мм, диаметр оси бафанга - 33.5мм. Получаем люфт в 0.3мм. Не будет ли после монтажа мотор болтаться как г. в проруби? Что-то сомневаюсь, что 2 болтика его утянут намертво.
2-й момент. Очень рассчитывал, что мотор встанет внутрь рамы. Однако, на нем имеется незамеченный ранее выступ, который не позволяет встать в развал моей рамы. Расстроился аж до слез  :ireful:. Очень неохота , чтобы мотор болтался внизу, как пузо беременной кенгуру. Блин, никому новый BBSHD не нужен  ;-)? Мож, все-таки МК впихнуть...
diod555
[user]Rusbear[/user], и что там за лисапет? держится не 2 мя болтиками..... болтаться не будет некуда.мотани фольги но это ли...шнее удачи в установке.
e-scooter
[user]Rusbear[/user], По идее надо было прежде чем заказывать мотор, сюда хотя бы фотку своего донора запостить, спросить, подойдет ли? Может сейчас и не было бы разочарований.
Да, мотор занимает много места и я еще не видел такой рамы чтобы можно было в развал поставить. Там угол нужен почти 180 градусов! Убедился на первом доноре.
