avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Проще-то оно проще, но положение звезд пока не благоволит к покупкам  :)
Уж больно из много нужно в различных сферах  :(
oldpilot
Цитата: LW6600 от 14 Май 2009 в 10:57
Цитата: marklin от 14 Май 2009 в 09:48
Цитата: oldpilot от 14 Май 2009 в 09:27
Ура! Спидометр, при переходе на 60В, откалибровать очень просто! Снимаем переднее обрамление руля и в верхней части спидометра - переменный резистор. Выставляй, что хочешь! Вот фото.
А он у вас электронный????
Да, на наших 350 - ваттниках спидометр "питается" от контроллера.
Опять ломаю голову. :bu:
Пока нет готового зарядника на 12 вольт, не слишком рискованно заряжать пятую батарею
от ноутбучного зарадника 24 в 3 А через резисторный делитель напряжения ?
У меня есть зарядники для автомобильных АКБ. Правда один импульсный. Будем встречаться, когда поеду к Вам за акком, привезу. У меня еще где-то был нормальный зарядник, если найду до выходных, привезу его. А еще есть "блок питания-зарядное устройство". Там 6В, 12В, 24В, 48В. Тока он давно в гараже, пыльный наверно. Возьму все, что найду, а там выберите.
oldpilot
Цитата: marklin от 14 Май 2009 в 09:52
Вот кстати и мой 600 ваттник.
Классный Скутер! Где брали, когда, почем? Поделитесь впечатлениями. На что жалуетесь? Что уже делали, что планируете? Какие еще фотки есть?
oldpilot
На мой взгляд обычный стрелочный вольтметр с подсветкой и шкалой в км/ч.
LW6600
Заранее благодарен !
Мне б на время любой, на пару недель, а там у меня все разрулится  :)
А может и на более краткий срок.
П.С. Завтра попилю на савел. Электроника на пресне обломала меня на кондеры.
Но взял термоусадку неплохую для переделки силовой цепи.
Завтра как раз будет свободный выбег на работе- на Савеле уж точно разыщу все необходимые электролиты.
Вспомнил там несколько закутков  :D
oldpilot
Удачи! А нашли место, куда приделать навигатор? Я вот хожу вокруг, в одной руке навигатор, в другой коммуникатор с GPS, а куда их приляпать, ну ни как не получается придумать! На корпусе слева, симметрично замку зажигания, при повороте загораживает руль. Да и место это хотел бы под ампервольтметр цифровой зарезервировать. Очень мне этот приборчик на гибриде полюбился. На обрамлении руля (передняя часть еще снята) черный пластик больно тонкий. Думал над спидометром,где стрелка поворота на лево. Можно обрезать стандартное крепление (алюминиевый стержень) и нарезать резьбу М5 или М6. Как раз все закроется гофром от комплекта. Но дырку жалко сверлить. Да и не очень красиво будет, и тяжелый смартфон для такой тонкой пластмассы. Вы-то как хотели?
LW6600
К моему Nokia в комплекте прилагался чехол.
Довольно беспонтовый при своем использовании по назначению.
Но из качественных материалов.
Я и подумал - сделать вырез в решетке по размеру лицевой части.
А заднюю на болтиках с потаенной головкой - к приборке.
Головки проклею мягкой тканью или всю повержность даже :bw:
Крепить, скорее всего стану в нижней части панели.
В верхней зацепить толком не за что.
Да и смартфон окачется совсем не защищен.
LW6600
marklin
Бралось в Альттрансе,23 февраля сего года,за 12500.
Поменял,аккумуляторы,на 20 а.ч , 5 акб.
колесо заднее(ПОКРЫШКА И КАМЕРА,ЧУТЬ БОЛЬШЕ)
в принципе пока все,только вот чтото туговато стали включаться повороты.
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
А пятая батарея где разместилась ?
marklin
вот тут:
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
Спасибо !
Помозгую как обеспечить ей легкосъемность.
Чтоб не встала проблема транспортировки Ескута на 3й этаж без лифта  :bw:
oldpilot
А я , пока не вставил ампер-вольтметр, решил присобачить вот сюда. Не торчит наружу и достаточно травмобезопасно.
oldpilot
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
