avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Посетила мысль (наконец-то  :D ) как практически полностью застраховаться
от проворота оси МК в вилке. Перебрав все варианты, пришедшие на ум,
пришел к выводу, что велосипедные решения - лишь полумеры с небольшим ресурсом.
Из-за несоизмеримо бОльшего крутящего момента попросту нарушается геометрия
оси и усилителя, призваного удерживать ось от проворота.
На самопальном усилилителе из 2х 4мм-х пластин вывешенное МК за полтора десятков
резкого "трогания" и рекуперативного торможения ось разжала посадочное место,
что могло привести к провороту.
Подсмотрев, как крепится к оси статор и способ крепления автомобильного МК, решил начать шаманить
со шпоночной посадкой усилителей.
Справа от тормозного механизма заменю распорную втулку усилителем, с левой стороны
усилитель сядет поверх утолщения оси, между вилкой и корпусом МК.
Не успел перерисовать эскиз усилителя. Вместо фасонного отверстия
будет круглое, под шпонку.
vasyatimonovo
Хочу пораньше начать сезон в следующем году,как только снег сойдёт,но сильно мёрзнут ноги!!!Нарисовал пример что бы хотел сделать,у кого какие мысли есть по данный картинке? возможно такое придумать?может кто видел такую конструкцию за мототехнике?
LW6600
Тоже замечал, что в холода мерзнут, а в дожди мокнут коленки.
По сравнению с советским "Электроном" облицовка передка, она же защита ног
гораздо уже.
С боков закрывать ноги я бы не стал - в аварийной ситуации ни к чему хорошему это не приведет.
А вот расширить щитки вполне можно. Благо, что на черной, внутренней части облицовки есть
за что зацепиться. Стеклоткань, пластмасса, дюраль вполне годятся.
Перед прошедшим сезоном рассматривал вариант защитных дуг, но по ряду причин отказался от затеи.
Тоже вариант для крепления более широкой облицовки-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.1026.html
aleks17121960
гораздо уже.
А вот расширить щитки вполне можно. Благо, что черной, внутренней части облицовки есть
Есть такой тип мопэдов-скутерета.На сайтах продавцов мототехники есть фотки.У них щитки косые для ног.Модели-Альфа,Ирбис и др. ;)
vasyatimonovo
Ну не обязатель делать такие  длинные как я на рисунке показал,сантиметров 10-15 нормально будет под углом в 30-45 градусов относительно седла.Относильно седна почти 90 градусов на картинке,а я хочу сохранить аэродинамику-расчитываю на минимальные потери мощности с "защитой".
Zephyr
А не проще прикупить например такой девайс.Заказал себе две пары.Мощность потребления пока неизвестна.Когда прийдут отпишусь.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180597696021&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
xaoyag
yur4ik2402
Почитайте про самодельные обвесы для мотоцикла,по этому же типу сделаете себе щиток для ног.К примеру,возьмите деревянные бруски сбейте ,обточите как бы вам хотелось,а потом либо наносите монтажную пену,либо кусочки стеклоткани и пропитываете эпоксидкой,шлифуете,обрезаете,красите. :bq:
LW6600
Наконец-то сварил раму.
Как водится со временем не ахти... :bn:
Поэтому использовал материал, который был под рукой.
А именно - две раму от Ескутеров.
В грядущем сезоне буду ездит на этой раме-
xaoyag
Супер, я думаю следующим этапом по раме будет замена на другую.
METAL
Хм, конструкция должна быть довольно жесткая(если сталь не пластилиновая), какой вес рамы получился? А вобще респект :bq:, я вот лично даже представить не могу, как в чентре Москвы можно где-то, что-то приварить... :be:
И не только! ;)
METAL
Ага, титановую например, ну или на худой конец хром-молибденовую. ;) А раз уж проскочила инфа, что и люминь варить могут, то наверно скоро будет продолжение этой https://electrotransport.ru/index.php/topic,3938.0.html темы. ;)
И не только! ;)
aleks17121960
Я на кухне варю...Лист металический на пол,вентилятор на форточку,и вперёд!Рама хороша,вес тоже интересует. :)
METAL
Посмотрел бы я на Вас,если б у вас был сварочник с пер.током-лист железа не спасёт!Да и не у каждой жены нервы выдержат! :D
И не только! ;)
LW6600
Рама получилась несколько тяжеловата - 18,5 кило.Взвешивал с задними аммортизаторами
Я ее слепил из того, что было... :bk:
Человек, который варил справедливо покритиковал низкое качество труб и массу.
Если б было время (в будни), была, да и есть возможность сварить из высоколегированной стальной тонкостенки.
Впрочем, о такой возможности, трубогибах и прочих прелестях узнал только на месте сварки.
Масса вышла бы немного меньше. Раза в два. :D
Этот момент оставлю на будущее.
Еще наклевывается возможность раздербанить пару-тройку легкосплавных моторам.
Тогда как и разовью упомянутую тему-
Уверен, что рама может весить в пределах 7 кило без ущерба безопасности.
З.Ы. Жалко, не было возможности снять со стороны как мы с рамой едем в метро в час пик...  :bj:
       При перевозке никто не пострадал  :D
LW6600
На днях дозреет возможность заказа доложданной обновы для будущего девайса - 13ти дюймового МК на 4 КВт номинально.
Ескутер с мотором киловатт почти 9 в пике уже некорректно будет к малышам относить.
По ходу , придется новую ветку открывать...
Что-то типа мини-максискутер...
