avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
i
oldpilot
#289
А сами датчики здесь.
oldpilot
LW6600
Если я более-менее правильно понял суть работы датчиков,
то если на МК реализовать вторую плату датчиков, где средний быдет перевернут,
то МК станет универсальнее - контроллеры, заточеные вод различную "градусность" датчиков,
подключенные к соответствующей плате, будут работать корректно ?  :bw:
И еще вопросик.
Если удастся перевернуть средний датчик без его перепайки, он, возможно, сместится на пол-миллиметра к краю.
Это не нарушит его работу ?   :bw:
LW6600
Проблемный винт на МК испортил окончательно  :(
Холодная сварка гайку на останках головки не держит.
Решил сегодня уже не дергатся с датчиками.
Завтра сделаю контрольно-мерный пробег на родных составляющих.
А днем высверлю винт-благо конструкция крышки МК такова, что хвост останется достаточной длинны.
Выкрутится.
Заодно поменяю все винты и посажу на гроверы.
На контроллере электролиты пока не стал менять.
Еще не знаю, как он себя покажет.
Не исключено, что и не стану с пятой батареей колдовать.
Если характеристики навого контроллера в связке со штатным МК устроят - лучше в унитазик пару емких батарей упрятать.
В родном коробе 28 А/часовых батарей уместится только две.
Если все удачно сладится - при 2х МК Ескут будет прожорлив...
З.Ы. Фото датчиков выше не с моего МК. Содрал в теме "Скутер на 2 КВт". :ah:
i
Прежде чем трогать датчики, Вы бы всё таки проверили их градусность. Что-то я сильно сомневаюсь, что на фото 120...
Смещение датчика по радиусу колеса на его работу не скажется.
LW6600
На фото не мои датчики.
Проверить по предложенной схеме не могу - к своему стыду, нет элементарной базы.
Просто исхожу из предположения - раз один контроллер (с неизвестной градусностью) идеально работает,
а с другим (градусность которого известна) - проблемы, указывающие или на труп одного или более датчиков или неверные градусы.
Повторным включением родного контроллера убеждаюсь - все живы.
Остается в градусах несоответствие.
Но это пустая логика. Вариантов может быть много больше.
А разборкой МК преследую и другие цели.
Замена силовых проводов и закладка герметика.
З.Ы. А датчик (в чем и проблема) сместится не по радиусу, а влево. Если плата на моем МК слева по ходу колеса.
Хватит ли силы магнитного поля, чтобы он сработал ?
oldpilot
"Если характеристики навого контроллера в связке со штатным
[b-b]В родном коробе 28 А/часовых батарей уместится только две.[/b-b]
Если все удачно сладится - при 2х МК Ескут будет прожорлив..."
Уважаемый LW6600, меня что-то смутило Ваше желание установить такие аккумуляторы! А Вас вес их не смущает? Вспомните посты про киловатные скутеры. Там ведь наблюдается нехороший дефект (на ТДМ-01 по моему), связанный с разрушением рамной конструкции. А ведь они конструктивно рассчитаны на АКБ 4х22Ач. А у нас 350-ти ватники могут и не выдержать такой нагрузки. Жестко закрепленные в коробе АКБ, дадут большую динамическую нагрузку на раму, чем сидящий на скутере человек. Да и к паспортной нагрузке в 125Кг на наших скутерах я бы отнесся с некоторым сомнением. Даже не смотря на двойное сиденье.
LW6600
Вес весьма смущает, безусловно.
Пока мыслил только с учетом габаритных размеров.
Сломанная рулевая колонка - бич всех скутеров. И перделок в том числе.
Это конечно, не близлежащие планы, но к зиме хочу изыскать возможность сварить другую, усиленную и обелегченную раму из высоколегиррванной стали.
LW6600
Датчики оказались справа по ходу скута.
Надписи видны все.
Все вроде говорит, что они на 60 градусов... :bw:
Но контроллер на 60 градусов с ним не работает...
Попробую средний перевернуть.
Посмотрю, что будет. :bw:
LW6600
#299
Полностью прочувствовать результат эксперимента не успеваю  :(
Не хочу дырчанием колеса перебудить соседей.
Главное - собрал МК правильно  :)
Никаких шумов при вращении.
Пару включений все же опробовал.
Одно - дырчание на месте без движения.
Поменял местами 2 провода датчиков - волучилось правильное вращение с "мертвым сектором".
Неплохой знак  :bf:
До переворота датчика при последнем испытанном сейчас включении колесо крутилось назад с дырчанием.
С утреца продолжу.
Надеюсь все-таки выкатится на киловаттном контроллере. :bw:
i
Я правильно посчитал, 46 магнитов на роторе и 51 паз на статоре?
Очень похоже на конструктив "Yamasaki".  Градусность датчиков по внешнему виду не определишь, так как у ямасаки ну очень странные обмотки. Но если не поленится нарисовать диаграмму, как здесь, то можно точно выяснить гарадусность датчиков графически.
LW6600
Сегодня проехался-таки на киловаттном контроллере.
Сначала немного лирики.
Выяснилось, что стендовые испытания при подборе правильных выводов ни о чен не скажут.
Выехал на первой ВРОДЕ БЫ правильной комбинации включения - не оно оказалось.
До 16 км/ч более-менее, далее дырчание без набора оборотов.
Подобрал удобную площадку, остановился, поколдовал еще.
Верную комбинвцию, по-моему нашел, но...
Но сначала о хорошем.
Потолок скорости сегодня по GPS достиг 41,2 км по общему пробегу и 39,1 по горизонтали.  :bo: :bq:
Очень даже неплохо.
Но есть и деготь  :(
Спидометр молчит - это раз.
Динамика ОЧЕНЬ ухудшилась. Трогаюсь с трудом, помогая ногами  :(
МК греется. Сильно.
За 18 км пробега нагрелось не хуже, чем картер перделки.
Это вынудило прекратить пробег без замера дальности.
Что же оно так стремится закипеть ?
Комбинации включения вроде все перепробовал на свежем воздухе  :bw:
Может обмотки не рассчитаны на такой режим ?
Или опять с подбором накосячил  :bw:
На том включении, что выехал из дома трогался, но не разгонялся. На последнем варианте разгоняюсь, но с троганием беда  :(
Но самое худшее - нагрев  :bh:
LW6600
#302
Вроде посчитали правильно.
На своем скуте единственную надпись на инглише нашел - InterChina.
В Нахабоно видел электровел на МК внешне 1:1 как у меня на скуте, но Ямасаки.
Кто у кого содрал - так скорее всего вместе с начинкой.
МК с перевернутым средним датчиком стало относительно адекватно работать с киловаттным контроллером.
Раз он рассчитан на 60-градусные датчики, то вопрос по датчикам решился.
Что только делать с нагревом ?
И почему динамика разгона так ухудшилась ?
Может, рассчитано на крутящий момент киловаттного МК ?  :bw:
oldpilot
Почему-то мне кажется, что нагрев связан с тем током, который контроллер впрыскивает в МК. Все таки МК 350 и МК 1000 отличаются друг от друга скорей всего ваттной мощностью (сиречь сечением обмоток), которую МК может переварить. И скорей всего такая разница в заводских параметрах - конфликтна. Или может быть другой вариант. Переворачивать надо было не средний датчик, а два крайних. По крайней мере этот вариант еще на форуме не рассматривался. Но достигнутая скорость в 42 км/ч очень радует. Поздравляю!!!
oldpilot
И еще вопрос, Вы цилиндрический контакт спидометра с контактом фазы не перепутали?
LW6600
Спасибо за поздравления !
Контакт спидометра правильно подключены
Контакты фаз давно чуть примяты колодкой.
По поводу нагрева - возможно, вы и правы  :bw:
Хотя с другой стороны, МК определенной мощности не может потребить бОльшую мощность.
В один момент мне показался посторонний шум на ходу в МК.
Хотел бы ошибиться, но может быть и косяк при сборке МК   :bw:
А это трение  :(
Знать бы точно причину :bk:
Отпуск закончился, теперь наверно только к выходным удасться пошаманить  :(
