avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Хорошо бы, если так.
Пробег подрастал понемногу со временем.
И застопорился на 30 километрах.
При 60-вольтовом питании.
Сегодняшние 35- это последние 5 км. еле-еле.
Хотя в качестве полного разряда может, и наплохо, т.к. другим способом разряжать пока нет возможности.
Может, и удасться натренировать акБ на полноценный пробег 35ти, а то и 40 км  :bw:
Но дополнительный блок АКБ все равно нужно нашаманить, ибо 60 лучше, чем 30  :)
попробуйте восстановить "глушилку"... и врубать ее отдельным переключателем - в случаях когда у вас "равномерное движение по трассе". Она сильно экономит разряд - из-за ограничения токов...
А про "свинцовые" - я напишу статью в "Копилку" - только пособираю свои посты...
i
На моем хулонге и на yamasaki душилка ограничивает только ручку газа, просто не удается дать "полный газ". На ток это не влияет, так как при равномерном движении: ток=сила_мотора=сила_сопротивления_качению.  Душилка удушит не только скорость, но и пробег (если справедливо выражение S=V*Q/I [Пробег(км)=скорость(км/ч)*ёмкость(А*ч)/ток(А)]).
oldpilot
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на скутерах провода глушилки снабжены подстроечным резистором. Его функция выставлять порог срабатывания, или можно регулировать скорость ограничения? Я сдуру отрезал на своем контроллере эти провода, и потом потерял или выкинул, а теперь жалею. Поставил такие же со сгоревшего контроллера на 350W, а  может резистор не тот, или регулировать нельзя. Получается, что при повороте резистора скорость 20,20,20, а потом резко 40. Я то хотел глушилкой добиться 25-30 км/ч.
Цитата: i от 29 Июнь 2009 в 14:31
На моем хулонге и на yamasaki душилка ограничивает только ручку газа, просто не удается дать "полный газ". На ток это не влияет...
не буду с этим спорить. :)
на моем велике МК Ямасаки на 36В и контроллер на 36В - питание сделано на 48В - душилка при включении и "спокойной прогулочной езде" приводит к увеличению пробега велосипеда. Примерно на 20-30%. Точных "лабораторных" замеров я не делал - это по оценкам сына, который себе "душилку" вывел на тумблер и пользуется ею когда просто хочет спокойно поездить - не насилуя МК и АКБ :)
i
Аналогично.
В Вашем случае увеличение пробега связано скорее всего с уменьшением сопротивления воздуха при "задушенной" скорости. Видимо оно не такое уж малое, при полной скорости, как мне казалось.
oldpilot
Аналогично.
Уважаемый i, а разве при неполном газе МК потребляет не меньший ток? Если судить по падению напряжения на приборе, при скорости 20 стрелка почти не отклоняется вниз, а напряжение "почти" не уменьшается. А при полном газе и 40-ка, напряжение просаживается значительно и стрелка вольтметра падает заметно. Я то рассчитывал на значительную прибавку в пробеге с душилкой.
marklin
oldpilot и lw6600,просьба....
Вы запускали купленный Вами контроллер на 1000ватт(хулонговский),на 60 вольт?
И еще,какие у Вас стоят транзисторы,irf 1407 ?
Спасибо за ответ.
Поисковик ,мне выдает какую-то дрянь,поэтому спросил конкретно.
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
Да кстати, действительно. Зачем заморачиваться с душилкой, если она уже "есть" в виде ручки газа. Это пока ее приходится все время на полную держать, а если мощи добавится, то просто не целиком выкручивать, вот и все. Как на бензиновом.
И еще насчет ветра. На задушенной скорости сопротивление может и меньше чем на максимальной, но при этом по времени в задушенном варианте оно действует дольше, чем при максимальной (быстрей проезжается дистанция). Так что тут не сильный проигрыш в теории должен быть.
i
Цитата: oldpilot от 29 Июнь 2009 в 22:24
... а разве при неполном газе МК потребляет не меньший ток? ..
А фиг его знает как оно там на самом деле.  :bk:
Я только пытаюсь понять то, что вижу в схеме и на осциллограммах. На куске схемы контроллера Yamasaki видно, что ручка газа подключена к разъёму J7, а "Душилка" к J5. Напряжение с ручки газа поступает на микроконтроллер через делитель R47,R68. Когда душилка замкнута, параллельно R68 подключается R85, тем самым уменьшая напряжение поступающее на микроконтроллер. Эффект будет тот же, что и просто недокрутить ручку. Микроконтроллер просто не может различить, где работает душилка, а где ручка, следовательно, не может и повлиять на ток с учетом душилки.
Возможно в других схемах сделано по другому, но мне пока такие не попадались.
Что бы ехать, мы должны приложить силу равную или бОльшую, чем сила сопротивления качению (так нас в школе учили, в 8 классе). Силу нам создаёт ток, если тока недостаточно, мы либо стоим, либо катимся назад. Сила сопротивления езде состоит из силы трения в подшипниках, силы деформации покрышек, силы сопротивления качению дороги, силы скатывающей с горки, силы сопротивления воздуха. Ток в моторе должен быть таким, что бы мы могли преодолеть все эти силы, иными словами он от них зависит.
С ростом скорости в основном растет только сопротивление воздуха, если ехать медленно, то эту силу можно игнорировать и ток на неё не расходовать. Оптимальная скорость должна быть достаточно большой, что бы проехать дальше за время разряда аккумулятора, но достаточно малой, что бы аэродинамика не сокращала это время.
Возможно я ошибаюсь, но другого объяснения не могу придумать.  :bn:
Creator
из опыта эксплуатации электроскутера 1кВт.
при скорости 45-50 км/ч он проходил около 30 км
при 25-зо км/ч - под 50
встречный ветер и (или) дополнительный пассажир существенно уменьшали пробег
холмистый рельеф местности - еще больше
но самое большое снижение пробега (не считая эксплуатации при минус 10 градусов С и ниже) происходило при плохо накачанных шинах
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Overrider
Именно так. После прокола проехал полтора километра на спущеном колесе, энергии сожрало как будто 10км проехал.
LW6600
Спасибо за ответ.
Мосфетов 15 штук, IRF 1407-цитата с 19й страницы. :)
Я не только запускал, я давно езжу на 60 вольтах.
Все нормуль  :ay:
Ничего не греется.
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
А не посоветуете какой нибудь 5-й аккум на 22ач? Ну и зарядку к нему
LW6600
Крайне желательно ставить 5 АКБ - полный аналог штатных четырех.
Хорошо бы, чтоб из той же серии, но с этим сложнее (покупать 5штук - лучше немного добавить и взять литий)
Хороший магазин - www.1000va.ru
Есть и АКБ и зарядники. Цены радуют.
На заряднике лучше не экономить.
По экономическим причинам пользую слаботочный эконом-класса.
5я батарея у меня заряжается поэтому на 3 часа дольше 4х штатных.
Меня это не напрягает, т.к благодаря OldPilotу у меня в пользовании 4 запасных АКБ.
Lion
Внесу ясность: я проверял конструкции на свинцовых акках, у которых в цепочке есть один более емкий акк - для цели, например, питания "бортовой электроники".
Так вот, все отлично работает, и определяется "слабым звеном", т.е. отсечку можно делать по общей напруге АКБ - не смотря на то что "самый толстый" еще не полностью разряжен, как его собратья в цепи.
Но вот зарядку надо делать аккуратно - причем лучше всего либо заряжать "емкий" отдельно, либо заряжать всю АКБ в два этапа: сначала все вместе а после доведения до 100% емкости "по самому слабому", дозаряжать "емкий" отдельно.
Мне было проще - у меня 4-х канальная зарядка с раздельным управлением токами...
