avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
oldpilot
По маркировке они ВЗ 150  041986
                              10.Ом +/- 5%
LW6600
Пасиб  :az:
Найду - посмотрю номинал.
Если наберу энное количество, но номинал не покатит - соединю смешанно...
Lion
Я сваял эмбему ЭКО в цивильном виде в adobe illustarto-ре. Кто может сделать из нее наклейки?
превьюшка
ну и сам файл
http://stream.ifolder.ru/12936766
LW6600
Уже обсуждалось на стр 6-7.
Сегодня попробую на армированной пленке,
а так почти любая фирможка полиграфического или визитко-мечате-штампового направления
изготовит  :)
LW6600
Сделал пробные отпечатки.
Завтра на слете пакрасуюсь и будут фотки.
Если не поотваливаются  :D
Lion
LW6600
 :ap:
Нууу, батенька, не следите за новостями  :D
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2112.0.html
4го и 11го в Кусковском парке.
Lion
Ага, нашел. ПРосто из за дикого обилия рекламы сверху ничерта не видно
marklin
#476
Цитата: marklin от 01 Июль 2009 в 14:10
Вот и мой "пацан",подрос........... :D
с 600 до 1500 ватт!
Пробую на 60 вольт!
Пока все ок,замеры и фоты,позже.....
Немного про пробег,значит так,13+12+7.5+3.5=36
Скороcть,гдето,по немного врущему китайскому спидометру,57 км.ч +- 4км.ч.(калибровал,но по моему ужал его)
Ехал я гдето около 50,а то здувало :D,ветер был сильный.
Мощность,ну это отдельная песня!!! со светофора,на ура!!!(это потом,догоняют, а сначала я :p)
Вообщем я доволен.Еще акки взять на хотябы 26-28 а.ч и будет для меня в самый раз.
Сейчас на 5 акб 20 а.ч.
3000W 2 x 20AH 48v
oldpilot
Ну мы это завтра увидим? Очень хочется руку пожать! Поздравить!
Lion
Меня завтра точно не будет. Да и 11 разве что на веле смогу подъехать. На завтра большой фронт работ по доработке крепления багажника (ибо ща он криво стоит и держится на одном дыхании). Того гляди что при очередном подъеме по ступенькам отвалится.
Где то тут проскакивало сравнение МК на 350 600 и 1квт. Я ща заметил что мое "500вт" целиком в обод вписывается. Толщина до скоса 4 см.  [b-b]oldpilot[/b-b], если не секрет, у вас какая толщина?
LW6600
Сегодня удлинил передние амортизаторы на 42мм :)
Полик стал параллелен полу .
Исчез наклон к рулевой колонке.
На корме пробные наклейки.
Усилил держатель смартфона.
Теперь не стыдно коллегам показаться  :br:
Lion
#480
Не удержался и раскрыл контроллер (500вт). Корпус целиком металлический. транзисторы все на большой металлической пластине и через термопсту к корпусу притянуты на винтах. Полагаю лудить надо два правых голых проводка?:
кондюки 63в стоят. Что там еще смотреть надо? транзюки 12шт p75nf
Так сойдут шунты? или целиком  покрывать надо?
LW6600
Да, это, похоже, и есть токоограничивающие шунты.
Тока лудить без фанатизма. Сначала лучше не более, чем треть. И лучше оба одинаково.
На пробном пробеге следить за нагревом контроллера, силовых проводов и МК.
Lion
Хех) Случайно отколупнул то что припоял на одном из шунтов) А на втором уже капля была (ее кстати видно на фотке), я ток чуть чуть добавил. Так что по сути все остается в круги своя. Может оно и к лучшему.
marklin
ООО как!!!!
Точно такой-же контроллер,судя по плате и транзюкам,у меня был на 600 ватт.
Вот как в жизни,бывает...........
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
К сожалению,нет. :(
Завтра,не смогу.
Если только ,пока на 50%, 11 июля...........
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
Качество пайки принципиально должно быть высоким.
Иначе тряска и вибрация сорвут припой. Коротнет где-то и труп контроллера обеспечен.
Я проверял прочность пайки отверткой.
Механически.
