avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
marklin
"Валить" их придеться,если ноги не отпилили......они(кондеры) должны быть 25 мм,высотой!
Что Вы прицепились к этому "Паганому" чипу.....
Есть же полно контор,на Тульской например....
Кондеры по 23 рубля!
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
Я не спец, но видел фотки где они либо лежат на плате либо просто наклонены.
LW6600
У меня все замененные электролиты лежа расместились.
Стоя не влезут.
Чтоб не болтались в корпусе, изолентой закрепил к проводам,
внутри корпуса их достаточно.
Около месяца полет нормальный.
Георгий
Всем огромное Спасибо  :bi:!!!!!!!!!!!!!
Я Сегодня займусь этим)))))) :bp:
Георгий
Как закончю выставлю фото!!)Только скажите как их выставить на форум!)
Георгий
Установил 5ый Акб!!!
Результаты опровдали надежды и старания!)))  :bp:
Динамика разгона поднялась)
55 км в час!!! но еще не максималка) я думаю ещё поднимет)) просто я проехал догнал до 55 а потом была плохая дорога)))) Думаю на выходных на максималку проверить)))))) :bi:
Развил без проблем!)) :af:
Lion
Это на киловатном МК и контроллере? а сколько на 48в жал?
xaoyag
По поводу эл. конденсаторов. У меня был случай что надо было их менять, так те что на входе в начале схемы можно не пихать в корпус а вынести за его приделы но не на проводах а подключить к питающим проводам контроллера  + к +  и  - к -. По схеме они все равно стоят не далеко от входных проводов.
LW6600
Руки дойдут - проверю, так же они подключены на моем контроолере  (Ямасаки) или нет.
Если так же, снимется одна проблема.
По совету единомышленника-электронщика на встрече 4 июля хочу попробовать поднять емкость электролитов.
Если схемотехника контроллеров совпадает, решится проблема компоновки.
LW6600
ПОЗДРАВЛЯЮ !  :ay:
А какова емкость АКБ ?
На выходных надеюсь выехать на 2й емкости батареи.
В связи с поправками в расчетах теперь жду прибавки в максималке и улучшения динамики.
И заменяю провода и перемычки на более мощные.
Токи могут возрасти
Георгий
Да всё вернно а жал я около 45-47))
Георгий
Я на  кондеры провода цеплял и лёжа укладывал))
Георгий
ПОЗДРАВЛЯЮ !  :ay:
Токи могут возрасти
))) 20 ач
LW6600
Спасибо!
Характеристик киловаттника мой МК не выдаст, а к 45 км/чнадеюсь приблизится.
При пробеге 60-65 км. :bw:
Георгий
А кто - нибудь переделывал зарядник для 5и акков сразу, чтоб не заморачиаться)??
Может заменить электролит в заряднике с 50в на 63вольта????????
marklin
Не поможет.
Есть зарядники в природе(60вольт) и с нашим можно чтото сделать,только я конкретики не видел...........
Кстати,55 км.это по спидометру или ЖПС ?
3000W 2 x 20AH 48v
Георгий
Не поможет.
По Спидометру
