avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
Георгий
#576
Хм можно заказать тем более он полностью разборный))
У меня есть друг в китае который этим занимается))
Цитата: Георгий от 15 Июль 2009 в 23:33
Посмотрите на оч мощный электроскут 80кмч тянет на протяжении 70 км)))
Оч классная вещ даже 5ый акб нафиг не надо)))
http://www.commerce.com.tw/modules.php?modules=products&action=detail&ID=E0134597&no=99465#
Motor:Brushless,3000W
Battery: 50Ah-12V*5pcs VRLA
...это у них бюджетный вариант - 5 акков свинцовых по 50Ач...
Вообще-то я с ними переписывался :)
это мотоциклы которые они делали для полиции Кореи и Италии :)
marklin
Ну так,давайте у них "кучку" мотор-колес закажем и акков с контроллерами.
Или только единичные ,контакты?
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Да,кстати..,никто не слышал про фирму,которая делает аакумуляторы? :
Производитель: Leoch (КНР)
Выходное напряжение (В):  12
Емкость (А/ч):  30
Высота (мм):  125
Ширина (мм):  175
Глубина (мм):  166,5
Вес (кг):  8,4
Срок службы:  8
Гарантия (лет):  1
Уж больно цена вкусная,около 2000 руб. :)
3000W 2 x 20AH 48v
минимальный заказ - морской контейнер :( ...а колеса у них есть и по 5кВт для ATV...
Емкость (А/ч):  30
Высота (мм):  125
Ширина (мм):  175
Глубина (мм):  166,5
Вес (кг):  8,4
Срок службы:  8
Гарантия (лет):  1
вот они:
http://www.leoch.com/en/default.asp
внутри самый обычный аккум(я AGM Леочи распиливал 7-10Ачасовые) - надо чиать - этот на 30Ач он AGM технологии или нет ? Если не AGM - то это самый обычный аккум... и переворачивать его нельзя будет...
в моей теме его внутри видно:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
marklin
Конструкция
положительный электрод - намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
отрицательный электрод - намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
сепарация - стекловолокнистый сепаратор
электролит - обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3
корпус - непрозрачный ударопрочный ABS/PP
крышка - непрозрачный ударопрочный ABS/PP
клапан - односторонний, срабатывает при избыточном давлении
вывод полюсного борна - 100% непроницаемый для газа и электролита
Заряд
Ток заряда - Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.)
Напряжение заряда:
Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент
Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент
Разряд
рекомендуемая температура - 25°C
конечное напряжение разряда
Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл;
Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.;
Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.;
Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.;
Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл.
начальная ёмкость - 100%
степень разряда - до 80%
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJW
Особенности эксплуатации
срок службы - 8 лет при 25°C
обслуживание -  во время всего срока службы долива воды не требуется
температура эксплуатации - заряд: от -20°C до 40°C, разряд: от -20°C до 50°C, хранение: от 15°C до 35°C
количество циклов - 260 при 100% глубине разряда
саморазряд - примерно 3% в месяц при 20°C
3000W 2 x 20AH 48v
Цитата: marklin от 17 Июль 2009 в 11:02
Конструкция
Короче :) по описанию это обыкновенный AGM аккум - в моей теме можете его внутренности увидеть - только пластины физически побольше размером... Ничего особенного :( "коррозионноустойчивые сплавы" - я видел - и на моих фото они есть - все прекрасно в труху превращается из-за хронического перезаряда :( ...
Цитировать
СКАЗОЧНИКИ ! :) там обычные резинки на клапанах стоят - так что и долив и кипячение - все как у людей :)
Ребята - если цена на них хорошая - покупайте !
...Но иллюзий питать не надо :) особенно насчет "срока службы 8 лет" со "штатной" зарядкой и рекомендацие "поддержания напруги" в 13.5В... :)
marklin
И еще вопросик.в киловатном контроллере кондеры 1000 мф,какой высоты и радиуса?
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
Если интересуют штатные - вечером померяю выпаянные и отпишусь.
marklin
Вот спасибо!!!
Жду.
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Цитата: L-I-O-N от 15 Июль 2009 в 12:14
Если в пятницу не пришьют вину и следовательно выплаты на ремонт, то буду ждать след ЗП и покупать контроллер 1.5квт. Для начала ток контроллер.
Как ГАИ ?
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
Как ГАИ ?
Я уже отписал тут чтоб не флудить. но раз пошла такая пляска то:
ЦитироватьИтог разбора ДТП: Оба учасника (я и тойота) не виноваты. Как написано в постановлениях "[b-b]...в действиях водителя...нарушений ПДД РФ состоящих в причинно следственной связи с наступившими последствиями не установлено[/b-b]". Никто никому ничего не должен. Все. Всем спасибо за помощь.
PS к мопеду меня даже не пытались прировнять, и никаких левых поворотов и 3-го ряда не вменяли.
Как ток начислят денюшку можно будет звонить насчет контроллера и мк. Мк тоже скорей всего потребуется, т.к. оно прилично греется на родных 500 (600)Вт. И прибака на 1квт ему явно температуры не убавит...
marklin
Как ГАИ ?
Ну ,что сказать,все хорошо,что хорошо заканчивается....
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Как ГАИ ?
Ну а греется,как? Руку можно держать,или плевок шипит? :)
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
Вот спасибо!!!
Жду.
Не нарыл пока куда сунул кондеры. :bk:
Сижу пока паяю.
Завтра с утреца обязательно найду!
marklin
Вот спасибо!!!
Жду.
Сижу пока паяю.
Спасибо.Подождем.
Просто человек просил перепаять(под 60 вольт),а я не знаю какие там стоят,не видел.А,заказать надо.....
Это пол беды,я еще не видел ,какие там транзисторы,а человек с электронными приборами,не дружит,просить его разобрать,я бы не рискнул.... :)
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
ЦитироватьНу а греется,как? Руку можно держать,или плевок шипит?
Держать можно, но дюже горячее. Как радиатор моей GTX260
