avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
Lion
А батарейки то зачем менять. Вроде нормально тянут
marklin
Кушать,то они будут больше!
Говорил,звони раньше!!!
Просто бы договорился....
3000W 2 x 20AH 48v
LW6600
Это сейчас так.
На полуторокиловаттном МК тянуть тоже будут.
Но недолго.
Почитайте посты Oldpilotа после замены им МК.
Цитата: LW6600 от 22 Июль 2009 в 23:21
Теперь - сказка, прям как в гараже  :D
я у вас там увидел "автомат" стандартный - так надо его пропаять пластину "токовой защиты" оставив только индукционную защиту - а то будет как уже писалось где-то тут - автомат греется и у вас растет сопротивление цепи и падает скорость и пробег...
LW6600
К выходным тоже постараюсь сварганить.
Автомат штатный, в него еще не лазил - руки не доходили.
Вопрос возник - если нет нагрева (несколько выездов специально после подъемов останавливался
и трогал) - может, не стоит его колупать.
Если накосячу, автоматы у меня тока 50А-е.
От них защита нулевая. Нет у меня таких токов.
Lion
Это сейчас так.
Но недолго.
В этом сезоне я однозначно аккумы менять не буду. Только в слд году, и то если ща вместо продажи МК+контроллера не уйдет весь скут =)
xaoyag
Извините что так бессовестно вас прирываю, есть кое что интерестненькое вот по этой ссылке http://2gada.at.ua/load/22-1-0-216
xaoyag
Lion
LW6600
[b-b]ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ФОРУМ СПАМИТЬ !!![/b-b]
В ОДНОЙ ВЕТКЕ ФОРУМА ССЫЛКИ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧОЧНО
к ЧЕМУ ПИСАТЬ ТО ЖЕ САМОЙ ВО ВТОРОЙ, КОТОРАЯ, КАК И ПЕРВАЯ, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ДАННОЙ ССЫЛКЕ ???  :aq:
xaoyag
Lion
и так и так. у мя на удивление спидометр верно кажет
xaoyag
L-I-O-N Скажите а вы читали мою статью про переделку контроллера? Может есть желание поставить в контроллер более шустрые транзисторы и на 30 процентов залудить шунты? все таки это проще чем покупать комплект на 1000вт а потом еше к ниму нормальный( я имею в виду подходящий по емкости ) комплект акб. Ведь по сути мощьность нужна при езде по горкам, для ускорения и чтоб ездить в двоем. Если вдвоем и горки бывают не часто то тогда она не так и нужна а скорость и ускорение вы и так получите после замены транзисторов.
Lion
#643
Шунты уже залужены. Горки есть. штуки 3. И боольшое желание пулей улетать со светофора
LW6600
После вчерашнего прозвона цепи спидометра возникли нехорошие подозрения на предмет вывода
контроллера. Того, который на спидометр идет.
Подозреваю, что не подается на него напряжение.
Если это подтвердится, сваяю примитивный спидометр.
Штатный задействую как индикатор.
Если понравится - соберу нормальную схему.
А начать думаю с такой -
Георгий
А может у тя спидометр механический как у меня!!!???
LW6600
Он точно НЕ механический  :D
Их сложно спутать  :D
Никаких МОЖЕТ быть не может.
LW6600
Мои нехорошие предчувствия не подтвердились.
Между выводом контроллера на спидометр и массой есть напряжение,
пропорциональное оборотам МК  :)
Осталоси найти массу на приборке.
Не найду - выведу провод массы на спидометр.
