Датчики Холла в электродвигателе
Автор TSprinter, 26 Июль 2013 в 13:14
sov8181
Цитата: DIVAS от 31 Июль 2014 в 14:50
Цитата: sov8181 от 31 Июль 2014 в 13:02
Если сравнивать по Гаусам, то вроде как 411 65G, а 413 140G, в то время как у 41 70G, если не ошибаюсь.
Попробуйте SS411, если они у Вас там единственные доступны в продаже. С высокой вероятностью они заработают не хуже SS41.
Только проверьте питание датчиков, которое приходит с контроллера. SS41 выдерживают до 24В, а SS411 - только до 7В.
По дата шиту 3,8-30 вольт.
DIVAS
Проверил. Точно. У SS411P и SS411PT - до 7.0В, а у SS411A - до 30В. Разница в последней букве. Впрочем, в любом случае у всех нормальных контроллеров там должно быть 5.0В
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
sov8181
Сделал замер колличества логических единичек за один оборот с выхода датчика холла получилось 23 единици и 23 нуля при колличестве магнитов 46 шт, подскажите пожалуйста какой используется в колесе датчик биполярный или униполярный?
Цитата: sov8181 от 06 Авг. 2014 в 09:44
....какой используется в колесе датчик биполярный или униполярный?
По мне так без разницы, хоть омниполярный, там такая сила магнитов что наплевать.
Главное чтобы все три датчика были одинаковы, а то разножопица получится.
Ну и раз ss41 биполярный, то лучше наверное ставить именно их, этот вариант массово тестирован и у всех гарантировано работает в любой ситуации.
sov8181
Тоесть Вы хотите сказать, что контроллеру всё равно? Обьясните пожалуйста, техническим языком, как такое возможно.
sov8181
#24
Извияюсь заранее, не хочу никого обидеть. Мой уровень в схемотехнике "Мастер", а не "новичёк", поэтому прошу, пожалуйста, пишите только по существу.
То что стояли SS41 это только предположение с большой вероятностью. Меня интересует, как можно точно определить тип датчика холла если есть возможность сделать замеры на таком же исправном агрегате.
#25
Цитата: sov8181 от 08 Авг. 2014 в 11:25
...как можно точно определить тип датчика холла если есть возможность сделать замеры на таком же исправном агрегате.
Никак. Только засунув этот другой к двум  другим и сравнительно замерить градусы переключения. И то это тип не покажет, а просто будет ясно взаимозаменяемы ли они в данном конкретном случае. Хотя там даже смещение на десяток градусов фиг заметишь без приборов, приблизительно как ехало так и будет ехать. Главное чтобы сигнал уже на выходе датчика был нужной поряности, но это тоже решается переворотом датчика.
Кстати вопрос, а "мастер" занет чем отличаются вообще три вида датчиков холла? А то боюсь ликбезом на эту тему обидеть тонкую натуру "мастера" высказавшись не "по существу".
Если у датчиков всех трех типов чувствительность на порядок нежнее чем сила магнитов, то на выходе получим почти те же сигналы. Спрашивается, с чего бы контроллеру в этом случае было бы не все равно?...
sov8181
#27
Я когда про "мастера" писал предвидел что такая фраза это палка о двух концах) поэтому заранее извинялся.
Наверно сам виноват, что неточно описал поставленную задачу.
Взял в ремонт моторо колесо с порванным кабелем на выходе из вала, востановил кабель, подал 5 В на датчики подключил омметр "+" на выход датчика "-" на общий датчиков, кручу верчу сигнал с датчика снять хочу, а сигнала то и нет причём со всех трёх датчиков. Из этого я сделал вывод что датчики конченные.
Когда я писал про то что есть возможность провести замеры на исправном агрегате имелось в виду что есть такая же исправная электрокаталка, которая может быть использована для снятия осцилограмм и напряжений.
Тему электро двигателей с сенсорами изучаю всего один месяц, общие принципы работы датчиков холла мне извесны, то что цифровые датчики делятся на три вида конечно известно, в чём отличие биполярных от униполярных вродебы тоже успел выяснить, но глубокого понимания пока нет и как это будет выглядеть практически, один знакомый моторист обьяснял, что у биполярного за один оборот количество импульсов равно колличеству магнитов, а у униполярного их будет в два раза меньше. поправьте если не так.
И ещё один момент насколько практически чувствительность датчика влияет на угол при котором он переключается?
[user]sov8181[/user], Датчики нуждаются в подтяжке на 5в, там типа открытый колектор, без резистивной подтяжки вы на них ничерта не намеряете. Так что датчики вероятно живые.
У разных датчиков количество импульсов будет одинаковое.
Отличие в градусах от чувствительности будет ИМХО примерно как 60 градусов деленные на разницу между силой магнита и порогом датчика. Меняя в этой формуле параметр датчика получите разные градусы. Реально оказывающую влияние разницу окажет только датчик у которого совсем дубовая чувствительность.
sov8181
Ну если в датчиках холла стоят какието "волшебные" транзисторы которые при подачи напряжения на БЭ не прозваниваются омметром КЭ. Ну если они и правда волшебные попробую завтра подтянуть и померить напругу на выходе.
DIVAS
#30
[user]sov8181[/user], Для проверки датчиков Холла очень удобно использовать "тестер" из трёх светодиодов с резисторами (порядка 470 Ом..1 кОм) - плюсы светодиодов на питание датчиков (+5В), а минусы через резисторы на выходы датчиков.
С таким "тестером" сразу видно как они переключаются при вращении колеса, в т.ч. видно моменты срабатывания/отпускания, и если сильно постараться, можно увидеть отклонение углов от нормы.
Если этот "тестер" ничего не показывает при вращении колеса, то датчики точно дохлые, либо где-то обрыв или неправильное подключение.
В начале темы была пара картинок с диаграммами работы датчиков и углами сдвига:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=174140
Если тестер показывает что-то похожее, то должно работать.
Если хочется особо углубиться в изучение углов срабатывания/отпускания датчиков, то можно попробовать только что придуманный мной метод (наверняка я не первый):
Установить колесо в раму, и с помощью жёстко закреплённой на раме линейки, плотно прилегающей к ободу колеса, тонким карандашом отметить на ободе углы срабатывания/отпускания каждого из датчиков на протяжении одного магнитного оборота1 и посмотреть, насколько равномерно расположатся штрихи. Если интервалы между всеми семью штрихами примерно равны, то датчики работают идеально. В зависимости от чувствительности, если она недостаточна, интервалы могут быть неравномерны.
Метки должны расположиться в таком порядке, либо в обратном, в зависимости от того куда крутить:
c1  o2  c3  o1   c2  o3  c1
(с1 - срабатывание первого, о2 - отпускание второго и т.п.)
1 1 магнитный оборот = 1 физический оборот / к-во пар полюсов, или один полный цикл работы всех трёх датчиков.
sov8181
#31
Метод с маркировкой штришков на колесе я уже рассамривал, только не совсем штришков. не снимая колесо с вилкт на стойку крепится маркер, медленно вращая колесо маркер начинает рисовать линию, соответствующую логическому 0, как только становится 1 маркер передвигается ближе к краю покрышки, тоесть рисуем осцилограмму на покрышке, ну и потом анализируем. беда данного метода в том, что невозможно привязать фазу к магниту, так как исправное моторо колесо мне вскрыть не дадут:-(
Со светодиодами тоже класный вариант, я им тоже иногда пользуюсь для наглядности, однако он тоже не помогает привязаться к начальной фазе относительно магнита.
#32
Ну почему же нельзя привязать фазу к магниту, можно. Даете между двумя фазами ток около ампера (я тупо подключаю одну батарейную банку) и ось четко клинит в одном положении, потом меняя фазы получаете три точки фаза - магнит. И даже не подавая напряжения, есть сцепление магнитов с зубами железа статора, тоже идет рывочками (не во всех моторах). Так переключая обмотки со звезды в треугольник удобно смотреть на сколько градусов уехали датчики и в какую сторону: опережение(хорошо) или запаздывание (плохо).
DIVAS
А зачем к ней привязываться...?
Глядя на "маркерограмму" всех трёх датчиков на пртяжении одного магнитного оборота и так всё становится понятно. При правильной работе датчики переключаются ровно в тот момент, когда над ними проходит граница двух магнитов.
Если штрихи равномерны, то зоны срабатывания датчиков идут чётко по магнитам, а если что-то работает неправильно, то это будет сразу видно по штрихам.
Например, если чувствительности датчиков недостаточно, то срабатывания будут позже, а отпускания раньше, и тогда штрихи сдвинутся так:
Для сравнения, должно быть вот так:
По верхнему примеру сразу видно, что штрихи неравномерны. Если отмечать штрихи на достаточно большом радиусе, то неравномерности можно увидеть довольно точно.
А вообще, я не уверен что в этих измерениях есть большой смысл. После того как светодиодный тестер покажет работоспособность всех трёх датчиков, можно подключить контроллер и посмотреть как оно работает. Если работает также как до замены - значит, всё нормально.
sov8181
Пожалуста поясните по поводу одинакового колличества импульсов за один оборот у разных типов датчиков, ведь биполярный переключается кадый раз при смене поля, а униполярный только при смене поля в одну сторону?
DIVAS
Я конечно не большой специалист по датчикам Холла, сам только недавно заинтересовался их принципиальными различиями...
Но мне удалось найти вот такое очень доходчиво сформулированное определение:
Цитировать- униполярные (unipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
- биполярные (bipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
- омниполярные (latching): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.
Вообще, по сути это всё лишь формы обработки выходных данных, а сама суть датчика везде одна и та же: он во всех случаях аналоговый. Ведь то что мы видим в трёхногом корпусе - это не датчик Холла, а целая микросхема, состоящая из собственно датчика, усилителя и компаратора. Униполярная обработка отличается от биполярной только порогом переключения компаратора, а омниполярная - это та же биполярная, только с гистерезисом.
Иными словами, как ни крути, а при контрастной смене магнитного поля с очень сильного северного на очень сильное южное и обратно все они будут работать одинаково, лишь с небольшими (ничтожно малыми) различиями угла срабатывания/отпускания.
