hellkama-инфы ноль
Автор wlad_o, 27 Июль 2013 в 22:32
wlad_o
Вот купил себе сабж. Продавец сообщил, что аккумулятор у него литиевый, но точного типа не знает,
дал инструкцию с картинками на финском и шведском языках. И это все сведения.
Поход на сайт www.hellkama.fi результата не дал. Мне же для начала нужно знать все об аккумуляторе, чтобы правильно с ним обходиться. Вело не дешевое, представляю, какая цена у батареи! Из инструкции же известно следующее: серия вело 700C Sarja.
Поэтому вопрос - не сталкивался кто-либо с такой штуковиной, если да, то что о ней знает?
twou
По любому не дороже вела!
TULSUNDUR
#2
возможно потому что название фирмы пишется и читается несколько иначе...
http://www.helkamavelox.fi/
или
http://www.helkamavelox.fi/en/models/pedelec
только там инфы не шибко много...
подождите немного - осенью вернутся из отпусков телепаты и напишут на форуме суть того, что Вы хотели узнать, но так и не смогли сформулировать...
Правила обращения со всеми литиевыми аккумами, примерно одинаковые.
И не шибко строгие.
Из основного - в заряженном на 100% состоянии, не хранить. О всем остальном, позаботится БМС.
Больше можно узнать в соотв. ветках форума. Думаю, вам имеет смысл перечитать все про ЛЖФ.  :hello:
Саша%)
#4
Там есть раздел "FAQ" - http://www.helkamavelox.fi/en/company/faq
Последний пункт:
"8. How long time does the battery of my Helkama pedelec last?
Electrically assisted Helkama pedelecs are equipped with Panasonic motors and batteries. Panasonic is a world leading supplier of motor systems for electrically assisted bicycles. The endurance of the battery depends on many things: temperature, terrain, the weight of the driver, amount of acceleration and the used level of assistance. The Panasonic-system has three different levels of assistance: 50%, 100% and 150%. When the stronger assistance is used, the battery will become empty sooner. The motor is controlling the need for assistance with a moment controller and the bigger the force on the pedals, the more the motor is assisting.
A fully charged battery is capable of assisting up to 80 km, but depending on the environment, the level of assistance, etc. the distance can be a lot shorter. The manufacturer guarantees 500 charging cycles from empty to fully charged or up to 1.000 charging cycles from half empty to fully charged."
Ещё вот - http://www.ab-bike.com/helkama-velox-oy_308/electric-bike-city-bike--lithium-battery-_te2800-8-v_98.html
"Electric bike : city bike (lithium battery) - TE2800 8-V
Battery: 10Ah Li-lon-battery, charger (docking station), max. charging time 6,5 h.
Motor: Panasonic Premium brushless motor, 250W, 26V. Three assistance levels (50%, 100%, 150%)"
wlad_o
#5
Спасибо TULSUNDER, илс, Саша%)!!!
Конструктивные ответы. Не зря я сюда обратился. А у меня что-то не получилось попасть на эти сайты, как ни старался. Теперь буду изучать матчасть, вооружившись подсказками.
Правильно ли я понял принцип: при любой полноте заряда-разряда, постоянной остается сумма
ампер-часов за период эксплуатации?
tvigor
Нет не правильно!
Всего _ОДИН_ раз - разрядить в ноль всего одну банку, батарею в утиль (или сложный ремонт.)
С полученными от батареи амперчасми сложней, недозаряд в хронической форме поможет сократить срок службы батареи.
В общем читайте форум, дело это новое, много интересного на пути первопроходцев! ;-)
TULSUNDUR
#7
дык не допустить оное вроде же как раз же и предназначена БМСка...   ;-)
и про недозаряд - откуда инфа такая? ссылочку в студию...
недозаряд порядка 10% на всех современных девайсах как раз специально и сделали для ПРОДЛЕНИЯ срока службы литиевых аккумуляторов...  ;-)
но тем не менее по заявкам производителей лития для ионных элементов декларируется потеря около 20% ёмкости после 1000 полных циклов зарядки. хранение (долгое) с зарядом 60%, содержание при хранении в прохладе (чуть больше 0 градусов), нечастые высаживания до нижнего предела, зарядка непосредственно перед поездкой - всё это поможет ОЩУТИМО продлить срок службы батарей... (раза в два минимум)
wlad_o
Вот. А как ущучить нижний предел? На моем девайсе на руле указываются, видимо, параметры подзаряда-разряда, а в это время... Приезжаю домой и вижу на самом аккуме подленький красный сигнальчик. Аккум находится на месте заднего багажника и слезать с вела каждые 500 м для проверки как-то не комильфо. Заодно вопрос, насколько режим 1 (помощь 50%) позволяет увеличить ресурс одного заряда. И есть ли велокомпьютеры, позволяющие контролировать хотя бы степень разряда аккума?
Сразу дико извиняюсь за: 1)наивные вопросы и 2)несвоевременную реакцию на ваши ответы - комп летом включаю не каждый день. Хотя, форум призван вроде бы служить пункту 1, имхо.
TULSUNDUR
это не ваша забота... если аккумулятор готовый покупной литиевый, то внутри него уже стоит специальный девайс (BMS)для отключения батареи - как при разряде (любой ячйки) до нижнего предела, так и при заряде до верхнего, плюс она немного балансирует ячейки (выравнивает напряжение на них), а так-же не даёт нагружать батарею сверхбольшими токами, и предохраняет при коротком замыкании контактов. слезать с велосипеда для проверки НЕ НАДО, можно спокойно ездить до отключения батареи. потом - на педалях...  :run:
любое педалирование в любом режиме позволяет существенно увеличить пробег.
велокомпьютерами обычно называют обычные спидометры - там нет вольтметров.
если Вы имели в виду КОНТРОЛЛЕР, то в непрограммируемых уже стоит неизменямая отсечка для того напряжения батареи на которое он рассчитан, а если инфинеон - то там напряжение отсечки можно выставлять вручную...
если имели в виду дисплейчики для ЭЛЕКТРО велосипедов, то есть вот такие -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16463.0.html
ra6fnq
купите ваттметр. просто и недорого
«"Приборный щиток " с ваттметром и "народная фара"» на Яндекс.Фотках
Евгений
#11
Угу, только не забудьте, что при этом вам на руль придётся тащить силовые провода на ваттметр и обратно к акуму. если акум на багажнике это пара метров силовой проводки добавляется...
Pavel__
Цитата: Slider от 02 Авг. 2013 в 11:33... не забудьте, что при этом вам на рулю придётся тащить силовые провода на ваттметр и обратно к акуму. если акум на багажнике это пара метров силовой проводки добавляется...
Просто сделайте шунт выносным и тянуть силовые провода никуда не придётся -> [b-b]Доработка ваттметра Turnigy[/b-b].
wlad_o
wlad_o
Цитата: Pavel__ от 02 Авг. 2013 в 11:42
Набирал, набирал ответ, вдруг все исчезло - какая-то ошибка.
А я хотел блеснуть приступом остроумия, ну да ладно.
Спасибо за ответы, буду изучать матчасть. а пока жду подсказки, есть ли где-то какая-то элементарная электросхема. И еще вопрос на после гарантии - заблокировать (зашунтировать) датчик Холла реально? А то неприятно крутить педали впустую без всякого сопротивления.
TULSUNDUR
достаточно будет закоротить фазные провода...  :-D
wlad_o
Спасибо, учту на будущее. Хотя без схемы перед глазами туго соображаю.
TULSUNDUR
да это же шутка такая...     :ah:    99% форумчан прекрасно поймут о чём речь...     ;-)
при закорачивании фаз - мотор провернуть крайне сложно...
когда появится реальная практика - то такие вопросы отпадут сами собой...
никто из форумчан в здравом рассудке не стремился к тому чтобы ещё больше увеличить нагрузку педалирования...
можно просто не ставить мотор и если мала нагрузка - зажать тормоз...  ;-D
