avatar_3 район
Бофейли
Автор 3 район, 02 Авг. 2013 в 03:41
3 район
Ребят, поиск по форуму не дал результатов.
Собираюсь электрифицировать свой Стеллс Пилот 770. На заднем колесе - планетарка, хочется, чтобы она работала (с МК я понял, этого не будет). Циклон установить на мой вел невозможно (рама не позволяет). Не знаю, как обстоят дела с креплением Циклопа (может, и встанет). Но вот эта система меня чего-то заинтересовала.
Есть имеющие опыт с Бофейли? Как она?
KrOeNeN
Хоть бы показали о чем идет речь? :-)
spb-e
А передний привод не???
Я два года езжу и нечего Пионэр еще больше. Пока довольны. Зимой на переднем приводе хорошо.
город то у нас не южный  :bn:
9II-I82-78-78
BaBax
Что Вы имеете в виду под планетаркой?
Как я понимаю, Вы хотите чтобы при установке заднего МК работали все скорости ножного привода. Для этого нужно купить МК с маркировкой R (заднее) с комплектом звездочек. Или без звездочек и перекинуть с помощью мастера родные звездочки на МК (правда если их 10, то не влезут). Если мастера рядом нет, то нужно иметь цепь с ручкой и специальный съемник (при необходимости дам ссылку где его купить, сейчас лень искать).
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
click
Ставьте мотор на переднее колесо, получится полный привод. :)
Pavel__
Цитата: BaBax от 02 Авг. 2013 в 09:22... перекинуть с помощью мастера родные звездочки на МК (правда если их 10, то не влезут). ...
На это МК 10ск кассета должна влезть.
ra6fnq
Цитата: bigolen от 02 Авг. 2013 в 08:53
Bafang Вам в каретку http://www.szbaf.com/product.asp?id=22
а в реале у кого нибудь есть такое? скока стоит, как тягает?!
Евгений
abn1
У меня почти такой же (750). Когда внедрял мотор, то не хотелось менять конструкцию велосипеда. В итоге переднее МК
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12490.198.html
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Barrell
#8
Человек хочет, чтобы его планетарная втулка использовалась как кпп для мотора, а не только при педалировании. Это возможно только при установке внешнего мотора а-ля Циклон. МК не прокатит.
Мне кажется, крепление на каретку для Циклона должно подойти к упомянутому велосипеду.
P.S. Посмотрел фото рамы. Готов поспорить, что подойдет. Не штатное убогое струбцинообразное, а именно на каретку, из двух пластин. (фото и сылка будет чуть позже) А Циклоп - коллекторный. ИМХО, близко подходить к нему не нужно.
Если ТС хочет оставить планетарку, то тут да, либо внешний мотор типа циклона, либо МК в переднее колесо.
Peoner
Barrell
Циклон позволяет щелкать передачи, не крутя педали. Вот такой крепеж должен подойти:
Конструкция велосипеда серьезным изменениям не подвергается.
crond
https://electrotransport.ru/index.php?msg=303543
вот правильная ссылка!
зачем давать на целую страницу??? спасибо,  что не на первую страницу всей темы!
[user]Peoner[/user] - тоже не распознал что такое: "Когда внедрял мотор, то не хотелось менять конструкцию велосипеда" - наверное подразумевается: раму не стал переваривать или второе сиденье ставить.
3 район
#13
Вот так пишут в одном магазине:
ЦитироватьОднако, профессиональные изобретатели пошли ещё дальше - зачем мотор вешать рядом с педалями, когда его можно вставить в сами педали (как до этого лектромотор вставили в колесо), так что ожидаемым событием стало появление схемы Бофейли (Bofeili):
В новый педальный узел удалось засунуть сразу всё - тут и безколлекторный электромотор с датчиками Холла, и обгонная муфта (для тех случаев, когда едешь чисто на моторе) и PAS-сенсор (pedal assistance system) для тех, кто не любит лишние рукоятки на руле ....
Цитата: BaBax писал Сегодня в 09:22:36
ЦитироватьЧто Вы имеете в виду под планетаркой?
Планетарная втулка, которая вмонтирована в заднее колесо - вместо кассеты со звездами.
Спасибо. Еще больше голова забилась.
Barrell писал Сегодня в 10:50:46
ЦитироватьЧеловек хочет, чтобы его планетарная втулка использовалась как кпп для мотора, а не только при педалировании. Это возможно только при установке внешнего мотора а-ля Циклон. МК не прокатит.
Спасибо. Именно, чтобы
Цитироватьпланетарная втулка использовалась как кпп для мотора
Но с передним МК - планетарка не будет эффективна. Или будет?
Вилку не пришлось менять?
MaxWin
Не берите в голову, этот кареточный узел подходит только к моделям велосипедов той-же фирмы. Коих и десятка не наберется.
Он не унифицированный.
Здесь давали ссылку на похожую реализацию от Бафанг-а. http://www.szbaf.com/product.asp?id=22
Совсем недавно она появилась у них. Так что вряд ли кто-то ее уже попробовал.
Если соберетесь брать себе эту игрушку, запросите спецификацию на мотор.
Например эти бофейли совсем не впечатляет по параметрам. Их мощность 150-200W и КПД едва дотягивает до 80%.
Ампервел
Скоро мотор будут вставлять прямо у колено! :-D
3 район
Спасибо. Значит, - забыть и не вспоминать.
abn1
#17
Почти 2000 км проездил на родной. Но захотелось чуть побольше комфорта  ;-) и пару недель назад поставил простейшую эластомерку (M-WAVE, -BLAST-, 1", 240/130 mm). Средняя скорость теперь приросла на пару-тройку километров :)  и гайки с винтами перестали откручиваться на багажнике...
