Квадроцикл TCV 636 - слабо тянет, что сделать?
Автор falcon13e, 02 Авг. 2013 в 19:20
falcon13e
Добрый час, уважаемые гуру! Примите новичка, пожалуйста  :hello:
Купил с рук квадроцикл. Но не простой - предыдущий владелец был электрик со стажем и доработал его.
Вместо 2 аккумуляторов теперь там 4. На заднюю панель выведен выход для подзарядки аккумуляторов, чтобы их каждый раз не вынимать. Плюс какой-то девайс, который показывает оставшийся заряд (см. фото). Даже какая-то от руки нарисованная схема имеется...
При покупке он достаточно неплохо катался, но привезя на дачу обнаружил, что тянет он всё же слабовато. На просёлочной дороге едет более менее (на 2 скорости). На 1 скорости редко трогается, назад еле-еле, и то по ровному покрытию. По траве даже не шелохнётся.
Поставил 4 новых аккумулятора Delta HR 6-12. Ситуация не улучшилась.
Обнаружил, что одно из соединений активно греется, оплавилась часть пластика на нём.
Вот и возникли вопросы - как модернизировать аппарат, чтобы двух детей мог катать (7 и 3 года) без проблем...
P.S. Я-то хоть физмат и закончил, но было это 15 лет назад, поэтому сразу прошу за непонятливость не ругать ;)
1000x750(309.11 kB)
750x1000(169.53 kB)
1000x750(224.54 kB)
1000x750(207.94 kB)
1000x750(284.98 kB)
1000x750(287.84 kB)
750x1000(199.70 kB)
1000x750(222.94 kB)
Александр67
проверь для начала работают два мотора или один
falcon13e
Приподнял, запустил - оба колеса крутятся вперёд и назад.
Причём, что обидно, вхолостую очень всё живо крутится...
chek
как вариант подгорели коллекторы на движках, или прижим шёток к коллектору ослаб от перегрузки.
Александр67
из опыта эксплуатации tcv делает скоросные редукторы, машинки ездят быстро по ровной поверхности и с не большим весом, а тяга слабая, подобрать другие редукторы, но тогда скорость упадет
falcon13e
Спасибо! Сейчас появилось желание их разобрать и посмотрим что там и как...
falcon13e
Во-во! По ровной поверхности бежит очень даже шустро... Будем искать другие, если ничего не поможет.
А по-поводу подплавленного коннектора я выше писал - есть у кого-нибудь какие-то идеи?
chek
плавленный коннектор лучше замените на что то более достойное, или просто поставьте клемную колодку (пользуются электрики), к примеру вот такую, отрежьте от неё 2 клемничка и всё будет надёжно.
Дмитрий_ЕКБ
винтовые соединения не держатся при вибрации, лучше уж зажимные клеммники ВАГО
chek
вопрос спорный, ибо при затяжки меди ничего не откручивается, и не нужно покупать эти клемники китайского производства за 10 руб, купите фирменные (АВВ) за 100 руб. у них винты и без зажатия идут туго и не раскручиваются. ;-)
falcon13e
