люди хэлп,глюк контролера.
Автор vasya976, 06 Авг. 2013 в 19:22
vasya976
был куплен и установлен такой контролер  http://www.aliexpress.com/snapshot/239033043.html ,понравилась тягя и скорость,но вылез такой косяк,придолгой макс. скорости ипоследующем отпускании ручки,скорость не сбрасывается ,до полного снятия питания.
может у кого-нибудь было подобное?
click
Может это круиз контроль?
Один из вариантов круиза: "Круиз-контроль включается, если контроллер видит, что ручка газа не меняет своего положения в течении 10 секунд."
Должно отключаться торможением, у Вас на разъем Brake level сигнал приходит?
vasya976
в описании этого нет ,ручек тормоза пока тоже :ireful:половины колена тоже :-D
tony16
Тормоза придумали трусы!
vasya976
а не подключили идиоты B-)
comp173
Уважаемый электробайкер, немедленно ставьте любую кнопку, хоть от дверного звонка, на руль и подключайте к проводам для ручек тормоза. Вырубать питание контроллера не есть гуд!
Если у вас есть пасс контроллер на педальках, то незначительное вращение педалей назад немедленно отключает двигатель.
Проверьте провода, выходящие из контроллера и заходящие в него обратно. Вполне вероятно что если такие есть, например зеленый, и его разомкнуть (замкнуть?) то круиз-контроль и отключиться.
vasya976
нет таких проводов
METAL
А если ручку отпустить и потом снова крутануть и отпустить- мотор вырубается контроллер или нет? Если нет- то это какой-то баг, а не специфика. Жень, написал в лс. :)
И не только! ;)
vasya976
нет, ничего не меняется,попытаюсь сегодня с перемычками на тормозах поиграть.
LW6600
Если эксперимент с тормозными выводами удасться, значит
алгоритм контроллера примерно как стоковом контроллере
моего первого Ескута. При максимуме газа круиз на ручку газа не реагировал.
Тока на тормозные. При меньшем, чем максимум, реагировал на увеличение газа
отключением круиза.
Если сработает отключение - микрик на хотя бы одну рукоятку - и можно ездить
нормально.
vasya976
Кстати твое колесо на киловат тянет дико.
LW6600
Все правильно. У Ямасаки запас мощи неплох.
Не Крошка, конечно, но тоже ничего.
vasya976
проверил контакты ,при замыкании белого и чёрного мотор останавливается,однако остался там ещё жёлтозелёный провод-тоже названым тормозным.возможно это сигнал на стоп?кстати там есть ещё три провода на три фиксированых скорости и если я правильно понял описание он сейчас ездит на среднем уровне.
vasya976
вроде бы с основной проблемой разобрались-остался ещё один вопрос.желтозелёный провод обозван тормозным ,однако никак невлияет на работу мотора.в описании другого подобного контроллера он обозван Е-АБС,может кто,что знает?
click
вообще то по вашей ссылке в первом топике назначение всех контактов указано  >:D
1. Meter: connect with e-bike normal display if needed.
2. Learning cable: a pair of SM plug.
3. Brake level(high): connect with brake sensor,high electric level signal.
Wiring: yellow&grenn---signal.
4. Brake level(low): connect with brake sensor,low electric level signal;
     Wiring: Black--GND,White--Signal
5. Alarm: connect with e-bike alarm,lock the motor and squawk
     Wiring: Red--Positive
                 Black--negative
                 White--motor signal
                 Orange--electric switch signal
                 Grey--low electric level alarm signal
                 Blue--high electric level alarm signal
6. Three gear speed switch:  change the speed with three status.
     Wiring: White--overspeed gear
                 Black--GND
                 Grey--low speed gear
7. Throttle plug: connect with e-bike throttle.
     Wiring: Red--+5V
                 Green--Signal
                 Black--GND
8. Power plug: connect with battery "+","-",electric switch(on/off)
     Wiring: Thick red---connect with battery positive
                 Thick black---connect with battery negative
                 Thin orange---electric switch,on/off the power.
9. Motor hall sensor: connect with motor hall plug, five thin wires.
     Wiring:  Red---+5V
                  Black--GND
                  Yellow--U
                  Green--V
                  Blue--W
10. Motor phase wire: connect with motor three thick wire.
     Wiring: Thick yellow---U
                 Thick green---V
                 Thick blue---W
redimer
судя по описанию это отключение мотора или тормоза высоким уровнем (тоесть замыканием на плюс)
Цитировать3. Brake level(high): connect with brake sensor,high electric level signal.
рекомендую пользоваться более безопасным замыканием на минус, ибо заводить на руль тонкими проводами все напряжение питания без особой нужны не стоит!
vasya976
спасибо,пойду провод изолировать ;-D
