avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
Jeca
Вал запрессован. Погрей чутка траверсу и выдави. Ремонтировал РСТшку тоже думал крепко сидит.
Два удара и вал выскочил.
Цитата: clawham от 03 Март 2014 в 11:46
Просто так сложилось что у меня нижних конуса два :)
Конусное кольцо должно наприсовываться, а не одеваться. Будет люфт.
clawham
а вот и не угадали :)))
Вал вставлен в траверсу и жостка проварен!
вот изза сварки корявой на краю - зажать нереально...
Конусы садятся ооочень плотно и руками их затолкать на место невозможно...только гайкой - по сути запрессовка...ну...ждем токарей :)
Telegram @clawham
clawham
#362
Итак! Барабанная дробь....я на финишной прямой по велосипеду.
Вилка собрана, чашки-адаптеры выточены, вилка вставлена!
Получилось вот так.
Еще фоток
Другой хостинг
Вот не знаю как сделать тормоз? надо какой-то хомутик в обхват и от него усик в сторону тормоза...проблема в том что крепление тормоза и край амортизатока(который внутрь колеса) практически западлецо... прийдётся какое-то ступенчатое непонятно что делать.
Telegram @clawham
Jeca
Продаются машинки с креплением на ось.
Либо выточить подобный переходник.
clawham
крутая вещица! впринципе то что нужно НО...они все под тонкие трубки железных вилок..а у меня диаметр штанов всего 37 мм! при таком диаметре расстояние от края штанины до торможного диска намного меньше чем у нормальной вилки...и получается что калипер должен выглядывать изза штанины а не наоборот...у родной вилки пластина дропаута совмещена с креплением калипера и это одна плоскость! и приварена она к краю трубы так что внутренняя стенка трубы штанины находится в одной плоскости с креплением калипера..а у меня мало того что диаметр больше дак ещё и ось смещена...оно получается уже междуколесное расстояние. Ну...если найду пластину 10-12 мм толщиной - буду точить....там делов на час максимум...
Telegram @clawham
Lion
Отбой тревоги по расходу на моторезине. Сегодня выдался уникальный шанс получить все ответы. Ибо +13° и летний стиль одежды (легкие джинсы и ветровка). Никаких зимних горнолыжных штанов, ватников и дождевиков. Даже шлема не было =) В общем едем 30, кушаем 300вт. Все как надо. Едем 50, кушаем киловатт. Едем 80, кушаем 4.5...5квт. Я счастлифф  :-O
aleks17121960
Вот!Все на моторезину! ;-)
eTyson
А кипежу было... Аж собирались на мот М1 велопокрышки ставить... :-)
andreym
Переднее колесо с тормозом готово  ;-)
clawham
Каппец! Это ж гидравлика от мопедов? жесть ... эт ракета получается блин :) а у меня пока тупичек-с...нету металла 15 мм толщиной...ищу...
Telegram @clawham
aleks17121960
Вот и до литых дисков дело дошло.Еще бы умелец нашелся,задние литые под МК отливать,крошки и МАКи вставлять...Не вижу на фото,это безкамерка?
andreym
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2014 в 01:37Не вижу на фото,это безкамерка?
это стоковое колесо от ебра 125го :)
с родной сакурой камерной - правда она порезана сбоку, так что покрышку под замену
- думаю мишлен попробую бескамерно поставить.
вот такой нашел:
и литые диски под мк это утопия, литые лучше всего под внешний привод подходят.
Jeca
Какой вес всей вилки в сборе вышел?
andreym
думаю если вместе с тормозом взвесить килограмм под 10 выйдет  :facepalm:
моя по крайней мере вот в такой конфигурации вместе с рулем 9 весит
Самые тяжелые части это ось колеса и рулевой лом штырь. Поскольку и то и другое НЕ полое в отличие от велосипедных.
Lion
Короче все минусы крошки без её наличия. В плюсах только цена и "здесь и сейчас"
mevial
Рулевой "лом" является подрессоренной массой, так что его в минус.
andreym
На самом деле неподрессоренной массы там не так уж и много. Действительно тяжелые траверсы, руль, рулевой лом. Уверен что и штаны хоть и алюминевые, но не самые легкие.
Так что с учетом литого мопедного колеса не думаю что неподрессоренная масса такая уж критичная получится.
Хотя конечно шивер был бы полегче :)
Rocksteady
Если очень захотеть то можно тяжелые детали заменить
