avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
karlson041067
[user]SwiftSkill[/user], Смотри:
Так тоже неплохо.
Мото и вело разных диаметров, даже если по покрыхе будут одинаковы, визуально всё равно будут смотреться как разные.
славян
Доброго здоровенствия  :exactly:
Ставили такие тормоза на велокрепление ?
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_skuterov_/10_zip_ckuter_galaxy/gidravlika_perednyaya_v_sbore_galaxy_045/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_skuterov_/zip_skuter_active_torro/gidravlika_perednyaya_v_sbore_active_torro_45000_gyab_9000/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_mopedov/zip_dlya_pitbayka_ttr_125/gidravlika_perednyaya_v_sbore_ttr125/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_skuterov_/12_zip_skuter_2019_slash/gidravlika_perednyaya_v_sbore_skuter_slash_150006039/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_yaponskoy_mototekhniki/zip_dlya_mototsikla_yamaha_ybr125_/gidravlika_perednyaya_v_sbore_ybr125_s_2009_goda_l_850mm_1_porshen/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_skuterov_/zip_skuter_city_jog_3/gidravlika_perednyaya_v_sbore_skuter_city_033_l_940mm_2_porshnya/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_mopedov/zapchasti_dlya_pitbaykov_tipa_fighter_125_ttr_125_/gidravlika_perednyaya_v_sbore_fighter125_tormoz_v_sbore_posadochnye_43_mm_l_1200mm_1_porshen/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_mopedov/zapchasti_dlya_pitbaykov_tipa_fighter_125_ttr_125_/gidravlika_perednyaya_v_sbore_fighter125_tormoz_v_sbore_posad_43mm_sklad_ruchka_l_1200mm_1_porshen/
https://izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_kitayskoy_mototekhniki/zapchasti_dlya_mopedov/zapchasti_dlya_pitbaykov_tipa_fighter_125_ttr_125_/gidravlika_perednyaya_v_sbore_fighter125_tormoz_v_sbore_posadochnye_43_mm_l_1100mm_2_porshnya/
Нас всё меньше... с каждым часом!
strannik
Последний в списке ставил, на оба, не без танцев с бубном и 203 диски становятся расходником, это лучше чем 2 раза в месяц колодки менять.
славян
Двухпоршневые? А то на картинке как 4.И хвоста с датчика не видно  :bn:
К мотору дюже близко было?
strannik
Я на авторынке подбирал, с мопеда на квншун стал как надо, отката 3 года. На перед и зад ставил 2 комплекта дисков стёр, а так нормально, до 60 км/ч. По фоткам плохо выбирать, лучше на рынке под свой диск, и лучше 230.
славян
Надо, видимо, толстые, -Stels клепает.
Добавлено 02 Июнь 2023 в 10:33
и лучше 230.
Не свернуть бы вилы :bw:
Dimas_Tazov
Всем привет. Каюсь, тему не читал. Кто знает  и кому не сложно ответить, буду благодарен. Есть колесо от электровелосипеда el blonde вроде, там колеса 22"
Нормальной резины на него нет. Может туда встанет 18 мото?
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 20 Окт. 2023 в 07:35Всем привет. Каюсь, тему не читал. Кто знает  и кому не сложно ответить, буду благодарен. Есть колесо от электровелосипеда el blonde вроде, там колеса 22"
Какой максимальный диаметр вело обода 22"?
Dimas_Tazov
Все, вопрос снят. Нашел в гараже покрышку от советского минчика. Встала как родная. Прикольно
Парадоксик
Цитата: Chezorezka от 09 Июнь 2022 в 03:10Калькулятор говорит что под 19 обод надо спицы 129-131мм, а под 21 я даже не знаю.
понимаю что почти был 2 года назад. Но все же. Это под вело втулку или под мотор колесо размер спиц?
Chezorezka
Цитата: Парадоксик от 17 Июнь 2024 в 10:09понимаю что почти был 2 года назад. Но все же. Это под вело втулку или под мотор колесо размер спиц?
Конечно спицы под мотор колесо.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
