МК (помогите подключить). Решено. Другие вопросы по элвелу.
Автор Андрей25, 10 Авг. 2013 в 21:12
Андрей25
Здравствуйте, есть мотор колесо Golden Motor 48 В 1000 Вт + контроллер, ну и ручка газа и остальные финтифлюшки.
Помогите, пожалуйста, все это дело подключить, вот фото с пояснениями. АКБ должен цепляться - плюс к красному проводу от контроллера, а минус к черному?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
nikolaj19
#1
Толстые, которые от контроллера: желтый, зеленый и синий, к мотор колесу таких же цветов, которые без фишки. Но могут не подойти. Колесо в этом случае будет трещать или вообще не сапустится. Ничего страшного. Просто меняйте местами.
Ручка газа подключается к фишкой к той, что от контроллера отведена вправо. Черный-черный, красный- красный, зеленый-белый
Ручка газа как я понял с кнопкой. Это желтый и коричневый.
Самая левая черная фишка, как я понял, для программирования контроллера
:exactly:
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
Андрей25
А их куда подключить?  Вот так только какой к какому и еще, разьем, который обвел никуда не подходит, т.е. к контроллеру его не подключить.
nikolaj19
Если при нажатиии кнопки, звонятся, то в разрыв звонка (гудка).
Цитата: Андрей25 от 10 Авг. 2013 в 22:11Вот так только какой к какому и еще, разьем, который обвел никуда не подходит, т.е. к контроллеру его не подключить.
Я даже понятия не имею, это видимо уже дофункция, хотелось бы увидеть саму ручку газа.
Андрей25
#5
Ага, звонится  :exactly:
Вот ручка газа
И вот еще, на акб три контакта, нужен ли он третий контакт... Подключил шнур от компа к нему, правда он не совсем подходит.
П.с.поменял местами фазные провода от контроллера к мотор колесу - что то не хочет фурычить :-(
nikolaj19
На акб 3 контакт (нижний) это земля. Левый-минус правый-плюс. Проверте сначала ручку газа. Поворачивая ее мерийте напряжение на черном и зелено-белом. Должно меняться от 0 до 5 вольт. Фазные провода имеют 9  вариантов. Пробуйте все.
Андрей25
На АКБ слева плюс, я же проверил перед тем, как подключать.
Померил вот - по нулям все, да по идее и лампочки на ручке должны гореть :bw:
Напряжение от АКБ
Что самое интересное, при отключении АКБ напряжение на проводах от контроллера остается, конденсатор заряжается что-ли  :bw:
crond
не лампочки, а светодиоды)) на ручке длжны гореть если из контроллера выходит питающий провод, этот же провод должен запитываться от "ключа зажигания" тумблера или кнопки с фиксацией замыкающей толстый красный на тут не могу понять (обычно оранжевый или среднего диаметра красный)
то что при отсоединении аккумулятора остаётся напряжение - это в норме  и держат это напряжение конденсаторы, так что не рекомендую даже отсоединённый красный замкнуть на какой либо зелёный или синий, а то контроллер как бы не погорел от такой искры с кондёров.
вот накидал примерную схему контроллера и раздельное его питание и питание фазных мосфет транзисторов
Андрей25
Все, заработало - оказывается нужно было дисплей включить, типа велокомпьютера, который  :wow:
Андрей25
#10
Мотор колесо поставил, но при этом немного разогнул перья рамы, а вот с трещеткой на 6 звезд не встает, видимо придется покупать кассету/трещетку с меньшим кол-ом звезд?
И еще, когда еду на максималке, без педалей периодически случаются какие-то провалы (мотор колесо притормаживает немного) потом опять нормально и и через некоторое время опять... это нормально?
Меньше 6ти вроде и нет. Ширина мотора какая? Ширина рамы?
Провалов быть не должно - сами понимаете. Где-то контакт отходит...
Андрей25
Сегодня, жаль не измерить, завтра замерю.
На пять, вроде, есть - на веломастера видел.
Цитата: edw123 от 11 Авг. 2013 в 23:08Провалов быть не должно - сами понимаете. Где-то контакт отходит...
Контакт то врядли - провалы были бы в любое непредсказуемое время, а тут на максималке периодически... Может это из маленького сечения проводов падение напряжения, сейчас пока от акб 0.75мм2, но тогда бы провал был бы сразу, как выкрутил на максималку...
abn1
... когда еду на максималке, без педалей периодически случаются какие-то провалы (мотор колесо притормаживает немного) потом опять нормально и и через некоторое время опять... это нормально?
У меня нечто подобное на QQ85. Когда еду на стандартном режиме, автопилот на максималке, тож меняются обороты. Контакты проверял, не помогло. На пониженном и повышенном скоростном режиме все нормально. Лично для себя списал на глюк контроллера.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Андрей25
Купил трещетку на 5 звезд - встало нормально.
Вопрос такой:при педалировании мотор по идее настолько меньше кушает насколько активно педалируешь?  Просто замерял ток на холостом ходу и при этом немного покручивал педали, показания были, что с педалями, что без педалей одинаковые  :bw: Или надо какую систему ставить,  а так просто покручивая педали - толку не будет?
IvanM
[user]Андрей25[/user], под нагрузкой при педалировании будет меньше кушать
Андрей25
Сегодня ехал и наблюдал за напряжением - без педалей просадка больше.
Еще такой вопрос: подскажит ли кто наименование штекера для такого разъема на акб
ra6fnq
Евгений
