avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: LowSkiII от 12 Апр. 2016 в 12:03
Что посоветуете для использования с киловаттником 48 В на каждый день,включая зиму до -20? Где-то на 25 км на скорости 40 км/ч без педалей. Думаю бутылку LF4 Shift и какие-нибудь LiNMC элементы.
Кстати, вы собираете батареи из элементов, купленных не у вас?
Кстати, в эту бутылку можно поставить бмс мощнее, чем на 25А и 14s4p 18650?
да, по элементам  25R  или НЕ4 или 22Р , можно конечно лифер, но тогда корпус надо больше , например QT
собрать конечно можем из ваших элементов, но без гарантии на батарею
на свои сборки и батареи мы даем гарантию 1 год
БМС можно хоть на 40А
gekanaz
теперь можно делать защитный кожух из текстолита для батарей
gekanaz
Сборка в бутылку максимальной емкости на элементах Panasonic 18650B 3400mAh
Кутас
А куда такую?  С таким маленьким напряжением.
gekanaz
фоткой ошибся, это промежуточная стадия
вот результирующая сборка 10s5p
Кутас
Скажите какая напруга? Очень я любознательный.
cncfreak
[user]Кутас[/user], уважаемый, вы же не настолько глупы, спрашивать такое...
10s*3.7 =37в по средней точке.
Кутас
Вот это меня и удивило, я 8s5р насчитал.
kapger
Добрый день!
Существует ли файл "Прайс готовые батареи розн.xls" для батарей на основе ЛЖФ, аналогичный файлу, приведенному на первой странице темы? Вот тут:
Цитата: gekanaz от 13 Авг. 2013 в 08:15
Стандартные батареи:
Мотор-колесо: заднее, редукторное, комплектное (XOFO 26" 350W-1000W).
Батарейка с БМС: 13S5P литий-ион Sanyo 18650-GA (17,5 А*ч или примерно 825 Вт*ч) в быстросъемном корпусе QT.
gekanaz
Цитата: kapger от 10 Май 2016 в 12:48
Добрый день!
нет, готовые батареи китайцы делать на ЛЖФ не любят и в прайсы не ставят
мы можем сделать ЛЖФ в любой доступный корпус ,или в ваш корпус любой конфигурации
http://li-force.ru/catalog/full_batery.html
для того, чтобы понять какая батарея может быть собрана на определенном корпусе, нужно посмотреть сколько входит элементов в выбранный корпус, и затем в нашем калькуляторе посмотреть сколько стоит сборка на нужное число элементов  http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
затем положить в корзину сборку и пустой корпус
мы сделаем батарею и разместим ее в корпусе, если заказанная конфигурация не превысит по количеству элементов вместимость корпуса.
kapger
[user]gekanaz[/user], спасибо за информацию.
А как я пойму, входит ли в выбранный корпус необходимое мне количество ЛЖФ-элементов?
gekanaz
если присмотреться, там указаны конфигурации - например 13s5p - это значит там 65 элементов 13*5  - значит вы на фосфате можете разместить туда конфигурацию 16s4p =64 элемента
kapger
[user]gekanaz[/user], прошу прощения за настойчивость и свой "тупизм", но...
Какая взаимосвязь между 65 и 64 элементами в приведенном Вами примере?
Я хочу сказать, что если мне известно о конфигурации 13s5p литий-иона, то как она взаимосвязана с конфигурацией 16s4p фосфата?
-Владимир-
[user]kapger[/user], 13s иона  и 16 s лифера -это примерно 48в. Количество параллелей ограничено вместимостью корпуса, скорее всего. Вы не указали какие именно лжф элементы хотите использовать, вот Вам и пересчитали в формате 18650
kapger
Цитата: -Владимир- от 12 Май 2016 в 10:2113s иона  и 16 s лифера -это примерно 48в
Это я понял.
Цитата: -Владимир- от 12 Май 2016 в 10:21пересчитали в формате 18650
Это я тоже понял. А вот влезет ли этот пересчет в тот же корпус? Вот, что мне было непонятно...
cncfreak
[user]kapger[/user], вам же написали
" например 13s5p - это значит там 65 элементов 13*5 - значит вы на фосфате можете разместить туда конфигурацию 16s4p =64 элемента"
если влезает в корпус 65 элементов иона, то 64 фасфата точно влезет. только макс. ёмкость 6Ач будет.
на литии ионе максимальная емкость 17.5 Ач в том же корпусе и одинаковым напряжением.
kapger
До меня только что дошло, что диаметры этих элементов имелись в виду одинаковыми, так?
А меня почему-то заклинило, что фосфатные элементы имеют бОльший диаметр (26 мм), поэтому почти столько же элементов фосфата ну никак не могут уместиться в том же корпусе...  /:-)
cncfreak
[user]kapger[/user], именно так.
формат 18650 иона имеет макс. ёмкость 3500мАч.
а фосфат 18650 - 1500мАч
