avatar_gekanaz
Li-io (LiCo), Li-MnO2, Li-PO, LiNMC элементы
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:19
spb-e
дороговато почти в два раза дороже чем "Народные" эх...а так все начиналось  :~-(
16*23=$368  Липо можно без БМС кривая разряда вменяемая....
9II-I82-78-78
andreym
Цитата: dl от 07 Янв. 2014 в 16:02
Будут весить 3 кг....
Аж прям захотелось, очень подходящая емкость....прям мечта
а вы уверены что вам нужна эта 1С мечта?
судя по графику больше чем 1С я бы их грузить не стал  :-\
spb-e
честно говоря думал что липо почти все 3-4С нормально переживают
9II-I82-78-78
andreym
#39
не - ну можно конечно и 4С нагрузить - только просадка на всю батарею в 10 вольт это что нормально?
или батарейки при этом проживут долго? -что-то сомневаюсь...
о качестве батареи можно судить по внутреннему сопротивлению, я давно просил коллегу [user]Gekanaz[/user] замерять его при тестах...
это самый главный показатель...
Здесь косвенно по графику можно насчитать просадку с 4.2 заряженных до 3.7 под нагрузкой 10а,
тоесть 500 милливольт при 10амперах, что дает около 50миллиом внутреннего,
нет может конечно это был первый цикл, и потом параметры нормализуются, но 50миллиом при 10ач это ахтунг
FAS_r7
Цитата: gekanaz от 16 Авг. 2013 в 19:51
веду переговоры, 260Wh на кило, там пакеты  6Ач мне понравились, правда макс ток 3С, и то круто думаю для такой энергоплоности
но там цена злая получается
хотелось бы узнать о результатах.
а то пять квтч планируемых на два колеса из д1 как то многовато весят и маловато току могут отдать, а 2.5 цэ хочется...
dr. Argentoom
Спасибо, Евгений, аккумы пришли, я доволен  :-)
Щас к маю надо потихоньку сделать из них батарею в корпусе и в треугольник рамы
gekanaz
берите US18650NC1 емкость 2900  ток до 10A цена 5.4$  если больше сотни то по 5.2
3.5С  как заказывали
spb-e
Энергоемкость какая??? Вт/кг
9II-I82-78-78
gekanaz
FAS_r7
и всё таки, тема "260Wh
на кило" не раскрыта ;)
gekanaz
ну почему же , есть липоли призматики такие , только цена совсем не гуманная, я узнавал... и подумал , что врятли такие деньги народ будет переплачивать за лишних 40-50Втч/кг
zedmen
[user]gekanaz[/user]
Написал вам в личку по акб:
Name:Sony US18650NC1 2900mAh high power cell Type:US18650NC1
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
gekanaz
чуть не забыл предупредить,    не забудьте подпихнуть квадратные бумажки под никель, чтобы при пайке не проплавить термоусадку
FAS_r7
ну почему же, есть липоли призматики такие , только цена совсем не гуманная, я узнавал... и подумал , что врятли такие деньги народ будет переплачивать за лишних 40-50Втч/кг
для раскрытия темы, цену как раз и хотелось узнать примерно (лучше выраженную в втч на $). вроде писали, что при большей плотности энергии еще и токоотдача заметно лучше д1 - возможно, это стоит того "не гуманная".
gekanaz
появилась возможность привезти элементы Samsung 18650-29E ток до 9А производство январь 14 года  цена 5.33
https://electrotransport.ru/index.php?msg=336401 (тест элемента)
Pavel__
Цитата: gekanaz от 12 Фев. 2014 в 13:46... Samsung 18650-29E ...
Чтобы было с чем сравнивать эти элементы, необходимо провести тест Sony US18650NC1.
gekanaz
ну как приедут , обязательно протестим )
zedmen
Вот вот, если приедут они  ;-) а то что то вообще тишина.
Мне нужно 80 штук и товарищу еще 50 штук Sony US18650NC1
