avatar_gekanaz
Li-io (LiCo), Li-MnO2, Li-PO, LiNMC элементы
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:19
gekanaz
Придумал сделать самые честные тесты сравнения разных акумов одинаковой емкости
еще не могу понять нужно ли это, жду реакции читателей
к примеру взять  акумы сони 2900 и самсунг 2900  и панас 2900 для больших токов соединить последовательно в батарею и нагружать и гонять их , и смотреть как они ведут себя... в этой ситуации они будут явно в одинаковых условиях , под одинаковыми нагрузками... даже думаю имитировать обычную поездку на велосипеде... разгон  , накат, в последствии может быть типа с рекуперацией... давать временный заряд... и смотреть на температуру каждого и текущее напряжение, и в итоге кто первый сдастся.
также думаю сравнить ЛЖ и Самсунг 3000    и также пару  ЛЖ3200 и Самсунг3200
zedmen
[user]gekanaz[/user]
Интересное предложение по тестам, я думаю многие бы не отказались посмотреть на них.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
gekanaz
#56
хочется понять спрос на липольные сборки ( народные котлеты ) , но пока не пойму, что будет пользоваться спросом ?
10С 15С 20С 25С 30С или 40С ??
мелочь в плане 2200мАч и 4000мАч возить смысла неверно нет
а вот варианты 5000мАч и 5500мАч думаю есть
8000мАч
10000мАч
максимальные сборки есть 6s  , мельче тоже думаю не имеет смысла
планируемая цена на 10-15% ниже чем на хоббях ( хоббикинг )
spb-e
Думаю будет оч ходовой товар. Особенно от 5 А*ч
9II-I82-78-78
gekanaz
ну вопрос то собственно  сколько ЦЭ   ? :)
есть например вариант 10Ач 10С , думаю если без фанатизма , тоже вариант не плохой... надо ведь не забывать, что чем меньше максимальный ток, тем легче батарея
Pavel__
Цитата: gekanaz от 24 Фев. 2014 в 23:18
хочется понять спрос на липольные сборки ... 10С 15С 20С 25С 30С или 40С ?? ... максимальные сборки есть 6s ...
Исходить нужно из конфигураций BMS для LiPol, которые есть в наличии.
Токоотдача - от 10С до 20С.
Почему максимальные сборки только на 6s (остальных не будет вообще или они дороже, чем на HK) ?
gekanaz
больше не делают, потому что думают что на этих сборках только летают на самолетах , вертолетах , и ездят на модельках, про велосипедистов забывают подумать... поэтому максимум 6s
Кто хочет , можно делать заказ HK-10% доставка любого количества за один раз, отправляю по России, никакая та м о жния вам не страшна ;)
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], 6,7,8 s нужно из них удобно собирать 12 14 16 18 и 24 самые вроде ходовые напряжения. 10с долговременных вполне достаточно, особенно, при хорошей разнице в цене.
gekanaz
#62
7 не видел , 8 тоже, только что если 4s брать, но они дороже... уж лучше брать 6-ки и потрошить их до нужного количества
вот такие еще есть 10С 10,5Ач   22.2V   6S   55 * 59 * 165 мм(Толщина, ширина, длина)    1075 Грамм
и на                      15С  10Ач                      61 * 70 * 166mm    1215 Грамм
gekanaz
вот примерный расчет
батарея  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8582__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_20C.html
цена 47.6$   масса с упаковкой 844гр
отправка стоит 18$ за кило значит цена одного пакета
(47,6-10%)+0,844*18=58,8$
zedmen
Спасибо за своевременную отправку аккумуляторов.
Приятно за сотрудничество.
По получении акб фото выложу в эту ветку.
gekanaz
Пришли банки
Sony US18650NC1          емкость 2900 ток до 10А
Samsung INR18650-20R   емкость 2000, ток до 30А
GEB  LFP26650  LiFePo4   емкость 3000, ток до 9А
gekanaz
Сделал тест Сони
Sony US18650NC1 на 2900мАч , вполне приличный результат , внутреннее сопротивление всего 28мОм, очень не плохо для такой емкости
но 10А для них все же многовато для постоянного разряда, видно по графику, завтра попробую взять с них 8 долговременно, думаю это будет золотая середина
ali-74
GEB  LFP26650  LiFePo4   емкость 3000-по какой цене будут(нужно 8 шт ) :-)
gekanaz
есть в наличии , цена 6.8
gekanaz
приехало еще немного лития , налетай, пока лежит
Ух ты, неплохо "затарились"  :wow:
gekanaz
это половина ;)
