avatar_gekanaz
LiFePO4 элементы + LiTi2O5 (LTO)
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:20
gekanaz
Цитата: Dag Xas от 05 Нояб. 2013 в 23:03
А  такие пакеты есть   и по чем будут?
G-BC3200/20Ah      то же по моему тот же производитель :run:
Завтра узнаю цену и характеристики, скину сюда, лифер только под заказ, в наличии держу только целиндры пока
gekanaz
#73
Пакеты 20Ач от GEB11198141  lifepo4   цена 45$ если больше 15шт 43$
Thickness 11.5 mm max
Width 199mm max
Length 143 mm max
B Tab width 30±0.5 mm
C 95±2.0 mm
Max.(rapid)continuous charge current 1.0C
Max. discharge current 2.0C
Cell Weight Approx:535 g
остальное как у все
gekanaz
#74
Еще пакеты от GEB 70173248   20Ah цена 45$ если больше 15шт 43$
Thickness 7.2 mm max
Width 174 mm max
Length 251 mm max
Max. discharge current  3.0C
Charging time
Standard charge:5.0h(reference)
     Rapid charge:2.5h(reference)
Cell Weight Approx:550 g
gekanaz
пришли пакетики GEB 10Ah интересно то, что цена что на липоли , что на лифер одинаковая почти , липоли даже дороже на 1 бакс
пару картинок
тот , который легче и меньше, это липоль
gekanaz
#76
Вот еще GEB  баночка 26650 пришла на тест
Lifepo4 3000mAh  3C
максимальный ток разряда 9А
максимальное напряжение заряда 3.65В
напряжение отсечки 2.5В
зарядный ток 3А ( до падения тока до 50мА)
ориентировочная цена 6.9$
ТЕСТ аккумулятора
Цитата: gekanaz от 07 Нояб. 2013 в 20:25
Вот еще GEB  баночка 26650 пришла на тест, завтра попробую её прогнать
Lifepo4 3100mAh  3C
А цена на 10ач пакеты?
gekanaz
Lifepo4 3100mAh  3C
Лифер 10ач 22 $
Липо     10ач 23 $
gekanaz
кто-то просил 15Ач вот два варианта
цена в России 32$
#80
А можно указать размеры и вольтаж лиферного призматика на 10 ач который?
gekanaz
тут было https://electrotransport.ru/index.php?msg=347999
напряжение 3.2В
RAF
Здравствуйте. можете продать 3штуки пакетики GEB 10Ah
licwn
Цитата: gekanaz от 26 Сен. 2013 в 12:06
Цитата: Sangri от 26 Сен. 2013 в 09:39
А если таки собрать батарею 24S8P из таких ? http://www.buya123batteries.com/category_s/1515.htm
На них и предлагал, только не понятно с чего вдруг цена упала в 2 раза, явно что-то не так
Купил от туда этих элементов. Я думал B-grade это что то типа отбраковки, но пришедшие элкменты я не знаю как назвать. Следов сварки или иного подключения эелементов не видно, но явно видно, что элементы обтянуты термоусадкой заново и под ней проглядывают надписи фломастером или наклейки с со стрелочкой, указывающие на места небольших вмятин на элементах. Емкость на токе 1С от 2100 до 2200мач, внтреннее сопротивление от 12 до 20мОм. Вот думаю, стоит ли затевать спор с продавцом или нет. Я думал они прийдут, будут выглядеть  как новые, просто параметры похуже чем у новых, а они выглядят как то потрепано. Заметил бы следы сварки, точно бы спор открыл, а так как то не понятно.
Karloss
Подскажите, кто брал с a123rc   A123 20ah PRISMATIC CELLS с короткими выводами по 20-25 баксов. Это оригинал?
gekanaz
это точно не новые элементы, могу предложить такие же нонейм по 29 долларов уже в России но 100% новые.  (или по 44 брендовые GEB)
с полноценными выводами элементы стоят в два раза дороже(потому что новые)
Добавлено 03 Фев. 2014 в 14:54
извините, не заметил вопроса во время)  в наличии закончились , а под заказ запросто
alex88
В ответе № 75
На весах пакет 281 грамм.
Размер, цена?
gekanaz
#87
Цитата: alex88 от 19 Фев. 2014 в 23:35
В ответе № 75
Размер, цена?
ответ # 23   :)
цена 22
такие пакеты используют ([user]franko[/user],[user]pkovan[/user],[user]donkeystep[/user] и др)
Таркинский
Цитата: gekanaz от 23 Авг. 2013 в 21:29
Пришли баночки
Добавлено 24 Авг 2013 в 21:14:06
Вот такие лиферные призматики в дороге, будем пробовать
модель GEBLF226888-10Ah, даташит имеется
Хотелось бы узнать сколько элементов ANR26650m1B понадобится чтобы сделать батарею 48V ?
И емкостью примерно 8-12 ah ?
Peoner
нужно 16х(4-5)=64 или 80 элементов.
