avatar_gekanaz
Батареи в процессе изготовления для электротранспорта
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
us__007
#18
Цитата: -Владимир- от 22 Авг. 2013 в 14:15
[user]redimer[/user], Видел на е-бэй маленький станочек
http://www.ebay.com/itm/Battery-Spot-Welder-Welding-Machine-Battery-Charger-/321156235710?pt=AU_Welding&hash=item4ac66741be
На тао дешевле в три! Раза
http://s.taobao.com/search?q=power+787a%2B&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index&rt=1377190184066&source=haiwaigou&pid=mm_14507416_2297358_8935934&unid=
Если этот прибор не подходит дайте ссылку на нормальный прибор.
И еще почему медной полосой не варите?
gekanaz
#19
Еще где-то в интернете видел способ , с помощью аккумулятора от упсика и пару метров медного толстого провода.
вполне прилично вроде  получалось.
Добавлено 23 Авг. 2013 в 21:35
вот готовая батарея без балансирных проводов еще , ну и без скотча
сделана на самсунгах 2900 10s5p  емкостью 14,5Ач
-STEP-
[user]gekanaz[/user], Хотел поинтересоватся вы аккумуляторы лиферные для велосипедов делаете?Сколько будет стоить 48 вольт 20 ампч(Желательно ток постоянного разряда 50 амп)МК 1 кВт,кратко временно вкачивать 1.5 квт.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
gekanaz
Делаем, только ассортимент элементов пока не велик, смотрите в разделе LiFePo4
Для постоянки 50А рекомендую А123 26650 , максимальный ток на дну банку 70А, емкость 2500 одной баночки
на 48вольт надо 16 элементов в длину, вам даже её хватит, чтоб взять с неё 50А продолжительно, но емкость будет всего 2500, цена 179$ за 16 сваренных элементов, по емкости можете умножать на столько , на сколько Ач хотите получить батарею , поэтому на 20Ач вам надо 8 в параллель, получаем 179*8=1440$ -  немало получается, потому что это крутые элементы оригинальные от известной компании. Поэтому если надо батарею дешевле, можно использовать нонейм пакеты 25*16*1,2=480$  получите батарею 20Ач, на долговременной основе 50А еще не пробовал с них брать, в ближайшее время сделаю такой тест.
Вскоре еще будут пакеты по 10Ач брендовые, из них получится на 20Ач в пределах 650-750$
алабам
Цитата: Gryzchik от 22 Авг. 2013 в 20:43
Для тех кому прибор с ебея дорого.Может сделать сварку сам.Там ничего сложного
Ну это как сказать, вернее какой результат нужен.
Опыт работы с контачкой  - 10 лет , ( с зуботехнической) .
Как минимум  ,  должно быть электронная регулировка длительности импульса , потому как ногой\рукой эту длительность не выдержишь, отсюда неизбежны пережеги.
Второй момент - это начало импульса , а именно когда начинается , в какой момент амплитуды сетевого напряжения.
Или на нуле синусоиды , или на пике , результаты сварки будут разные.
Ну и желательно силу тока регулировать, под разную толщину и материал .
-STEP-
#23
[user]gekanaz[/user],  а зарядное устройство есть у вас в продаже к вашим аккумуляторам?Ну и цена за аккум уже с БМС идет?
Lion
Сварка конечно более нежна к батарейкам, но в для ремонта пайка все же удобнее (проверено при ремонте моей). Отпоял, отогнул шину, выдавил старую ячейку, вставил новую, прижал шину назад и припоял. При сварке, насколько я сужу по видео, будет проблема снять и отодвинуть шину от элемента  - это же плоская полоска и отгибаться вверх она не сможет. Да и оторвать\выкусить часть шины не покоцав соседние элементы отверткой\кусачками довольно затруднительно.
gekanaz
канцелярским ножом отрезаете шинку, и выдавливаете элемент, здесь она не толстая, и отгибается вверх без проблем, припаивается тоже отлично с флюсом
mevial
Ну да, у меня как-то больше опыта с батареями dewalt и makita, а там 0.5мм, притом никелированной медной. Один раз коротнул 26650, пока выкусывал, впечатления незабываемые, а в ячейке дырка образовалась, сквозная.
gekanaz
#27
зарядники позже выложу, пока есть два варианта, пока сам не опробую сильно предлагать не буду, БМС отдельно считается. так как у всех потребности разные, токи разные, она обговаривается отдельно
Добавлено 26 Авг 2013 в 22:38:31
Вот готовая батареечка 10s5p на самсунгах 2900  (3С) для [user]CAMAN[/user]
емкость 14,5Ач (500Wh) в дальнейшем будет устанавливаться в жесткий корпус.
плотность получилась 209Вч/кг с учетом всех проводов и разъемов.
Теперь понятно, почему варят железными никелированными лентами. Если попытаться медную ленту проплавить контактной сваркой, лента поплавится вместе с контактами самой сварки. Жаль :( видимо, это непобедимый недостаток технологии.
mevial
Так говорю же, варят медью, могу даже найти куски ленты от макит попадались как железные так и медные, последних больше, а макита с железяками вся в мусор пошла, может вообще фэйк, там и банки были из другой серии.
Можно и медную полосу варить, но электроды нужны из молибдена или вольфрама, и дозировка импульса и давления поточнее, потому что электрод имея бОльшее внутреннее сопротивление нагревается больше и фактически проплавляет медь. Но опять таки, медь варить к немедному корпусу батареи, это ИМХО может плохо получится. Ну и в производстве всяких там автоматов питания, медь приваривают графитовыми электродами.
-STEP-
Пожалуйста отпишитесь когда проведете тест,интересует сборка Акума сразу с бмс и готовой зарядкой-комплектом.
no fat no bike
Да, зарядник для LiFePO4 нужен будет тоже, аж 2 шт. для моего конфига. gekanaz, Вы их тестируйте и размещайте результаты.
graf2014
 а почему бы розе все не споять 60 градусным с флюсом фна
gekanaz
#34
Сплав Вуда 68,5 °C. Состав Сплава. Олово — 12,5 %; Свинец — 25 %; Висмут — 50 %; Кадмий — 12,5 %
подумайте как это плезно и сколько стоит )
Состав сплава Розе: олово 25 %, свинец 25 %, висмут 50 %
Температура плавления +94 °C. Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия.
и даже если сплавом Вуда спаять, при импульсной нагрузке в худшем месте нагреется , отпаяется, стечет вниз, и закоротит чего-нибудь, неподходит вариант.
gekanaz
#35
батарея из LG2200  2s12p из состояния хранения (3.65в) на заряде взяла 17Ач, значит остаток был 9400/12=780мАч , .что соответствует примерно 40% емкости
