Li-Force Батареи в процессе изготовления для электротранспорта - Страница 4
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
Andrey0479
10С для литий-иона %-) - похоже что с химией опять напутали в маркировке :bw:, в таком случае и 50А для 18650 не предел.
gekanaz
лыжи на 30А не видел, а вот соньки на 30А точно есть (у меня в наличии есть на 15 и 20А)  и это не напутано...
в шуруповертах такие акумы и ставят.
Andrey0479
Действительно большая токоотдача, недооценивал я литий-ионки :pardon:
gekanaz
Главная беда - приходится жертвовать емкостью
mevial
Цитата: Pavel__ от 02 Нояб. 2013 в 00:01
Цитата: gekanaz от 21 Окт. 2013 в 11:29... можно сделать на акумах , которые в шуруповертах используют литиевых, ток одного элемента до 15А ...
Такие аккумуляторы есть и на 25А и на 30А.
Internal resistance : 13mΩ - внушает при ёмкости 2.5Ач, у знаменитых а123 26650 8мОм при огромных размерах.
Но судя по этой ссылке - бздят, 50мОм на практике.
redimer
Цитата: gekanaz от 01 Нояб. 2013 в 23:33
Самое главное, ограничить время, после того, как вы уверены, что ограничили ток. Правильной сваркой можно считать ту, при которой изнутри банки едва видны места сварки, и при попытке оторвать лепесток он рвется на куски а не отваливается в точках сварки.
Если вручную пытаться ограничивать время, вы переодически будете перегревать место сварки или прожигать банку
не вопрос могу сделать таймер который будет по нажатию кнопки давать четкий кратковременный импульс 0,1 - 0,5с (регулируемый).
для коммутации таких токов наличие мощные феты на 2 милиОма, какой ток по вашему мнению нужен для сварки?
gekanaz
в моем сварочнике время регулируется от 1.5 до 5 мс, а вот ток не могу сказать, у меня автомат 25А220V вырубает если варить на максимальной мощности, при том условии, что потребителей других нет.
gekanaz
Вот батарейка из пакетиков GEB 10А LiFePo4
310Вт*ч   36В10Ач
gekanaz
Батарея для самоката, плоская...16s3p
еще фотки
ushva_ap
 :ah:Когда же здесь появится фотография моей батареи???
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], а какие есть бюджетные варианты для ~60 V x 75 A долговременно. Скажем какая будет минимальная емкость, а кратную уже потом прикинуть не сложно будет. Ну или 75-80 V x 60 A. В обоих случаях пиковая (менее 60 сек) сила тока 100 А.
gekanaz
значит 100/6=16 в параллель итого 20*15=300 элементов, можно конечно и по 10А с банки брать но это в ущерб здоровью банок
если такой ток нужен, можно взять элементы с высокими токами   есть банки которые дают 11 22 33А  с банки.. можно из них, но надо понимать что такой акум имеет более низкую энергоемкость на единицу массы.
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], 100А это пиковые характеристики мотора, но в принципе, вряд ли долговременно будет больше 70А, скорее 100А будет очень, очень редко, чаще вообще 30-35А. Ээээ... Вашу математику понял, но не осмыслил. :D
Если не трудно прикиньте пожалуйста на конкретную батарею 60V x 70A минимальной емкости, ее примерную стоимость и массогабариты. Каким током можно заряжать без ущерба? Смотрю ваш калькулятор батареи. Вы рекомендуете использовать LG3000? Какое ограничение по току на скажем  10-12 Ah аккумулятор?
gekanaz
lg18650d1  просто является самым энергоемким недорогим аккумулятором
не желательно превышать ток 2С  то есть для 12Ач это 24А
поэтому для 70А 60В надо 16s33Ah  то есть 16s11p это минимум для компоновки лучше четное число параллелей 16s12p =908$ 60V36Ah  = 2.1kWh
можно сделать меньше, но за ресурс батареи придется переживать )
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], вот, теперь все разжевалось и встало на свои места, огромное спасибо.
2.1kWh это хорошо, но многовато и по весу (10кг???) и по деньгам (пока), думал о чем то вполовину или в 1/3 емкости.
Если какие-нибудь альтернативы в таком аспекте, может пакеты? Если ток разряда до 2С, то быстрая зарядка не более 1С, а стандартная 0.5С?
Попытаюсь объяснить мотивацию.
Задумал составную батарею для трайка, т.е. 2 или 3 одинаковой емкости, чтобы когда ездишь на дальняк, можно было оставить где-то на зарядку, да и в дороге меняться батарейками для уравнивания пробега. А предложенный вами вариант получается неделимым. :( я правильно понимаю, что одна секция на 16 элементов имеет размер 288х65х18 или близкий к нему и батарея стандартно набирается такими блоками?
gekanaz
сорри за поздний ответ :) пропустил как то видимо
2.1кВтч это примерно 10кг, можно поделить, но только при составлении батареи очень важно соблюдать уровень заряда , либо все разряжены... либо полностью заряжены
пакеты можно, если с большой токоотдачей, они тяжелее, если лифер то в два раза и больше и тяжелее
Если ток разряда до 2С, то быстрая зарядка не более 1С, а стандартная 0.5С?   ДА
одна секция на 16 элементов имеет размер 288х65х18   ДА, но блоки обычно делаются не такими длиными, если батарея 6p тогда делаем 2х3 блочки... если 8  тогда 2х4  то есть слишком длиные блоки стараемся укоротить (смотрим в будущее)
Добавлено 10 Март 2014 в 21:33
Лиферный кирпичик на 20s1p   = 10Ач60В
gekanaz
#70
батареечка из самсунгов 2600
Добавлено 10 Мар 2014 в 22:41:03
батарея из Sanyo 18650ZT  (2800мАч)
И еще из ЛЖ батарея 20s9p   27Ач 72В
turbo
Красиво! :bravo: А какая последовательность, начала спаиваете а затем привариваете к ячейкам?
