avatar_Kwoter
мини -электротягач
Автор Kwoter, 15 Авг. 2013 в 23:39
SMILE1
Все аргументы по редукторам понятны, но прежде чем выбирать редукторы необходимо знать как это все будет поворачивать.
Должны рулиться ведущие колеса или нет????
Non credo quia absurdum
SolarRay
#37
Внутренности у этих двигателей, такие же как у gng1. (разница в ширине, корпусе и редукторе)
То есть, с каждых 25мм ширины магнитов, можно снять до ~7нм.
В самом мелком исполнении (как в gng1), он весит ~2.7 кг, а в самом длинном, больше 10кг.
Вот так, выглядит изнутри редуктор :
http://item.taobao.com/item.htm?id=23327508484
по этому, если на его выходе планируется больше 100нм, то шестеренки лучше заменить на железные. (где-то видел, их отдельно продают),
Ещё лучше, поставить на ось 60 зубую звёздочку, они там копейки стоят, но придётся свой переходник на ось делать. Это, позволит без особых проблем, получить на колесе 400Нм.
Kwoter
#38
Как понять сколько это весит?
По описанию подходит с избытком. Даже слишком быстрый был-бы )
Вообще склоняюсь к вот такому полторакилловатнику соедененному с осью через чепь.  Что-то вроде 14-60 зубов для большего понижения.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-74967258.53.GDB1Sc&id=22803560159
https://vk.com/elcust
Тока цепь лучше мотоциклетную ставить. Хоть там народ и утверждает, что велоцепь тянет 20 кВт, но свежо предание, а верится с трудом...
aleks17121960
Мотоцепи 8Т есть со звездами от 9-10з ведущих до 72з ведомых.420-е находил от 10з до 57з.8Т достаточно вполне.За 2000км слегка потянулась,следов износа незаметно.При 2.2кВт.Стоят ведущие по 6-7уе с доставкой,задняя 12-15уе,сама цепь около 2-3уе/фут.Замки-1.5-2уе.Это с доставкой с Алиэкспресса.Велоцепь-сильно облегченая,слабовата,на мой взгляд.В принципе,можно и редуктор на цепях сделать,при 6-10км/ч КПД передачи не так важен.
SolarRay
#41
На выходе редуктора, стоит 14 звезда под 420 цепь, но думаю, не будет проблем и с 428 цепью.
Звезда на 60: http://item.taobao.com/item.htm?id=15949505093
Лучше, взять двигатель и контроллер на более низкое напряжение, так как придётся делать батарейку на такоеже.
Alex T
Вот может из этой статьи http://www.instructables.com/id/6-Wheeled-RC-Wheelbarrow-with-Pneumatic-Dump/ (только зарегаться нужно) что нибудь почерпнёте...
SolarRay
Нужно решить, что должен уметь делать контроллер, например:
- круиз
- реверс
- электротормоз
В контроллерах из набора, нужных функций, может не оказаться.
Вместо мото ручки, возможно, будет удобнее использовать курок, джойстик или педаль. Особенно, если будет автомобильный руль.
Kwoter
Реверс очень желателен.
Круиз в принципе желателен, но не обязателен.
Электротормоз не нужен.
Ручки газа не проблема, у запасные есть.
Т.е. Проблема в реверсе. Есть ли он в наборе не понять по переводу иероглифов.
"На выходе редуктора, стоит 14 звезда под 420 цепь, " - как вы это поняли? Я не смог понять откуда такая информация.
SolarRay
Нужно у продавца набора спрашивать, но скорее всего, контроллер придётся брать отдельно.
Не получится использовать крепление большой звезды, предлагаемое в большинстве наборов, хотя, можно после сборки всё заварить. Так же, там есть ещё один вариант, с креплением звезды на шпонку, но больших звёзд с таким креплением мне не попадалось, правда такую звезду, можно использовать для креплению большой звезды.
В некоторых наборах, есть описание, так же, эти звёзды отдельно продаются. Лучше брать двигатель вместе со звёздочкой, так как у них бывают разными размерами отверстий (если я правильно помню, то наиболее вероятное отверстие: 17мм на 12мм).
Kwoter
Из мощных контроллеров у меня есть 12 фет (40 А) инфенион от Селмана. Можно будет у него же купить 18 фет (60А). Есть ли в них реверс я не знаю.
А по поводу сварки- думаю это не проблема.
Почему про звездочку в комплекте спросил- аотому что в тех комплектах мощнее 1200ватт не видел и не находил со звездочками.
SolarRay
Похоже, я ошибся,
http://item.taobao.com/item.htm?id=21855863586
на мощных двигателей звёздочка сажается на шпонку, и скорее всего она под 428 цепь.
Это вообще заявлено как генератор.
И мощность 1.2 кВт при весе как у Крошки... :facepalm:
Если исходить из ТЗ (125 Н*м при скорости 10 км/ч на 20-дюймовых колёсах) то мощность нужна не ниже 1.5 кВт.
anatoli_nik
А генератор разве не может работать как двигатель?
От 12 вольт крошка тоже вряд ли больше мощности выдаст.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
SolarRay
И что?
На крошке, 3кВт написано. В gng1 установлен двигатель, слабее тех, на которых 350Вт написано, а вливают в него 3-4кВт, и я ещё не видел горелых моторов от него.
BaBax
Вот так рождаются мифы... , выгодные только приемщикам цветмета.
SolarRay, Вы предлагаете форсировать двигатели в 10 раз по мощности?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Kwoter
#52
Я 12 вольт как источник питания не рассматривал. Это же какие токи ? 100 А. :ireful: Лучше 24 или даже 36-48в. Сегодня был в торговом центре. Там был электровозик. Поменьше в размерах, детей на 8. В качестве тяговой силы используется 600w моторчик  встроенный в основу от квадрацикла. :eureka: Т.е проблем с рулевой, колесами и т.д нет. Не знаю что там с редуктором, не выяснил. Но пол там идеально ровный без наклонов. Собираемый же электротягач будет в парке ездить, там небольшие наклончики должны быть. Идея квадрацикла как основы мне понравилась, буду заказчику предлагать. Никому новый мотор бензиновый не нужен ???  :-D
Нашел квадрик для переделки - обратите внимание на цепь!
http://kvadropark-rostov.ru/atv-stels/stels-110d/
И что?
Пруф, пожалуйста.
То, что в Крошку вливают по 10-20 кВт я видел на видео участников нашего форума, так что это факт.
