avatar_Peoner
Стоимость электровела.
Автор Peoner, 21 Март 2013 в 17:40
pilot plansheta
Не пугайте новичков:-)  Сам планирую в 20000 уложиться, 500 w, 48v и 15 ah, донор есть , естественно
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
Цитата: дмитрий ф от 21 Март 2013 в 20:36
Цитата: Slider от 21 Март 2013 в 20:34
Не вижу никакого противоречия с нижней границей, там же не сказано что только б/у комплекты, а предложенный комплект прекрасно укладывается в описание "легкий редукторник до 250 вт с "наркотой"" ;)
Ну,мой Q-128-500W.
Ну поздравляю, как говориться не бывает правил без исключений, и все варианты не учтёшь. Я прикидывал "среднестатистические" случаи...
дмитрий ф
Да никто и не пугает.Вполне реально уложиться.
С уважением Дмитрий.
дмитрий ф
Ну,мой Q-128-500W.
Я это к тому,что планку приподнять можно,в смысле характеристик ,а не цены. :-)
ppi1
Если готовый аккум лифер\литий то тяжеловато, но можно,  если самосбор из наркотлет - легко.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
дмитрий ф
Так о них Родных и речь,что бы в 15 тр уложиться.
yuri
Берите электронаборы на Украине. Похоже ваши продавцы много хотят.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
GreyK
Во первых там ещё какие-то мысли про кислоту, а если цена баттареек занижена, то можно говорить, что батарейки с УПСА достались по-на-выброс.
Во вторых цена моторчика в поднебесной http://item.taobao.com/item.htm?id=20040316949 , остаются ещё деньги от 5тыров на покупку упсовых акков.
В третих я ещё не упоминаю про внешние моторчики на taobao со смехотворной стоимостью.
Т.ч. "первый предел" несоотвествует реальности.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Ну,мой Q-128-500W.
Ну граница в 15 т.р. до второго варианта достаточно "условна", молодец что вам удалось собрать ниже её, но не факт, что у каждому наверно это удастся. Я не старался определить границы комплектов с точностью до рубля, данные диапазоны цен для первичной "прикидки" бюджета на электрификацию. Кто-то может купить комплект 250-ка и дороже вашего, попав во второй "диапазон"... При том что цены все время меняются....
А самой нижней границы я не называл, если удастся вам комплект за 5 т.р. - прекрасно, и в формулировку "до 15 т.р." это тоже укладывается ;)
GreyK
Так не получится ФАК для новичков. Есть ветка про транспорт подскока до метро, там стоимость моторчика и акков ~ равна стоимости донора. Нужно убрать стоимость баттареек из стоимости "дешевого самосбора", многие дешевые евелы продаются со свинцом. ИМХО.
lu4
#47
Для тех кто хочет начать и не уверен в том что эвел это его, то свинец может оказаться приемлемым вариантом  (но только это демо- вариант на 2-4 и если оооочень повезёт больше месяцев) естественно цена в этом случае значительно снижаеться.
- для  лития варианты начинаються с: набора 250-350Вт редуктора от 150уе + акка (липо около 300-400Втч)  мин 200уе + 50уе дополнительно = от 500уе (без цены донора) - но нужно знать где брать.
- литий и 500Вт ДД - от  800 уе АКБ липоль или  фосфат 500 Втч и более.
- а дальше кто во что гаразд конечная цена зависит только от  размера кошелька и фантазии.
ПС Только (для новичков) учтите если донор с касетой, а не с трещёткой +вы её хотите сохранить и при этом использовать заднее МК то  к  любой конфигурации  добавляем 100 уе пр условии что МАХ мощность вы хотите не более 500Вт (мощнее  с  касетой лично мне МК пока не встречалось)
ППС например мой эвел (с авы) обошёлся в районе 1400-1500уе (из них сам вел с доработками  где то около 200-300уе ) ТТХ в подписи (хотя сейчас  обошёлся бы на 20-30% дешевле - опыт и местная конкуренция)
-STEP-
Всем привет на форуме уже 2 недели читаю темы,иногда не непонимаю о чем говорят) :sorry:.Ну и вобщем сам загорелся,хочу электро велик.Но вот решил определится по цене.Покупать буду отдельно скорей всего,не комплектом.
Итак на сколько я знаю аккумулятор можно собрать из народных котлет  вот таких - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=496955
Планируется установка МК 1 кВт.для того чтоб пробег был 50 км -сколько мне нужно котлет(или ампер часов)?
Что еще потребуется купить чтоб собрать аккумулятор из котлет?(разьемы может еше что то?)
Если я приобрету МК у одного продавца,контроллер у другого ,а ручку газа у третьего-будут ли их разьемы подключения совпадать?
Во сколько мне примерно обойдется МК 1 кВт?
Контроллер ?
ручка газа?(индикатор заряда идет отдельно от ручки газа?)
Заранее благодорю за ответы.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
#49
[user]Степан01[/user], Запомните, длина пробега на акуме одинаковой ёмкости обратно пропорциональна скорости вела. Ориентировочно на скорости 25-30 км/ч для 50 км надо акум ёмкости около 15 ач, на скорости 40-45 не менее 20-25 ач. Многое еще зависит от МК (его экономичности) и контроллера насколько он умный и настраиваем, характера дороги.
По поводу сборки акума из "котлет" читайте соттв. раздел
По поводу МК, определись, редукторник или директ-драйв? Киловаттный мотор ориентировочно стоит 15-20 т.р.
Контроллер простой 1500-2500, программируемый от 4000
Желательно покупать в комплекте, то что разъёмы совпадут из разных не факт, хотя вполне вероятно.
click
Контроллер ?
Вы еще недостаточно вкурили форум, так как забыли про BMS.
Для аккумулятора из народных котлет чрезвычайно желательно иметь BMS.
50 км на какой скорости собираетесь проехать?
посмотрите график потребления в зависимости от скорости
и тогда станет понятно какая емкость вам нужна
например на скорости 40км/ч потребление 12Wh/км, то есть на 50км получаем 600Wh
-STEP-
#51
да вот только мне там не понятна схема.. :~-(
Директ драйв я так понимаю-просто ротор и статор без редуктора-да он.
[/quote]
[/quote]
А разве зарядное устройство не сможет выполнять  функцию  бмс ? Вот ето http://www.parkflyer.ru/product/6478/
Ну на сколько я знаю 1кВт разгоняет до 60 км в ч,на такой скорости и буду ездить :bw:
Самые дешевые киловатные ДД похоже у Conhismotor с доставкой наверно можно уложиться в 10000 р, например с доставкой мне посчитали 271$
redimer
а мне 2 мотора q100 + 2 контроллера + 2 ручки газа достались в элифбайка за 8600 рубей.
то есть по 4300р за набор.
40-45км/ч едет, за такие деньги и при таком весе мотора это супервариант!
