SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
Pozitiff
Цитата: rzaviy от 23 Март 2014 в 14:20
Позитив мне интересно как с электровской киловатки хотите снять до 5000Вт?
где я писал что это электровская киловатка? :bn:
сколько раз уже упоминал - мк младший скоростной аналог крошки, магниты 42мм, вес 9кг, 2 витка, на ХХ 1200рпм.
именно подав много вольт в скоростной мотор и понизив редуктором рпм я получил минимум потерь и афигенный момент, у меня ток ХХ всего 3А(!) это напомню на 1200рпм, думаю это много о чем говорит.
Добавлено 23 Мар 2014 в 15:01:43
Цитата: rzaviy от 23 Март 2014 в 14:27
как сложно увеличить задний шкив и на сколько возможно?
только если делать самому, на авто больше 42 зубов не встречал
Pozitiff
Цитата: VasiliSk от 23 Март 2014 в 14:16
эх, туда бы крошку :) байк супер, видно подвеска хорошо работает  :wow:
а смысл, крошка тяговый мотор, а тут как раз фишка много рпм и редуктор, это самый прогрессивный метод форсажа
и потом, у меня ттх упираются не в мотор, он 70А переварит, а в токоотдачу акб, не хочу грузить больше 3С
rzaviy
[user]Pozitiff[/user],  Сори !,я что-то думал что там киловатка.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
Цитата: rzaviy от 22 Март 2014 в 22:59
[user]mevial[/user], Вым бы на лежак кареточный Бафанг на 750 запихнуть,вот бы тема была.
Спасибо, он и так носом клюёт при малейшем торможении. И за часть питерской поездки я убил сразу 4 цепи, только ногами, без движка, накладновато получается.
Yurij122
Где брали этого брата Крохи и за сколько если не секрет?
VasiliSk
крошку (кваншунь который) можно сделать на любой РПМ, впринципе для данного проекта можно даже убрать крышку с фривилом и оставить только с дырками под тормоз для крепления звезды.
но это не тот вариант всёже, надо еще меньше, пооборотистее двиг, чтобы и места выиграть и веса, только где их брать   :bn:
alayf78
Увеличивая обороты,нужно смотреть,чтобы токи Фуко не  сильно грели статор,ибо если там кровельное железо,то больше 800 оборотов в мин я бы не стал юзать,кпд резко идет вниз :kidding:
для высокооборотистых моторчиков железо должно быть трансформаторным
в маках кстати есть фишка -несколько увеличенный зазор между магнитами и статором - неспроста :eureka:
Pozitiff
а если еще раз подумать??
ну у меня на 72в ток хх 3А, это я считаю прямым доказательством нормального режима работа. да и даташит к нему идет на 72в, т.е. под такие рпм он рассчитан
VasiliSk
#278
[user]Pozitiff[/user], я не знаю как называется та штуковина куда ремень одивается  :sorry:
Больше интересно как планируется мотор охлаждать на 5кВт? по бокам закрывает корпус рамы от грязи, есть ли смысл дырок насверлить?
[user]alayf78[/user], говоря высокооборотистый двиг, иммелось виду двиги расчитаные на высокие обороты изначально
Yurij122
Прочитал повнимательней и увидел где пишется про двигатель))
А вот теперь вопрос, вы писали что скорость может быть и 100 км/ч !!!
Получится выжать 100 км/ч ?
Реально ли замена крошке ?
Просто цена 400 гринов с доставкой вполне хорошая цена.
Pozitiff
под словом "крышка" я подразумеваю крышка мотора, как ее можно убрать если в ней сидит пром и центрирует статор в роторе  :bw:
VasiliSk
имелось ввиду убрать выступ для фривила и сделать дропаут максимально узким. или вывести тут провод, а с противоположной крепить ремень
Pozitiff
для такого мк 5квт предел, 5квт хватит для 100кмч? вот и ответ на ваш вопрос
в качестве мк нет, 2 витка для мк вообще бестолковая затея
Pozitiff
в принципе он не должен особо греться, по крайней мере пока еле теплый. и встречного обдува тоже немало набегает
Pozitiff
именно так и сделано
rzaviy
[user]Pozitiff[/user], Прсто Люди не понимают в каком "лайтовом" режиме работают у нас моторы.
Их стереотип ещё долго будет уходить от привычного,на данный момент.
Вы с Пашкой катали мощные моторы в колесе,думаю,что мнение в пользу подвесных поменялось.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
Ну расскажите о лайтовом режиме для мотора без передач. Разница у Позитива исключительно в гире, точнее в её отсутствии. Это вы можете неспеша переключать передачки, глядя на удаляющуюся за горизонт точку Позитива.
rzaviy
[user]mevial[/user], Не равняйте наши движки.
Я тоже могу втыкнуть 7 передачу и неспеша разгоняться.
А насчёт лайтового режима,на движок не действуют  ни одна нагрузка,что воспринимают Ваши МК в колесе,кроме нагрузки по тяге,и то в одном направлении.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
