Li-Force Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W - Страница 8
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
gekanaz
на вопрос отвечу чуть позже, пока совсем некогда,
выкладываю номера треков по предыдущему заказу , отправку делали Энергией
1) 637122   1)637123  2)637124  3)637125  4) 637126  5)637127  6)637128
кому не лень можете все посмотреть и найти свой, написать где чей пока не могу
макса
я не тороплюсь. к лету надо построить. буду ждать ответа.
обод 16" широкий. крепкий такой. без подвески будет работать.
спасибо.
gekanaz
спасибо.
обод такой есть, цена такая же, посчитать некогда , если при 48В колесо 26" едет 44кмч, посчитайте сколько ехать будет 16"
если мало, надо будет заказать под вас более оборотистое
макса
скорость не главное. оборотов более чем достаточно. скорость примерно 26 км/ч получается. устраивает. главное что бы тяга была на скорости 3-8 км/ч.
планировал уложиться в 36В. 4 свинцовых акка по 5,5 кг все же тяжеловато даже для испытаний. в перспективе, если понравиться, конечно планирую перейти на более продвинутые батарейки, но смотрю что на 48В они порядком дороже получаются чем на 36? или ошибаюсь? поправьте если не верно мыслю.
спасибо.
gekanaz
спасибо.
Тяга будет, не переживайте, ведь это редукторник, 36 вольт запросто, просто максимальная скооость упадет пропорционально, а цена на литий конечно болше чем на свинец, но оно того стоит, цены можно посмотреть и сравнить скачав файл . Он расположен на первой странице темы - батарея любой формы, ссылка есть у меня в подписи
макса
если б я знал как правильно рассчитать нужный аккум на 36 и на 48В, я бы сравнил. к этому я вернусь позже. 48В так 48В. если тяга будет, оставляем 48.
gekanaz
Вот ссылка на файл
для контроллера , который ест 17А, минимальная батарея 3-4параллелей, исходя из этого выбираем либо на 36В
                     36В                   48В
Ач   P   цена   масса     цена   масса
9      3   142   1,47          184   1,91
12     4   189   1,96          246   2,55
15     5   236   2,45          307   3,19
ushva_ap
Не парься бери комплект на 48в! Это самый оптимальный вариант! И если ты соединишь 4 акб 12в свинцовые то у тебя получается 48в. Но свинец не может отдать достаточной мощности тока и хватит этих акб наверное раз на 10 перезарядить..
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
gekanaz
если не глубоко разряжать то на раз 20-30 может хватить
макса
а в километры или минуты это можно перевести? 20-30 зарядов. если скажем брать 4 акка по 17 А?
я так понимаю что от глубокого разряда предохраняет батареи контроллер? или не верно понимаю? ну да ладно, на эту тему я еще покурю форум,а то засоряем ветку.
за толковый аккумулятор 250 баков +3% + пересыл - это подъемно, но только после реальных испытаний.
с мк определился: 48 В, редукторное, 16" обод. по остальному буду ждать ответ.
спасибо огромное!
-STEP-
Цитата: gekanaz от 20 Окт. 2013 в 19:06
Цитата: Степан01 от 20 Окт. 2013 в 18:49
А 350 ватник будет нормально работать на свинце 36 вольт 7 амп ч?
нормально , но не долго, и свинец достаточно быстро ушатается
вы же не сможете все 18 банок контролить, чтобы не переразрядить одну из них... поэтому общая емкость достаточно быстро упадет
ну если допустим буду заряжать по одному аккумулятору?то на 2 сезона хватит? на сколько км пробега смогу рассчитывать с аккумами на 7.ампер часов.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
ranger
8.
gekanaz
На два точно нет, вы же не чможете контроллировать разряд каждой банки внутри акума
pkovan
а там букв вначале нет никаких? а то не трекается
donkeystep
Пробую смотреть тут: http://nrg-tk.ru/poisk-nakladnoj.html, все по Москве и все по СПб, не находит. Если у кого получается найти трек, научите, как?
передний редукторник mxus 350W, LiFe 36V 10Ah
pkovan
Позвонил в энергию. сказали, что в треке надо добавить вначале "Заб-" далее номер. но они все в Читу идут вроде как...
vladk
Пользовался Энергией не раз, цифры с буквами и дефис перед номером в треке должны быть обязательно (это код города), т.е. номера
- неполные
gekanaz
- неполные
извините, букв нет, узнаю завтра )
