Li-Force Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W - Страница 17
avatar_gekanaz
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
Kiteman
Цитата: ushva_ap от 22 Нояб. 2013 в 11:15
Не форсированный на 36в. А форсированный на 48в. На моторе имеется наклеечка 48в и на контроллере 48в 20А
Прямо как в КИН-ДЗА-ДЗА: "Ты что, дальтоник? Оранжевый от зеленого отличить не можешь?" :))
Т.е. они по количеству обмоток разные получаются, а крутящиеся потроха одинаковые?
ushva_ap
А у меня только на 48в... А какой на 36в я могу только предположить... Но думаю внешне они одинаковые.
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
pkovan
я думаю там тока в наклейках разница)
gekanaz
bumer646
здравствуйте.интересует полный комплект MXUS 350W на 26 колесо (заднее) с дисковым тормозом .+ ауккумулятор  на багажник (возможно в комплекте с багажником?) для этого мотора.сколько будет стоить весь комплект? и как и когда можно заказать?
ganushak
Евгений, спасибо за кит с передним МК-350 в 28 ободе.
Автотрейдинг через 7 дней после заявки на доставку до дома с центрального склада довез его до меня. Слоупоки :)
gekanaz
добрый вечер, форсированный до 1000Вт комплект 228+аккумулятор на багажник вместе с багажником и зарядником 48В12Ач 375$ итого полный набор для установки 603$
обычный комплект до 650Вт 205$  + батарея-бутылка с креплением 36В11Ач 295$ = 500$
еще есть батарея 36V9Ач 240$
батареи собраны на элементах самсунг....   на нонеймах батарейки не предлагаю ни в коем случае, потому что это пустая трата денег
bumer646
[/quote]
[/quote]
спасибо за оперативный ответ.интересует этот комплект.в нём ручка газа или курок?(нужна ручка газа).жк дисплей в комплекте ?провода от аккума к двигателю? как производить оплату?до нового года реально получить товар ?
макса
gekanaz, дело движется к покупке, а по реверсу пока ответа не услышал от вас.
нужно переднее МК 750 Вт 48В в 20" широком ободе (51 см наружный диаметр покрышки), 330 об/мин, с рекуперацией и реверсом. нужна полноценная ручка газа с индикацией заряда, ручка тормоза, переключатель на реверс, замок зажигания и зарядка для 4-х свинцовых акков по 7А каждый.
спасибо
gekanaz
[/quote]
[/quote]
До нг реально, если завтра предоплату хотя бы вн ести. Ручка газа вместо курка +5$
Добавлено 26 Нояб. 2013 в 00:25
спасибо
Видать пропустил вопрос, завтра про реверс уточно
bumer646
то есть весь комплект будет 608 у.е. ? с мастеркард можно перевести Вам деньги на ваш счёт?сколько нужно переводить предоплаты?
-STEP-
[user]gekanaz[/user],  Уточню.Ценник на  комплект ДД 1квт(не форсированный 750 ватник,а именно настоящий киловатт)с 60 вольтовым конфигом будет стоить - 335 долларов?Скажите хар-ки контроллера- мин и макс напряжения,ток.Для 60 вольт.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
gekanaz
по предыдущему посту ответил в личку
настоящий киловат 335 контроллер отсечка 51 вольт , максимальное 72В, ток 25А, но можно и 30А контроллер предложить
про реверс уточнил, поставщик говорит, что ток на реверс очень маленький, что практически нет смысла его использовать...  на сколько мал, скажет только завтра )
-STEP-
Цитироватьно можно и 30А контроллер предложить
Ценник поменяется?Я так понял что рекуперация грубо говоря отсутствует?Ну и гарантия производителя сохраняется при 30 амперном  контроллере?
gekanaz
рекуперация есть , я уже писал. Гарантия сохраняется, но если вы его в затяжную гору перегреете и это будет видно, то её не будет )
-STEP-
ЦитироватьГарантия сохраняется, но если вы его в затяжную гору перегреете и это будет видно, то её не будет )
Ну само собой такого не будет.Ценник поменяется если контроллер вместо 25 будет на 30 ампер?
gekanaz
незначительно, завтра уточню, восток спит )
omtrialist
