avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
vpa
Цитата: acyd от 10 Янв. 2014 в 10:00
Одно плохо, за хромом надо следить, не оставлять влажными, грязными. Как ни странно, но Крылья такие для хорошей погоды
Для профилактики, полезно еще до установки хромированных крыльев на велосипед, покрыть их изнутри каким-нибудь автомобильным антикором - битумным, резино-битумным и т.д. В крайнем случае, два-три раза покрасить грунтовкой, мокрая грязь быстро разрушает хромовый слой со стороны покрышек, удалить ее после поездок проблемно.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
У меня стоят аналогичные металлохромовые, что в них не нравится, по результатом полусезона эксплуатации:
Легко царапаются (при протирке), организуются вмятины, которые не восстанавливаются (пару раз пробивались из за подвески до багажника), ржавеют без специальной обработки, внутренняя сторона очень хорошо "держит" грязь (особенно загибы), хорошо отмыть можно только сняв, гремят, если не очень хорошо зафиксировать на резиновых прокладках.
В общем, металлопластиковые лучше...
Kostik
Цитата: Lion от 15 Дек. 2013 в 11:18
И что не так с проволокой? Эта 6 мм² служит уже 3-й месяц и не думает лопаться. Держит железобетонно
А почему не взять L-образный уголок, не прикрутить его болтами одним концом к горилле, другим к крылу? К крылу можно и приклепать, чтобы болтов не было.
Grawer
Металлические крылья прикольные, но на 26 колесо цена 1500р :(
Порылся на том сайте, много интересного. Рамы суперские, велики шикарные, жалко что большинство рам рапид. А то я уже к двухподвесам привык.
Egorport
Так гдеж их взять то? Поделитесь ссылкой.
Димон777
Не совсем понял,Вы предлагаете гориллу просверлить?
Kostik
Нет, там где надо сверлить - там этот способ не подходит.
но вот в данном случае:
дырки в горилле уже есть.
Если на 26" колеса то без особых проблем найти, вот, например. А для 20" сам давно ищу...
Egorport
Так мне на 24" нада и ширина чтоб была..... Хотя можно распилить и заклепать.
dimad63
acyd
Классная идея, бак стиралки - карборан, похож на полипропилен, хорошо пилится, варится, для крыла прочность хорошая, к томуже к нему плохо что-либо липнет, н-р грязь,  единственный минус цвет - и краска тоже не держится.
Egorport
Цитата: dimad63 от 11 Янв. 2014 в 19:36
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=14897.0;attach=99092
Крыло из бака стиральной машины какой-то композит
Вы мне предлагаете стиральную машину распилить?
Mikl
 :hello: можно для небольших колес делать крылья из : ведро, круглый тазик... Дно пополам и склепать, цвет на выбор, боковой вырез тож самостоятельно
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
ra6fnq
Это материал, который под действием света, быстро становится хрупким.
Евгений
spb-e
блин мес назад выкинул старую машину точно бак там хороший был  :-(
Не подумал  :facepalm:
9II-I82-78-78
acyd
на "стрелу" такую шнягу?  другая весовая категория.
Кстати мои хромированные, расширенные уже заржавели и разваливаются по-тихоньку, хватило бы до конца сезона. Но я их конечно запустил в плане чистоты, ничем не мазал внутри, да и покрытие при распиле поцарапал.
алабам
Закончил я свои стеклокрылья ,  может еще лаком покрыть ?
только боюсь мой хром скукожится.
теперь осталось прикрутить по месту.
переднее чуть уже , в вилку широкое не лезет.
Вот заднее - ширина с запасом ,  90 мм . , даже мотопокрышку перекроет.
игорьигорь
  Сломал на морозе заднее крыло при падении, купил другие - сломал верёвкой когда катал на снегокате ребёнка  прицепив к евелу. Взял верхнюю крышку от широкого короба для сетевых проводов шириной 75 мм. У крышки есть свои маленькие рёбра жесткости. Погрел феном, сделал дугу. Крепление использовал от старых крыльев. Сегодня потестил, пока замечательно. Если неделю будут вести себя хорошо - покрашу в чёрный цвет.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
